На здоровье, рад, что понравилось!
Поделюсь впечатлениями о межблочном кабеле версии mk.V
Сравнивать буду с кабелем ZKI (Запорожцев Константин), он чуть подороже, но той же ценовой категории.
“Грел” кабель около недели, наверное часов 100 пробег. За это время, как мне кажется, звучание “устаканилось”. Кабель очень воздушный. У ZKI сразу слышен жир, лёгкая вуаль. У mk.V звучание кристальное, слышно всё, разделение инструментов в пространстве (хотя и не гонюсь за этим, но занимательно), дыхание, воздух.
Пока однозначно для себя не определил, какой кабель нравится больше. Наверное, и тот, и этот. Оставляю у себя.
P.S. очень порадовало качество и скорость изготовления. Спасибо, Михаил.
Спасибо за отзыв, приятного прослушивания!
Из нового: Кабели для шелла:
Сделаны из винтажной моножилы Western Electric 1940х годов прошлого века, изоляция шелк, диаметр меди 0,5мм. Пайка серебром Oyaide SS-47.
Разъемы - чистая медь с позолотой, итальянский кастом от Аудиосайленс:
Длина ~ 44,5мм
Вес ~ 0,9гр
Схема установки на шелл:
Длина любая, по желанию.
=3000₽
Приветствую. Имеются в наличии. В Маркете запрещено обсуждение. Напишите мне на электропочту svmax05 (a) майл.ру
Дополнение к каталогу
Новое:
Кабели Mk.II для наушников из монокристаллического литца в тефлоне, балансные и небалансные. Если у вас есть наушники, от которых отсоединяется кабель, наш долг сделать для них классный кабель!
Балансный:
Небалансный:
Ручная работа. Пайка серебром Oyaide SS-47.
- Длина до 1,5м = 8000₽
- Длина до 2,5м = 9500₽
- Длина до 5,0м = 12000₽
Кабель Naim 4DIN - 2xRCA, из винтажной эмалированной моножилы WE 0,5мм в шелковой изоляции 1940х гг. Пайка серебром Oyaide SS-47.
- Длина до 1,0м = 6500₽
- Длина до 1,5м = 7500₽
- Длина до 2,0м = 8500₽
USB-C UFP - USB 2.0B цифровой аудио-кабель из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,7мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции, сплетаемой дискретно.
Внутри непростая структура, призванная исключить возможную деградацию, потери сигнала и посторонние наводки: data-линия и питающие проводники индивидуально экранированы медным экраном высокой плотности. Экраны изолированы друг от друга и не соприкасаются, обернуты вокруг общей оси. Дренаж выведен на обе стороны кабеля раздельно. Применены высококачественные позолоченные разъёмы в металлических корпусах, к которым подводится дренаж.
Разъем USB-C спаян руками по феншую UFP с SMD-резистором 5,1 Kом на линии управления и соответствующим демпфирующим конденсатором в линии питания. Это означает, в данном случае, что USB-C устройство будет работать с подключенной USB-периферией. Кабель цифровой - не предназначен для зарядки смартфона или аналогового аудио. Пайка серебром Oyaide-SS-47.
Для чего предназначен? Например, вы можете использовать свой смартфон, оснащенный портом USB-C, в качестве цифрового транспорта для ЦАПа, имеющего вход USB-B. С помощью программ HibyMusic или USB Audio Player Pro (умеющих выводить по usb bit-perfect цифровой сигнал, в том числе dsd dop и native) и данного кабеля - ваш смартфон, легким движением руки, превращается в полноценный usb-стример, играющий на уровне Soundaware d2xx.
- Длина до 0,5м = 6000₽
- Длина до 1,0м = 7000₽
USB A-B кабель Mk.IV из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,7мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции.
Характерной особенностью является наличие переключателя отключения линии питания . То есть, если позволяет ваше оборудование (например, Gustard U16) - линию питания можно отключить после опознавания устройств, для полного исключения возможных наводок по питанию.
Переключатель армирован:
В остальном, конструкция аналогична Mk. II, за исключением более толстой жилы. Сплетается дискретно, сигнальные и питающие проводники индивидуально экранированы медным экраном высокой плотности. Экраны изолированы друг от друга и не соприкасаются, обернуты вокруг общей оси. Дренаж выведен на обе стороны кабеля раздельно (питание и данные). Высококачественные позолоченные разъёмы. Пайка серебром Oyaide SS-47.
- Длина до 0,5м = 7000₽
- Длина до 1,0м = 8000₽
- Длина до 1,5м = 9000₽
Апгрейд кабелей. Если у вас имеются кабели нашего производства, возможен их апгрейд.
Пример превращения межблока Mk. II в Mk. III. Установлены медный экран и коннекторы с плотной глубокой посадкой:
Актуальный прайс 2020
Кабели акустические и перемычки
Акустические кабели из отборной винтажной американской моножилы Western Electric в изоляции из натуральных материалов, площадью сечения меди до 5,2 кв.мм:
Длина 2x до 2,0м = 16500₽
Длина 2x до 2,5м = 17500₽
Длина 2x до 3,0м = 18500₽
Модель с отделкой металлическими Y-разветвителями:
Длина 2x до 2,0м = 19500₽
Длина 2x до 2,5м = 20500₽
Длина 2x до 3,0м = 21500₽
Модель без установленных разъемов:
Длина 2x до 2,0м = 14000₽
Длина 2x до 2,5м = 15000₽
Длина 2x до 3,0м = 16000₽
Перемычки для бивайринговой акустики из отборной винтажной американской моножилы Western Electric, площадью сечения меди до 5,2 кв.мм.
Длина до 0,3м = 5000₽ (за 4 шт.)
Кабели силовые переменного и постоянного тока
Силовые кабели переменного тока из отборной винтажной американской моножилы Western Electric в изоляции из натуральных материалов, площадью сечения меди до 5,2 кв.мм
Силовые кабели постоянного тока из винтажной американской моножилы Western Electric 1920х годов в изоляции из натуральных материалов, площадью сечения меди до 1,6 кв. мм.
Длина до 1,0м = 4500₽
Длина до 1,5м = 5500₽
Длина до 2,0м = 6500₽
Межблочные кабели
Межблочные пары Mk.I из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции.
Межблочные пары Mk.II из очень старой американской моножилы толщиной до 0,7мм Western Electric 1920х годов:
Длина до 1,5м = 9500₽
Длина до 2,0м = 10500₽
Межблочные пары 2RCA-2RCA Mk.III из очень старой американской моножилы толщиной до 0,7мм Western Electric 1920х годов в восковой изоляции, цельноплетёные, экранированные общим экраном высокой плотности.
Длина до 1,0м = 9000₽
Длина до 1,5м = 10500₽
Длина до 2,0м = 12000₽
Межблочные пары 2RCA-2RCA Mk.IV из очень старой советской плоской моножилы, цельновитой в воздушной изоляции (касается изоляции только ребрами витков). Изоляция - силиконовая трубка.
Длина до 1,0м = 12000₽
Длина до 1,5м = 14000₽
Межблочные пары 2RCA-2RCA Mk.V из очень старой американской моножилы толщиной до 1,0 мм Western Electric 1920х годов в восковой изоляции, цельноплетёные, экранированные общим экраном высокой плотности.
Длина до 1,5м = 13000₽
Длина до 2,0м = 14000₽
Кабели для Naim (4DIN - 2хRCA, 5DIN и другие), из винтажной эмалированной моножилы WE 0,5мм в шелковой изоляции 1940х гг.
Кабели для проигрывателей винила
Фонокабели 5Din - 2RCA Mk.II или 2RCA-2RCA с заземлением из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции.
5Din - 2RCA Mk.II = 10500₽
2RCA-2RCA с заземлением = 9500₽
Фонокабели 5Din - 2RCA Mk.III или 2RCA-2RCA с заземлением из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,7мм Western Electric 1920х-30x годов в восковой изоляции.
5Din - 2RCA Mk.II = 12500₽
2RCA-2RCA с заземлением = 11500₽
Кабели для шелла из винтажной моножилы Western Electric 1940х годов прошлого века, изоляция шелк, диаметр меди 0,5мм. Разъемы - итальянский кастом от Аудиосайленс:
Длина ~44.5mm, Вес ~0,9g = 3000₽
Цифровые S/PDIF кабели
Цифровые кабели S/PDIF Mk.I небалансные, S/PDIF Pro (AES\EBU) балансные , а также балансные для Шляпы XLR-Jack TRS 6,3** из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции.
Цифровые кабели экранированные Mk.II S/PDIF небалансные, S/PDIF Pro (AES\EBU) балансные , а также балансные для Шляпы XLR-Jack TRS 6,3** из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции.
Длина до 1,0м = 5500₽
Длина до 1,5м = 6500₽
Длина до 2,0м = 7500₽
Цифровой S/PDIF коаксиальный кабель из чистого советского серебра -=SAMOPLЁТ=- Authentic Silver Coax.
Длина 0,7м =9500₽
USB-кабели
USB A-B кабели Mk.I из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции, без экрана.
USB A-B кабели Mk.II из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции, сплетаемой дискретно, сигнальные и питающие проводники индивидуально экранированы медным экраном высокой плотности.
Длина до 2,0м = 9000₽
USB 2A-B кабели Mk.III из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Жилы питания и данных раздельно выводятся на две головки USB А. Каждая из двух линий (питание красная, данные черная) изолированы друг от друга.
Длина до 2,0м = 10000₽
Характерной особенностью является наличие переключателя отключения линии питания.
Ethernet - кабели
Патч-корд витая пара U/UTP 100 (без экрана) , для домашнего соединения стримеров с роутерами, разветвителями, NAS и тп. из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции.
Длина до 0,5м = 4000₽
Длина до 1,5м = 5000₽
Длина до 2,0м = 5500₽
Патч-корд витая пара S/UTP 100 (экранированный) , для домашнего соединения стримеров с роутерами, разветвителями, NAS и тп. из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Сплошное экранирование экраном высокой плотности.
Длина до 0,5м = 4500₽
Кабели для наушников
Кабели для наушников Mk.I, балансные и небалансные (разъемы Sennheiser 5xx, 6xx, 7xx, 8xx. 0,78, MMCX, mini-jack, miniXLR, и другие) из восьмиядерного литца, по 7 проводников из сверхчистой монокристаллической меди 0,1мм в каждом ядре.
Длина до 1,5м = 7000₽
Длина до 2,5м = 9000₽
Длина до 5,0м = 11000₽
Условия
Изготовим нужные вам кабели, даже отсутствующие в каталоге.
Скидка постоянным поклонникам 10%
Манибэк.
Гарантия 1 год.
Апгрейд кабелей.
Посмотреть фото и подробное описание кабелей:
Связь
Через личные сообщения (ЛС) или по электропочте svmax05 (a) майл.ру
Новый кабель в линейке
Межблочная пара 2RCA-2RCA Mk.VI по технологии, подсмотренной у Belden Iconoclast. Коаксиальная укладка плоской старой советской моножилы в воздушном диэлектрике с двойным экранированием. Разъемы с низкой массой тип Bullet Plug, пайка серебром Oyaide SS-47.
Рекомендую! Один из лучших кабелей в линейке!
Два года назад купил акустический кабель SAMOPLЁТ с диаметром жилы 2.5 мм. около 5 кв.мм. (SilverBoa по-моему Михаил его называет). И вот моя история:
С 2015 по 2018 год стоял Neotech NES-3002 (60-70т.р. в алкейбелсе сейчас) который мне нравился, до Неотека был Analisys-Plus SoloСrystal Oval 8 (цена в аудиомании сейчас что-то под 150 т.р., брал еще в 2012 году по акции у них за 50 т.р.), Неотек его обошел, по лучшей динамике, и лучшей передаче ВЧ точных подробностей уже не вспомнить. И Анализис был продан. Также был более дорогой Neotech NES-3001 но мне он показался слишком мягким и раздутым по басу. Где-то в промежутках были кабели Atlas Hyper 3.0 по две штуки на каждую колонку (для удвоения сечения) без коннекторов (брал на отрез в салоне).
Два года назад, подумал, да чего уж там, деньги не большие, возьму на пробу Самоплет, вдруг понравится, раз народ хвалит, попробую.
Он оказался по звуку значительно сбалансированней всех предыдущих кабелей что я слушал. НЧ четче, вокал яснее, лишние шумы и сибилянты уменьшились. Как я потом узнал это проблема всех многожильных кабелей, у них на ВЧ больше шума, и из-за меньшего контроля усилителем АС бас более размазанный, динамика хуже.
Самоплет оказался настолько хорош, что у меня с ним было аж 3 этапа улучшения звучания за эти годы.
Первый - когда купил.
Второй - когда снял лопатки и подключил голым кабелем. Прям мэджик взялся откуда-то, интонации на вокале, разбочивость, динамика возросла, ВЧ еще прочистились от шумов.
Третий - когда очистил от двухлетнего окисления жилы (соком лимона спасибо Михаилу за подсказку) и немного заполировал (шкребя лезвием по жиле).
В результате высокие частоты прорезались. Их не стало больше, сибилянтов не добавилось, они не стали противнее. Они стали четкие, очень четкие и чуть громче. И от этого увеличился реализм, интонации в словах, разборчивость речи. На динамичных треках усилился нерв, злость, эмоции, драйв. По басу тоже улучшилось, усь стал лучше контролировать АС.
В общем это просто праздник какой-то
Фото до и после (коцки от плоскогубцев когда гнул под клемму (надо было через тряпочку, ну да ладно… не беда)
К акустике подключено вот так
На всякий случай уточню.
Я совсем не хотел сказать, что кабель с лопатками плохо играл. Играл замечательно, даже с обычными недорогими что стояли. И отправил на продажу всех предшественников еще когда про влияние лопаток и не знал (я их снял то две недели назад
Тут у меня три определяющих фактора, которые усилили эту разницу в звуке:
- Система довольно дорогая и дотошно “вылизывается” уже много лет.
- Слушаю я громко, прям реально громко. Притом так называемые популярные жанры поп, рэп, RnB и т.п.
- Довольно натренированный за годы слух.
И сложив эти три составляющих получаем, что малейший косяк слышно, а если уж что-то серьезное меняется то разница прям как “небо и земля”.
Любой коннектор, как и любой посредник, будет что-то ухудшать по определению. Они придуманы не для улучшения звука, а для удобства коммутации. Чем меньше коннектор ухудшает, тем (в общем случае, но не всегда) дороже он стоит. Но еще надо иметь хорошую систему и хорошие уши, чтобы это слышать. В идеале для звука - лучший коннектор это, да, петля из самой жилы. Тут кому что важнее - эстетика и удобство, или, своего рода, перфекционизм - максимальное раскрытие возможностей кабеля. Некоторые производители так и делают - обрабатывают проводник механически так, что получается плоский крюк, который и одевается на терминал акустики.
У меня Oval 12, я тут задавал вопрос Михаилу, т.е. рекомендуете переход на акустическую моножилу? Зашли мне его силовые, система как то совершенно по другому зазвучала
Акустический кабель влияет сильнее любого другого.
Силовые влияют меньше всех, ну разве что Ethernet кабель может еще меньше влияет.
Правда с силовыми иногда бывает так, что из-за некачественной сети в доме, некоторые кабели могут сильно фильтровать и тогда слышно заметное влияние. Или же наоборот если сети очень хорошая, а кабель сильно фильтрует то поставив другой (менее фильтрующий) можно словить хорошую разницу.
Но как бы там ни было акустический вне конкуренции по важности. Притом даже так что когда есть выбор сделать длинный акустический или короткий межлочный кабель или наоборот. То предпочтительней поставить короткий акустический и хрен с ним с длинным межблоком.
Кстати Oval 12 мой самый первый кабель. Еще в году 2010-ом где-то покупал в аудиомании его.
У меня с тех лет и из Аудиомании и стоит, бананы только от источника на лопатки переделать пришлось, сломал случайно
Проводка новая, медь, розетки поменял по рекомендации Михаила на брендовые. -=SAMOPLЁT=- кабели без риска из ископаемой медной моножилы WE здесь вот писал про силовые.
Не получается, 3,6 метра акустический
…это напрасно
все таки благородная патина
Ага, как благородно ржавый мерседес старой модели. С благородно протертыми до дыр сидениями.
Прайс на новые изделия нашего колбасного цеха:
USB A-B кабель-коннекторы. Прямые, перпендикулярные, с поворотом на 90 град, на 180 град - любые прихоти по вашему заказу. Качественные позолоченные коннекторы, соединения винтажной моножилой WE, пайка серебром Oyaide SS-47, экран выведен на корпус.
Цена = 3000₽
Ethernet-патчкорды 8-жильные (4 витые пары из винтажной моножилы WE), тип U/UTP 1000 (не экранированный) и S/UTP 1000 (экранированные плетеным медным экраном).
Для чего: для передачи аудио достаточно 4-жильного патчкорда (2 витые пары) тип UTP 100, но иногда оборудование требует 8-жильного кабеля (4 витые пары), например, цифровой процессор может передавать по “лишним” двум парам служебную информацию, и тп.
Цена:
S/UTP 1000 (экранированный)
Длина до 0,5м = 6500₽
Длина до 1,0м = 7500₽
Длина до 1,5м = 8500₽
Длина до 2,0м = 9500₽
Связь с колбасным цехом через личные сообщения (ЛС) или по электропочте svmax05 (собака) майл.ру
Новости животноводства.
Наш мясокомбинат приступил к выпуску новой племенной продукции из лучших селекционных выдержанных американских материалов - моножила “Черная Мамба” изящна, певуча, быстра, точна - и потому неотразима. Рекомендую любителям аудио-деликатесов!
Акустические кабели Black Mamba из оригинальной винтажной американской моножилы Western Electric в двуслойной изоляции из натуральных материалов площадью сечения меди до 3 кв.мм:
Длина 2x до 2,0м = 17500₽
Длина 2x до 2,5м = 19500₽
Длина 2x до 3,0м = 20500₽
Силовые кабели переменного тока Black Mamba из оригинальной винтажной американской моножилы Western Electric в двуслойной изоляции из натуральных материалов площадью сечения меди до 3 кв.мм:
Длина до 1,0м = 8500₽
