У AS212 эффективная масса 12-18, откуда 3,5 ?
Есть ли вообще в природе тонармы с такой маленькой эф.массой???
SME III - 5 грамм
AS-12s
Вот тут объяснение на английском, как считать эффективную массу руками, для выпускников физического факультета
Как я понял, сперва вычисляются моменты инерции для каждой из 2х половинок тонарма - стороны противовеса и стороны шелла. Потом они складываются и находится эффективная масса тонарма. Промежуточные вычисления из статьи по ссылке выше я опущу.
- Прикрепляем к тонарму шелл, устанавливаем картридж, уравновешиваем тонарм противовесом параллельно плоскости пластинки.
- Берем линейку и замеряем расстояние от центра противовеса до центральной оси тонарма, получаем величину r, которую выражаем в метрах.
- Снимаем с тонарма противовес и взвешиваем его, полученную величину m выражаем в килограммах.
- Снимаем картридж и крепление картриджа, противовес уже снят на предыдущем этапе. Кончик шелла кладем на весы, поднимаем вместе с весами до момента пока тонарм не станет параллельно плоскости пластинки, смотрим на весы и получаем вес W, который выражаем в килограммах. Таким образом, масса половины тонарма со стороны шелла будет Z = 2*W, выраженная в килограммах.
- Находим эффективную длину тонарма L (для прямых тонармов - расстояние от кончика иглы до центральной оси тонарма), а, проще, смотрим величину, указанную производителем, и выражаем ее в метрах.
- Находим эффективную массу тонарма по формуле M = [m*(r^2/L^2)] + [Z/3], получаем значение в килограммах, где ^2 означает “в квадрате”, переводим полученное значение в граммы. Вуаля.
Теперь считаем резонансы, то есть совместимость картриджа и тонарма.
Узнаем у производителя вес головки или взвешиваем головку, в граммах. Взвешиваем крепление картриджа, в граммах. Суммируем и получаем общий вес картриджа и подвеса в граммах.
Узнаем у производителя податливость кантилевера картриджа (комплаенс). Имеем ввиду, что производители разных стран измеряют комплаенс по разному.
Например, европейцы измеряют комплаенс на частоте 10 герц, японцы на частоте 100 герц. Говорят, чтобы привести в соответствие европейской системе японское измерение, надо его умножить на коэффициент от 1,4 до 2,2.
К примеру, если взять, в среднем, коэффициент 1,75 и комплаенс японской головки 8, то выходим на европейский комплаенс 8*1,75=14.
Это важно, потому, что онлайн-калькулятор резонансов рассчитан на европейское измерение комплаенс.
Итак, если у вас японская головка (и данных, при которых производилось измерение комплаенс, нет) - пересчитываем указанное производителем значение комплаенс в европейское. Затем идем в калькулятор по ссылке выше.
Вводим в калькулятор вашу эффективную массу тонарма и смотрим сформированную таблицу. Сверху вес головки и крепежной системы, строки - значение комплаенс при 10 герц (европейское).
Зеленые значения резонанса - головка подходит данному тонарму.
Enjoy
Спасибо!!!
Есть еще вот такая информация , может кому пригодится: КОМПЛИАНС И МАССА ТОНАРМА | Hiendmusic.ru
Теперь установим тот же картридж на тонарм SAEC WE308 с эффективной массой 20 граммов. Нам понадобятся шелл и проводка. Возьмем легкий шелл SME, самые легкие коммутационные провода (lead wire) и пластмассовые крепежные винты суммарным весом 0.3 грамма. Маломерные весы показывают, что общий вес снаряженной сборки картридж/шелл/проводка/крепеж получился 18 граммов. Теперь еще раз внимание: таблица не резиновая, и в ней установлено предельное значение для сборки картридж/шелл/проводка/крепеж - самая правая колонка - 15 граммов. Как быть, если ваша сборка получается 18, 22, а то и 30? Нужно отнять 15 от общей массы сборки, приплюсовать разницу к эффективной массе тонарма и смотреть в таблице значение для 15. В нашем случае к эффективной массе SAEC WE308 нужно приплюсовать 3 грамма - получается 23. Смотрим таблицу.
Вот так мы и повторяем друг за другом одни и те-же ошибки.
Михаил, поясните этот пункт.
Картридж сняли. Значит он лежит в сторонке.
Оп, все понял. Кончик шелла.
Эф.массу тонарма можно определить проще, на мой взгляд.
С помощью тестовой пластинки определить частоту резонанса, а далее, зная вес картриджа и его податливость, рассчитать эф.массу.
Чтоб путаницы не было, надо отличать эффективную массу тонарма (эффективная масса тонарма - без картриджа и крепления) от полной эффективной массы (включая картридж и крепления).
Производитель тонармов указывает эффективную массу тонарма. Чаще всего вместе с шеллом. Но бывает, что указывают без шелла - как в примере выше указал Ортофон для модели AS-212S. 3,5 грамма - это его эффективная масса без шелла.
Из тех расчетов, что я запостил выше, вытекает, что цифра эффективной массы, указанная производителем - чаще всего указывают одно единственное значение - это вилами по воде, так как эффективная масса тонарма зависит от положения противовеса - ближе, дальше. А также часто бывает, что производитель комплектует тонарм разными по весу противовесами. От веса противовеса также зависит эффективная масса тонарма.
Михаил спасибо большое!!!
Вес узнать - нет проблем. С податливостью некоторых картриджей проблемы. У винтажного подвес задубел, для японского указано для 100 Гц, а в таблица расчета для 10 Гц, а коэфф. Пересчета 1,4-2,2. Поэтому не верю расчету от обратного.
Коллеги, скажите плз, а где в Москве найти винты для крепления шелла?
Я так понял нужны немагнитные итд… У моих резьба немного стерлась и теперь не могут закрепить гзм к шеллу новому((
Нужны длинные M2,5/2,6x18 или 20мм
Я так понимаю обычные со строительного рынка не подйдут… там сталь обычно тяжелая…
Видел такой, только его нигде нету в наличии и там нету 20мм болтика :((
Вот этот то, что надо набор… ток мне завтра его купить надо
Я удивлён, что в Москве никто такого не продаёт…
Нейлоновые, но не в Москве, в Штатах
