🅰 Pi2 Design PI2AES/PI2AES-LITE — идеальный стример всего за 9990 рублей. Прекратите платить сотни тысяч за стримеры, сделайте стример сами!
Pi2Design PI2AES — новая плата цифрового выхода
Вот, кто уже купил и слушает PI2AES.
Купить можно тут — PI2AES - PRO AUDIO SHIELD (ссылка открывается только через VPN)
У платы есть уже три версии P1, P2, P3
P1
P2 vs P3
Больше двух лет 502DAC безраздельно правит на рынке плат с цифровым выходом (ну и с аналоговым чуть-чуть).
Сейчас в Pi2Design готовят к выходу плату PI2AES. PI2AES получит честный I2S выход с пинов и LVDS с HDMI-разьема (с поддержкой Gustard или PS Audio, нужно выбрать в момент заказа).
Выход платы ожидается через месяц. Цена $149 плюс доставки из Штатов 15$.
Woflson WM8804 AES Transmitter with dual NDK Low Noise Clocks
SPDIF COAX via RCA
SPDIF Optical
AES Balanced via XLR
Direct Buffered I2S via Header, with I2C, 5V and VIN Power
LVDS Differential I2S via HDMI with support for Gustard or PS Audio pinout (selected at time of order)
Single 12V to 48V input, with on-board 5V@5A supply
Separate Ultra low noise LDO’s for WM8804 and NDK Clocks
Результаты измерений с 502DAC.
502DAC BNC — то, от чего все мы счастливы
PI2AES RCA значительно лучше 502DAC BNC
Джиттер по оптике 502DAC OPTO
Джиттер по оптике PI2AES OPTO
PI2AES XLR Jitter
30 симпатий
:strawberry: Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
:tophat: Pi2 Design 502DAC — нас всех спасла ARM-шляпа! Сетевой плеер за 100$ — хайп тут!
Посоветуйте сетевой плеер в районе 100 000 рублей
:two_women_holding_hands: Цифровой двухкассетник — стримеры 502DAC vs PI2AES — ЗАВЕРШЕН
Gustard U16 + Gustard C16 Clock — дебютный конвертер на ES8620 - XMOS & AMANERO, упали, отжались!
Интерфейс I²S — старый и всегда новый способ соединения цифровых аудиоустройств I2S
DA Dreamer — поющий и танцующий стример с наклейкой DA Stereo 🏄
:denmark: Акустика Dynaudio — некоторые кочегарят, а некоторые так (часть 1)
Юноше, обдумывающему покупку ЦАПа — слушай, не покупай! :moneybag: (часть 1)
pi2aes не видит все папки при подклчении жесткого диска по USB
Топим за Topping! -- Утонет или взлетит? Topping D90, D70, D50, D30, Topping DX7 Pro, DX7s, DX3 Pro
Правильный PC или NUC,Brix, Mac mini и шляпа?
:cn: ЦАПы и конверторы Audio-GD — Audio-GD R-28, R2R11, Audio-gd SA-2, R7HE, AS-1 и другие странные заклинания
:tumbler_glass: DASTEREO 2019 — итоги года в Баре / Премия «Золотое ухо 2019»
По вот этим загогулинам Allo Digione ещё интереснее, но со слитностью и мэджиком там не айс, с интересом жду серийных изделий и тура.
Имею и DigiOne Signature и 502DAC. По слитности по ЧИСТОТЕ подачи музыкального материала Сига примерно на 158 голов впереди всеми любимой шляпы. Сравнивать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО на одинаковых, желательно best of the best, блоках питания, одинаковом программном обеспечении, залитом на одинаковые SD. Вот тогда можно понять разницу по
3 симпатии
Мы уже сравнили. Спасибо.
1 симпатия
А чо с BNC-то сравнивают? А с АЕС слабо?
AES y сравниваемого 502 был не в порядке.
Это устройство будет основой платформы для разных шляп.
Там же будет нашлепка с ламповым усилком для наушников.
Вроде бы обещают выслать туровый экземпляр. Но это неточно.
12 симпатий
Дык подозреваю, что если гармоники и шум те из выходных цепей, то и разница как раз между труъ балансом и SE. То есть ничего нового… Но это не точно.
1 симпатия
Надо подождать, графики очень похожи на индусьи, чисто в теории звук может быть ближе к алло, чем к 502.
502 4 версии это продукт случайности и везения, надо было им дальше от него танцевать, а то получится очередной дигиван, но тур было бы здорово. :slight_smile:
Странно, что еще никто не высказался по звучанию. :thinking:
1 симпатия
Рано, так и Майка можем спугнуть. Уйдет по отзывам мэджик, ему ничего не останется как свернуть выпуск так и не начав
2 симпатии
С меджиком надо слушать. Сейчас еще уточню по питанию.
12В питание, 48В для ламповой шляпы.
Это я вижу. Надо как на самом деле. И что на что влияет.
On the 502DAC the PCM5122 was the interface master and thus the DAC PRO+ driver is used. On the PI2AES the WM8804 is the master and so you need the DIGI+ Pro driver instead. As you’ve seen the WM8804 is a much better clock master and by doing this any DAC add-ons we develop (or you attach via I2S) will not require any drivers. Though there may be options controlled via I2C, but basic functionality will not require any changes.
The PI2AES also eliminates the weird issue where the WM8804 can not work at 176.4Khz when in slave mode (as it is on the 502DAC).
Чип WM8804 станет мастером и нужно будет использовать драйвера от платы DIGI+ Pro.
Еще устранили багу с 176.6Khz, надо брать @4mayday.
Новая плата позиционируется как замена 502DAC для целей вывода цифры.
2 симпатии
Так работает же, чё там устранять то?
1 симпатия
Ну были проблемы.
У меня паёт ,:slight_smile:
4 симпатии
