вот с этого все и начинается… cd чисто для звука, а потом начинается функционал и не в пользу выше указанного. А если физический носитель это не CD, а SD? И так же звук зависит от качества болванки?
В идеале был бы колхозец типа некоего буфера - первая железка пишет на носитель данные в формате а ля CD аудио, т.е. тупо аналог питов и далее разрывает электрическую связь с носителем.
Далее идёт некое аудиофильское устройство, которое считывает данные подобно тому же CD и выплёвывает цифровой поток на ЦАП. При этом нет необходимости в ОС вообще.
Не знаю реальна ли такая схема, но думается мне это самый эффективный способ отвязать комп от звука, соответственно убрав вообще все наводки - от железа, от сети и т.д.
Есть на форуме такое устройство - считывает с SD карты аудиофайлы, записанные туда по сети, при воспроизведении отключают сетевой интерфейс.
Очень хорошие отзывы.
