Тут будет проблема массогабаритного характера. Я в теме про DC-blocker приводил расчет необходимой емкости. Если попытаться набрать эту емкость с помощью пленочных конденсаторов, то получится целая тумбочка весом в несколько десятков килограмм.
Статья про питание, взаимное влияние компонентов, помехи:
Сетевой фильтр для ТВ своими руками:
Стабилизаторы питания Volter с встроенным фильтром помех:
https://volter.shop/volter-2000
https://volter.shop/volter-2100
https://volter.shop/volter-3500
Фильтр частотных помех VOLTER
В отличие от бытовых фильтров типа “Пилот”, устраняющих только импульсные скачки напряжения, VOLTER способен бороться с опасными для аудио и видео техники - частотными помехами в диапазоне 0,001-30 МГц.
Для этого VOLTER снабжен индуктивно-емкостным фильтром, который подавляет, как симметричные, так и синфазные помехи.
Устранение помех происходит в два этапа. На первом производится их ослабление дросселем, который создает сильное сопротивление для синфазных и высокочастотных колебаний, не препятствуя рабочему току.
На втором в работу включаются конденсаторы. Предварительно ослабленные синфазные помехи сбрасываются на землю, а симметричные окончательно демпфируются.
Двухступенчатая фильтрация позволяет реализовать очистку сети, как от сильных, так и от слабых помех.
Мощный дроссель способен препятствовать помехам с высоким значением амплитуд, в то время, как конденсаторы устраняют остаточные, малые по величине гармоники.
Устранение частотных помех улучшит работу Ваших аудио устройств и защитит входные каскады усилителей. Фильтр VOLTER соответствует классу High End.
Есть тут кто использует VOLTER - 3500, стоит ли он внимания или пройти мимо? Звук переодически меняется, то в лучшую, то в худшую строну. Так же напряжение не очень стабильное 204-236, это то что своими глазами видел.
VOLTER, стабилизатор на семисторных ключах. Регулирует ступенями как и релейный, но не слышно щелчков как у реле. Форма напряжения останется такой же как и в сети, но добавятся подергивания напряжения в момент регулирования и это не есть хорошо.
Может просто сэкономить и посмотреть в сторону отечественного, к примеру “Штиль”.
На мой взгляд и слух, (мнение мое и это не есть истина), вполне нормальный.
п.с.
Сам пользуюсь, доволен.
Какой Штиль имеете в виду, IS серии? Они же разные есть.
Однофазный настенный стабилизатор, серии, да, да именно is, и лучше на 230 вольт на выходе.
Я бы не стал рекомендовать инверторный стаб серии IS, уже много здесь говорилось о их минусах для аудио.
Да, это дела каждого, что и за сколько.
Только не совсем корректно верить всему что пишут… . Вот и мне так-же, верить не стоит…
Кому хорошо, а кому плохо. Пробовать надо…, в этом истина только.
Конечно хотелось бы больше инфы, так как понятие пробовать, очень дорого выходит
Штиль не очень-то и дорого.
Взять к примеру 1000ый и попробовать. Стоит он 10900. Если не понравится, оставить его с другими электропотребителями, тем более как защита, он великолепен. Да и как стабилизатор напряжения хорош, если оно гуляет, самое то… .
На форуме появилась тема по продукции Shunyata Research, в т.ч. по фильтрам:
Нашел интересное видео с разработчиком Powergrip про заземление в сетевом фильтре/распределителе
Кратко о чем говорят:
- заземление шиной эффективней звезды - цель выравнять потенциал между корпусами подключенных устройств - у них это реализовано просто широкими дорожками на плате
- у разных производителей аудиокомпонентов своя концепция заземления аудиосистемы - кто-то заземляет усилитель, кто-то источники, кто-то ничего. при объединении в одну систему аппаратов с разными концепциями могут возникнуть землянные петли. решение - как можно короткие провода и шина заземления в их аппарате с минимально возможным сопротивлением
- что-то про заземление тв-антены. мне данная тема не интересна, невнимательно слушал
Внутренности Ifi AC iPurifier:
Описание:
Разбор компонентов:
Желтый и серый похожи на конденсаторы X типа.
Семь синих похожи на конденсаторы Y типа.
Синий снизу это видимо варистор.
При этом все деталюшки копеечные.
На али такого плана платки долларов 5 стоят.
Новый PowerGrip yg-3
Интересно было бы внутренности посмотреть.
Это шунт подавитель помех. Дискретная хитрая схема на транзисторах.
Нет такого на Али.
Эта схема, обратите внимание, включается не в разрыв проводника. А просто как параллельная нагрузка. И ее задача - противофазное подавление шумов в сети, наподобие того как это делают наушники с шумоподавлением.
Спасибо, буду знать.
Видимо такой же принцип как в фильтрах Ansuz.
Привет этому столику! Кто знает за фильтр сетевых вч помех TDK 2205? Кошерный? Он установлен в недавно купленной понижайке на 100 Вольт. Есть у кого опыт использования?
