Внимание, распродажа! См. последнее сообщение в теме.
Предлагаю вниманию общественности очередную ревизию дискретных стабилизаторов. Схема представляет из себя доработанную и улучшенную версию вот этого стабилизатора -Не баргин Shoker PSU - ЗАВЕРШЕН - только некоторые комплектующие попроще (и главное более компактные, особенно электролиты основного сглаживающего фильтра).
Платки все готовые, осталось только выставить выходное напряжение. Выставить можно в пределах от 5 до 7 вольт (с некоторыми оговорками - от 3,3 и до 12 вольт). Максимальный выходной ток 3 ампера (при напряжении выше 7 вольт максимальный ток придётся сделать пониже, до 2 ампер).
Варианты следующие:
Однаканальный стабилизатор с электролитами CDE SLPX после выпрямителя (2 по 4700мкф):
Платка настроена на 5 вольт, осталось только конденсатор по вкусу впаять и можно пользовать.
Максимальный выходной ток этой платки 1,5 ампера. Размеры 40мм*61мм, высота будет определяться конденсатором которого ещё нет на плате. Цена 1500р. - эта плата продана
@Shoker,
Александр, возьму одну двухканальную плату если таковая есть в наличии. Под Вольтаж настраивается пайкой перемычек, насколько я понял? Подстроечного резюка не наблюдаю.
Осталоись только платки из П.3, но их на 12в настраивать не стоит, т.к. первый конденсатор после выпрямителя может не выдержать необходимого напряжения.
Могу на заказ сделать такую платку, но это займёт какое то время.
Сори что влезаю, сам ищу для таких же медиков БП, просто инфо - им надобно около 17В на выходе БП! То что на родных бп написано 12В… мультиметр приложите.
И да у меня такой же вопрос, только по готовому решению в корпусе на два канала с выходами DC jack 5.5 x 2.5 и входным инлетом.
Может наберется некоторое количество страждущих с оптикой, и мастер сделает скидку на свое изделие в мелкой серии)
В родном бп схема… транс, мост, и кондер, стаба нет.
Но я применял бп от другого мастера, со стабилизированным выхлопом, там 16В не всегда хватало, конвертер маргал, но по факту не работал. Завтра под нагрузкой сниму вольтаж.
