Есть в наличии один полностью готовый ЛБП в самой наилучшей комплектации, на 12в/2А (кратковременно до 3 ампер). После выпрямителя стоит Mundorf на 22000мкф, разводка проводом Oyaide, инлет Furutech. БП не имеет кнопки включения, и предназначен для постоянной работы, например для питания роутера или подобного оборудования. Цена 22000р.
Электролиты nippon (большая синяя банка - шикарнейший nippon U36D), провод на выходе oyaide, не съёмный, с разъёмом oyaide 5,5 на 2,1 мм. На выходе 12в 2 ампера. Характер звучания “тёмненький”.
Цена 14 т.р.
Лбп для встраивания куда либо (например в щиток), на базе старых недорогих плат на оу. Сделан не совсем для аудио, а скорее для питания других устройств, чтобы они меньше шумели в сеть. 18 вольт 1 ампер, цена 3 т.р.
Здравствуйте. Форум говорит “Произошла ошибка: volodar в данный момент не принимает сообщения”
По поводу плат отдельно - у меня осталась только одна красная плата последнего поколения, вот такая - Платки стабилизаторов - #5 от пользователя Shoker
Спасибо за ответ. Но интересует плата на lt3045 и суперконденсаторах(как в lps1.2), на 12В(1.5А хватит), для питания клока. Могу купить даже без крупных, деталей(суперконденсаторы могу заказать сам).
Если кто вдруг хочет поэкспериментировать, и готов оплатить пересылку туда-сюда - могу предоставить ЛБП на 12в описанные выше на послушать. Под залог само собой.
Пишите в личку.
Технические характеристики - выходное напряжение от 2,5в до 15в, есть подстрочник для регулировки. Выходной ток до 2,5А, защита от замыкание присутствует. На входе стоит приличный сетевой фильтр.
Кабель на выходе длиной около 70см. Разъём стандартно 5,5/2,1 или 5,5/2,5, но в принципе можно почти любой поставить (обсуждается отдельно)
Цена 13 т.р., пересылка на покупателе.
Здравствуйте
Могу просто собрать БП в алюминиевом корпусе, на более продвинутой плате, эта карточка всё же достойна большего чем бюджетный ЛБП.
Сейчас напишу в личку варианты
Выражу на данной страничке Александру признательность. Брал 2 блока питания. недорогой и дешёвый. Первое - за культуру производства. Второе за доставку и упаковку. Третье - то что дешёвый блок нужно было под другие параметры и Александр не сказал - что смысла нет его переделывать, он дешёвый и продаётся как есть. и более того - хотя я готов был взять вместо дешёвого - недорогой, Александр сказал, что посмотрит транс под переделку, нашёл и передалал блок за 3 000 руб… причём и переделка ну просто сверх гуманно была оценена.
По звуку ничего не напишу… так как в звуковой цепи блоки не участвуют, брались для замены импульсников, чтобы сеть не портили.
