Добрый день, Михаил. Какие держатели Вы использовали? Ищу на плату в свой маранц, но всё без указания материала и производителей. Много в чипдипе и на Али. Самое приличное Тайвань. Медь!
Смотри, что есть на AliExpress! Универсальный предохранитель Taiwan SCI PBT 6*30 мм, 5 шт за 345 ₽
те, которые были в усилителе с рождения.
Такие же я очень давно купил в Германии.
Рыбы там нет.
Меди там нет. По двум причинам:
Лапки держателя должны быть пружинистыми и упругими. Медь же - мягкая.
Так что должна быть либо бериллиевая бронза либо какой-то стальной сплав с покрытием.
Второе - китайцы больше других материалов экономят медь. Что-то из чистой меди найти у них в продаже крайне трудно.
Именно поэтому покупать провода и кабели на Али, да еще рассуждать потом о качестве их звучания - нонсенс.
В чипдипе, теоретически, могут еще заваляться держатели приличного качества, из старых закупок, а не китайские. Но это надо все виды купить, чтобы уже дома пощупать, попробовать.
Я пробовал покупать держатели на Али - все хлипкие, из тонкого металла (китайская экономия!), а поэтому не могут плотно держать предохранитель. Ну и вопрос из чего вообще отштампованы лапки остается всегда остаётся актуальным.
Годами не утихают споры про эффективность / бесполезность мойки винила в ультразвуковых ваннах.
И тысячи прочитанных постов никак не помогут выяснить истину, пока сам не попробуешь.
Хотя я с успехом и удовольствием пользуюсь вакуумной машинкой, всё же решил окончательно разобраться в вопросе альтернативной мойки.
Но перед тем, как тратить ощутимую сумму на что-то пафостное, решил потренироваться на тряпошных и купил китайскоё ведро со электроприводной шляпой на 7 (или 5?) пластинок. Народ писал, что работает и даже фото сквозь микроскоп показывали
Через некоторое время, может быть дам объективный отчёт.
В конце прошлого года Сергей @simpleart пожаловался на затруднения с крышкой DAC Нолика:
Понимаю. Нолик, который я купил в Баре, и “отшлифовал” для собственного пользования, достался мне с тяжелыми увечьями корпуса, которые нанёс прошлый хозяин. Я тогда об этом писать не стал, но теперь есть смысл упомянуть. Видимо, он тоже столкнулся с трудностями при снятии крышки и “применил силу”, в результате вырвал с мясом запрессовываемую гайку, погнув заодно шасси и крышку.
А вот после реинкарнации Мейшу, появилось настроение заниматься тонкой доводкой системы, и в свете этого, в том числе, закрыл “хвост” , оставшийся при апгрейде AN-CD2.
Я полностью согласен с тактикой Дениса @nasa.gov, который при апгрейдах первым делом заменяет стоковые регуляторы напряжения на малошумные дискретные, собственной разработки.
Я же использовал готовые решения от фирмы Dexa Technologies, регуляторы с ультранизким уровнем шума, NewClassD UWB2 MK 2.
Михаил, как всегда снимаю шляпу! Великолепная работа.
Второго такого нолика с подобной густотой чёрных калиток просто не существует в природе.
Стало интересно, в каких случаях внутренний кварц цапа выполняет работу? Я так понимаю что если подключить источник по коаксиалу, то всё будет тактироваться клоком источника цифрового сигнала.
А вот за это отдельное спасибо! Это очень удобно как для себя, так и для всех читающих. У себя в теме давно уже сделал такое, чему очень рад. Убеждён, что у каждого в своей теме и создающего на DaStereo контент, должно быть такое оглавление.
Жду от вас подробности. Такая же примерно кастрюля есть. Нет только крутилки с права. Я чет не понял эффективности от нее, в сравнении с вакуумом. Лежит уже год не пользованной.
Раньше, когда я был в бизнесе продаж и инсталляций Audio Note, почти каждый клиент считал своим долгом подарить бутылочку французского ХО.
А теперь что? Это такая современная форма невоспитанной воспитанности или тотальная жадность?
Я совершенно “внезапный” вопрос задам. В наличии ОТО Signature.
Стоят 6П14П. Читаю некий обзор и там обзорщик говорит что поставив вместо 6П14П лампу 6П15П совершенно обалдел! Звук просто завораживающе лучше. И очень этот товарищ рекомендует ставить именно 6П15П.
Вроде по даташиту они действительно совместимые, но некоторые различия все же есть.
Собственно вопрос: а кто то пробовал? Есть ли риск того что где то что то выгорит?
Думаю Шеф будет не против если я отвечу.
По даташиту эти лампы абсолютно разные, вы внимательно обратите внимание на совершенно разные напряжения смещения этих ламп при которых достигаются на вид одни и те же характеристики. И это крайне важный параметр. У данных ламп совершенно разных коэффициент усиления и внутреннее сопротивление, соответственно им нужны для правильной работы совершенно иные выходные трансформаторы. Если хочется поэкспериментировать, попробуйте 6п18п, 6п43п , или импортные EL86, но с ними аккуратнее, смотрите чтобы резисторы автосмещения быстро не сгорели. С 6п15п это кстати может случиться значительно быстрее
