Мощный ЛБП
Продам мощный одноканальный ЛБП. Выходное напряжение на выходе может быть выставлено в пределах 12…18в, выходной ток до 3,5 ампер.
Цена 18 т.р.
Внезапное снижение цен!
До конца сентября - отдам данный БП за 15 т.р.
Могу поставить “простой” разъём (не oyaide) на выходе, это входит в цену.
В честь приближающегося Нового Года - всё ещё готов отдать этот БП за 15 т.р.
С Наступающим ))) @Shoker Интересует БП.
Здравствуйте
БП сейчас в Москве на тесте, если не заберут я Вам напишу
Продан?
Этот БП давно продан, но есть почти готовый подобного плана.
Пишите в личку если интересно.
Есть несколько практически готовых БП. Они полностью готовы и укомплектованы, и в них установлены трансформаторы, позволяющие путём коммутирования обмоток получать оптимальные напряжения для работы со следующими вариантами выходных стабилизированных напряжений:
  1. 5 вольт 3,5 ампера
  2. 7…8 вольт 5 ампер
  3. 12 вольт 4,5 ампера
  4. 19 вольт 4,5 ампера
  5. 24 вольта 3 ампера
БП собраны на базе плат с полностью дискретной схемотехникой и большой энергоёмкость. В данном случае после выпрямителя установлено 3 конденсатора “Elna for audio” ёмкостью 10000мкф каждый. На выходе стоит “Elna Silmic 2”. Так же в БП используются плёночные конденсаторы Wima, серий MKP10, FKP, MKS3.
На входе стоит специально подобранный модуль сетевого фильтра, который не портит динамику, не приводит к проблемам с “потенциалом на корпусе” приборов, а только делает звук чище на середине и ВЧ.
Корпус минималистичный, дизайн в стиле “чёрная коробка”. Размеры 23,5см ширина, 19см глубина, 6,5см высота. Весит блок 2,8кг.
Выглядит БП вот так:
Внутрянка:
Выходной кабель съёмный, длиной около 70см. Разъём на конце стоит простой “китайский”, но могу поставить и oyaide, за доплату.
Цена БП 22 т.р.
Есть полностью готовые БП - один на 12в и один на 19в. Остальные варианты собираются по запросу.
В связи с наступающими праздниками, только до конца этого года - цена снижается до 20 т.р. :evergreen_tree: :beer: :evergreen_tree:
Спешите, сниженная цена продлится только до 31 декабря!
Кроме того, на этой неделе вообще снизим аж до 18 т.р.!
Скидки уже закончились? :slightly_smiling_face:. Интересует на 12V.
Остались два мощных БП, полностью собранных. Один настроен на 12в, второй на 24в. Оба находятся в Москве. Цену назначим антикризисную - 20 т.р. за БП.
Кроме того, сюда же выложу другие 12 вольтовые ЛБП -
На них так же поставим “смешную” цену в 16 т.р.
Так же, решил продать странный концептуальный безконденсаторынй БП на 12в/1А-
Надо понимать, что возможно не каждой нагрузке оно будет по вкусу. Тем не менее, у меня прекрасно питал роутер, так же проверял с цапом (apogee da-1000), всё было ОК.
Этот БП отдам за 20 т.р.
Мощный БП на 24в ушёл, остался только 12в вариант.
Добрый день. Возможно созвониться, чтобы подробнее поспрашивать про варианты? Могу свой номер оставить. Интересует возможный вариант и цена, рассматриваю для Mytek Brooklyn Bridge.
Ответил в личку
Осталось три ЛБП на 12в на красных платах.
Так же замечу, что полностью безконденсаторный БП можно перенастроить на более низкое напряжение, чем установленные сейчас 12в. Оно несложно снижается до 8в, но при очень большом желании можно и ещё ниже сделать, но там есть свои нюансы.
Появилось в наличии три штуки ЛБП для питания роутеров, либо чего то подобного, с потреблением 12в и током до 2А:
Цена “бюджетная” - 8 т.р. за БП.
Некоторые подробности тут - Усилители и другая продукция от @Shoker - #786 от пользователя Shoker
“Бюджетных” ЛБП описанных выше остался один, на ниппонах.
Далее, пара небюджетных ЛБП:
5 вольт 3 ампера, цена 15 т.р. за штуку. Подробнее описано тут - Усилители и другая продукция от @Shoker - #787 от пользователя Shoker
@Shoker у Вас очень крутые работы, но почему кнопка серебристая? :slight_smile:
Чёрная на чёрном, было бы отлично :ok_hand:
По этому поводу есть разные мнения. Например что чёрная на чёрном будет теряться. Или что китайские чёрные кнопки выглядят довольно пошленько (из за специфичной глянцевой фактуры).
Так то я только за. Я вообще какое то время назад вообще хотел начать делать стеклянные передние панели и сенсорную кнопку ВКЛ на ней, даже научил некоторые свои платки софтовому отключению, чтобы ими было несложно управлять. Это было бы красиво, но дорого, и мало кому интересно. Уж лучше сосредоточиться на сути этих блоков - качестве питания.
