Есть с плеером, есть только при трансляции на него (ну например с ПК с тех же плееров или смартфона), есть и с тем и тем =)
По сути, т.к. USB у SDA хороший можно тупо купить малинку и подключить её по USB =) покруче подобное устройство с шляпой с каким то из цифровых выходов. У меня была идея как альтернатуву ПК так сделать, подключив по AES или i2s.
Как пример тут продают
Спасибо, меня Audirvana устраивает, сама идея именно Aurender интересна…
Усилитель Singxer SA-1 есть смысл брать в дополнение к нашему комбайну?
Может кто слушал, подскажите пожалуйста.
у меня такая связка. смотря чего вы хотите
Олег доброе утро.
Хочу качественного прироста в звуке.
Сейчас слушаю через балансный выход.
И есть подозрение, что усилитель в комбайне хорош, но не достаточно.
я думаю что в вашем случае нету необходимости в SA-1. в SDA-2 очень хороший усилок если вам устраивает мощность и выходное сопротивление, то можно не обновлять
А что такое с выходным ?
В SDA-2 усилитель имеет разный звук баланс - не баланс.
У балансного выхода звучание более открытое, сочнее.
Но с тех пор как появился небалансный Topping L30, слушаю только его.
L30 в небалансе звучит так же как SDA-2 может только по балансу выдать.
Тоже давно имею Topping L30, подключен к выходу звуковой карты Juli@ XTe. Иногда переключаюсь на него, но слушаю недолго. Для меня Singxer SDA-2 (доработанный) звучит выигрышнее. Бас у SDA-2 глубже, середина приятнее, звук более проникновенный. Слушаю только SDA-2, а Topping включаю если нужны вторые нушники. Все таки как ни крути, а различия у усилков на транзисторах и на микросхемах УНЧ чувствуется, не в пользу микросхем.
около 2 ом
Ну в теории на 16 Ом уже влиять не должно такое выходное.
у меня Андромеда у нее 12.8ом, там чувствуется очень сильно, а второе это НЕ-6 для них sda-2 тоже слабый. поэтому для меня SA-1 идеальный кандидат
С такими крайностями (хорошими) соглашусь.
С новым годом
Новых всем девайсов и сбытия мечт .
Вспомнил эти наши диалоги 3 месяца назад.
В предверии 11.11.21 на Али и Шеньжене были очень приличные скидки на SDA-6 и SA-1 и я задумался о приобретении ( комплект естественно, т.к. слушаю и в колонках и наушниках ), положил в корзину даже.
Остановило меня следующее:
- с Шеньженя в тот период у многих завис товар на таможне и пути решения я так и не понял ( а фишка покупки на Шеньжене была именно в без таможенной доставке ).
- посидев с калькулятором, вычислил, скидка на Али равна в точности налогу на растаможку. Т.е. примерно 142250р. все равно отдать придется.
Задумался, начал плотнее мониторить рынок, захотелось вот апгрейда на Н.год .
А тут Audio GD выпустил обновленный комбайн R-28 версии 2022, а @PlanA Дмитрий сделал скидку в 10% ( что очень прилично ), в итоге девайс обошёлся тысяч на 45 дешевле комплекта Singxer и не надо заморачиваться с растаможкой.
Singxer SDA-2 ушел к новому хозяину , достойный девайс во всех смыслах
, но технология r2r, реализованная в R-28 2022, это уже другой уровень звука и в наушниках и в колонках. Здесь первые впечатления. По началу думал, вот прогрею, послушаю внимательно и накатаю большой тест сравнение Singxer SDA-2 & Audio GD R-28 2022 …
прошел почти месяц, девайс прогрет ( 400 часов гонял под нагрузкой не выключая+ 100 пишут на заводе греют ), слушаю постоянно и в колонках и наушниках…и я не знаю, что писать, звук воспринимается как будто сменил все- колонки, наушники, усилители, провода, источник. Теперь я понимаю тех кто писал, что если подсядешь на r2r, обратной дороги не будет. Может соберусь с мыслям как-нибудь и попробую написать сравнение.
Всем всего .
Это все равно мой любимый столик в баре, ведь я его открыл .
Парни, есть sda-2с и sa1. По rca или по балансу лучше соединить блоки? Наушники с балансным штекером…
А чего думать? Балансный цап, усилитель и наушники - полностью балансная система будет.
По звуковой подаче я выиграю от балансного межблока?
Для защиты наушников во время включения и отключения от сети и на случай нештатных ситуаций в усилителе Sa1 предусмотрена схема защиты, полностью исключающая повреждение наушников?
По балансу, балансный выхлоп у SDA- 2 его сильная сторона .
Какой бренд взять для моего случая?
