Ну наконец-то!
Предлагается в тур по Москве и ближнему Подмосковью (а может быть, и по стране, в любом случае голосуем или пишем в тему о желании принять участие) усилитель для наушников PhoneStage московской компании Electrotone.
И на всякий случай виды сверху и снизу
Выдержка из описания на сайте производителя:
Power supply
Тут мы реализовали раздельное двуполярное питание по структуре – двойное моно, собственно, и каналы усилителя абсолютно независимые друг от друга, как по усилительной части, так и по питанию соответственно. Основную энергию поставляют два отдельных тороидальных трансформатора. Как и в других наших устройствах тут мы используем стабилизированное чистое питание.
Power Amp
Реализован по схеме УПТ (усилитель постоянного тока), и в нем отсутствуют переходные конденсаторы в тракте прохождения сигнала. Что это дает? А дает это максимально широкую полосу в нижнем диапазоне, и усилитель работает с колебания в 1 Гц, а также идеальные переходные характеристики, что позволило получить супербыстрые атаки. В качестве драйвера мы используем скоростной операционный усилитель, выход которого включен так, что биполярные транзисторы усилителя мощности управляются током. Это дает наибольшую линейность работы транзистора и наименьшие искажения сигнала. Режим работы выходного каскада до мощностей около 350мВт осуществляется в чистом классе А, с повышением мощности – АВ.
Input
Входы: балансные (XLR) и небалансные (RCA).
Мы применили три раздельных операционных усилителя OP27, для организации балансной входной части, это дает меньшее проникновение сигнала помехи и лучшую линейность. Два ОУ используются по + и – третий в качестве сумматора. Ослабление сигнала по входу (Pad) реализовано в этих каскадах. Входная часть так же работает и в небалансном режиме, как и все стандартные устройства такого типа.
Переключатель входов находится на задней стороне.
Using
Изделие может применяться для любых наушников с мощностями до 1,5Вт и сопротивлением от 10 до 650 Ом.
Technical data
Диапазон частот – 1 Гц - 60кГц (0dB, 1Вт/35 Ом)
THD – 0.013 (при 1,5Вт/35 Ом)
Максимальная выходная мощность до 1,5 Вт
Сопротивление нагрузки - 10-650 Ом
Входное сопротивление – 100кОм
Выходное сопротивление – 0,02 Ом
Питание – 220В-50Гц
Габаритные размеры ш/г/в 420260120 мм
Вес – 2,5кг
От себя могу добавить, что когда у меня возникла проблема с туровыми ЭДО версии 2022 года, которые мой домашний усилитель явно не тянул, Electrotone с ними справился будто ничего и не было.
С момента своего создания выставляется на Росхайэнде, где стабильно собирает положительные отзывы.
Один из разработчиков усилителя Роман @referee4 тоже здесь на сайте, ему можно задавать вопросы.
РАСПИСАНИЕ ТУРА И ОБЗОРЫ
МОСКВА
@xX_B_E_T_E_P_Xx — обзор
@Roman_Msc — обзор
@thc9 — обзор
@Notflyer — обзор
@Fox37 — обзор
@Retweak — обзор
ПИТЕР
@DonPedro — обзор
@Dr.Gradus — обзор
@Διογένη — обзор
ВЛАДИМИР
@KUDR.EGOR — обзор
ЧЕЛЯБИНСК
@UXVGA — обзор
