Почему АН создал CD транспорт из двух ящиков с лампами внутри?
Друзья (да и просто умные люди) согласятся что качество воспроизведения CD все еще лучше любого стриминга или компьютерно-серверных решений. Но почему?
И почему использование отдельного CD транспорта важно при апгрейде CD системы, особенно так тщательно спроектированого и изготовленного как в наш CDT-6?
Как цифровые сигналы отличаются друг от друга?
Разве биты это не биты?
Некоторые объяснения от Энди Грува, главного дизайнера AN UK
Концепт CDT-6 возник когда я рассматривал концепт SPDIF интерфейса, повсеместно используемого для соединения транспорта и ЦАПа.
Я изучал способы его улучшить и пришел к заключению что лучший способ это сделать - рассматривать его как аналоговую линию передачи данных, а не цифровой интерфейс.
Истина в том, что когда мы говорим о “цифре”, по сути это лишь Платонова концепция, которая не возможна в реальности. Но если мы примем идею что отдельный ЦАП и транспорт будут лучше полного CD плеера, нам потребуется способ их соеденить - и какой бы он ни был, он должен существовать.
Любые линии передачи обычно требуют определенного импеданса с обоих сторон, на передатчике и приемнике - для того что бы поддерживать точность самого импульса, предотвращать отражения и звон. Tак вот цифровой ключ этого не даст.
В реальности, состояние меняется в реальном времени от одной формы к другой (0,1) и напряжения, представляющие эти уровни существуют. Но во время самого перехода состояние ключа не определено. Его можно хорошо контролировать например в процессоре, в котором расстояния крохотны и паразитные емкости с напряжениями очень малы. А когда же мы переходим к нашему макро миру, мы должны принимать факт того, что микроскопические дефекты сигналов уже слышимы. Даже если они не так-то просто
могут быть измерены, значит действительно стОит пристально посмотреть на то что происходит на самом деле.
В общем я решил исследовать эту тему и найти способ буферизации цифровых внутренностей транспорта и ЦАПа для создания чистого, определенного аналогового импеданса для линии передачи. Будет сравнительно просто добиться чистого сигнала между механикой транспорта и его буфером, так же как и на другом конце, если тщательно продумать дизайн и использовать специальные кабели. Сначала я подумал о полностью транзисторном решении, так как мы говорим о высоких скоростях и цифре и обычно это первое что приходит на ум инженеру, но потом я подумал что смогу это реализовать на лампах от и до.
(Далее идет реклама АН, о лучших трансформаторах, лампах, резисторах, серебре и т.д. - т.е. дорогих и топовых.)
Держа в уме эстетику, я разработал простой трансформаторный каскад сопряжения, сначала используя моею старую знакомую, лампу 6SH7, затем с пентодом EF800 RF, с одним маленьким трансформатором на передатчике и с другим на приемнике.
Активные каскады были широкополосными однотактными, класса А на трансформаторах, работающие в режиме проводимости, подключенные к задающему импеданс трансформатору и цепи резисторов. Естественно, я использовал резисторы АН и серебряную проводку в трансформаторах - все по взрослому. Но конечно же смысл этого в задании определяющего импеданса лампами и лучшими по качеству компонентами, а не копеечными ключами. Этот момент частично ответственен за получаемую впечатляющую разницу от использования этой технологии.
(Конец рекламного блока)
Я собрал прототип, не помню уже приемника или передатчика, и запустил на прослушку. Результат был с одной стороны едва уловимый, а с другой разительным как день и ночь - окрас заметно возрос и ВЧ стали шелковыми, давая менее цифровой звук. То что я услышал было самым большим шагом к звуку аналога, используя при этом цифру.
Вдохновившись результатом, я построил полную систему - приемник и передатчик, результат стал еще лучше. В общем стало предельно понятно что нужна буферизация с обоих сторон кабеля для раскрытия потенциала.
В то время у нас в АН было не мало скептицизма по поводу таких вещей, так же как и везде, наверное, потому как у всех укоренилось понятие что раз это цифра, то она либо есть, либо ее нет - типичное цифровое мышление. Однако, мне стало совершенно точно ясно, что абсолютно все эффекты от применения технологий, материалов и компонентов которые существуют в аналоге, точно так же проявляются и в цифре. И это отчетливо видно в кабеле, соединяющим транспорт и ЦАП. У меня есть несколько экзотических теориях об этом, но не будем в них углубляться.
Я начал предварительные эксперименты с нашими начальными ЦАПами, но после разговора с Петром и Энди Витлом, мы решили сделать что-то вроде супер версии DAC5, используя питание от преда M9 для его аналоговых цепей. Этот ЦАП будет иметь входящий буфер, а транспорт CDT6 такой же выходящий. Финальным штрихом для этого супер ЦАПа я создал новый I/V трансформатор, используя сердечник от повышающего трансформатора AN-S9. Опять же, в новый ЦАП пошло все самое лучшее, что подняло его спецификации на уровень М9 или даже еще лучше.
Нил заработал не мало седых волос, наматывая провод на трансформаторы, я собрал специальные платы и передал в сборочный цех и через некоторое время в нашей экспериментальной лаборатории появился первый ЦАП с новыми элементами и технологиями. Я все проверил, отстроил и отнес в зону прослушки. Энди Витл и Петр уселись заценить.
Мне пришлось отлучиться к себе и заняться кое-какой срочной работой, так что я вернулся минут через 20, только для того что бы увидеть Энди и Петра с отвисшей челюстью.
В первый раз мы достигли воспроизведения цифрового звука по настоящему на уровне винила.
Это не было едва уловимыми улучшениями, это было новой парадигмой (срывом шаблонов). Мы слышали настоящий аналоговый звук из цифровой системы - текучую, теплую и прозрачную середину, настоящую динамику, настоящие верха, бас, никаких ощущений цифровой обработки, никакого пластикового/электронного звука к которому все привыкли от CD. И при все этом мы должны помнить, что здесь в АН мы уже привыкли слушать одни из самых органично звучащих цифровых изделий, каждый день.
Наверное, ключевой момент, который мы вынесем из этой истории, это то что когда мы говорим о цифровом звуке, все немного не так просто как кажется.
Инженеры и математики любят цифру, потому как могут использовать мощь ПО, например Матлаба, для того что бы творить чудеса, которые чисты и на 100% точны - но этот мир существует лишь внутри компьютеров, на вкладке расчетов. Как только мы выходим из этого мира, где единицы и нули представлены реальными напряжениями, где вещи существуют ограниченное время и где вместе эти напряжения и время подвержены стохастическими и сигнальными неопределенностям, мы снова должны думать на уровне аналоговых сигналов.
Я не против математики, моделирования и измерений, ни в коем разе. Я ежедневно ими пользуюсь в АН для своей работы, иначе бы ничего не работало. Однако, было создано слишком много статей, претендующих на раскрытие формулы философского камня аудио.
И как это бывает, большинство из них были написаны людьми, которые не создали за всю свою жизнь аудио инженеров ни одного нормально звучащего продукта. Это происходит от полного непонимания проблемы воссоздания музыкального исполнения, значащего хоть что-то для слушателя у себя дома.
Рамки, созданные математической и инженерной строгостью, рамки искусственно нами созданные, из-за нашего мышления, происходящего лишь в логическом или Платоновом мире, ограничивают доступную к пониманию широту мышления, и что более
важно - осознание факта, что кто-то может создать что-то, что действительно работает, но не вписывается в эти рамки. Думаю здесь мы можем обдумать работы Курта Годеля, в нашем случае говорившего “не все что хорошо звучит доказуемо, и именно по этому так”.
И наоборот, “использование логики и строгости не покажет всего того, что мы могли бы использовать для создания хорошего звука” - в какой-то момент мы достигаем уровня размытой неопределенности, где и требуется человеческий фактор.
Оригинал статьи:
https://www.audionote.in/so/11MlQsCKU?cid=ba6f4efa-94cb-470a-bc1c-ff8ac7f23eba#/main
