Тема для графиков и измерений тут.
Выложил в обозначенную тему файлы mdat. Ссылка на сообщение 💫 Room Correction — измерение и коррекция акустики помещений + софт (REW, Dirac, Audiolense, Acourate) - #1344 от пользователя Elvis1988
4х5х3 в метрах чистых.
С такой пропорцией будет очень хорошо!
Сохраню в заметки, все просто и понятно
Очень красиво!
Не идеально в плане картинки, но очень приятно и комфортно реализовано.
По моему опыту не стоит слепо пользоваться посчитанным RT60, имеет смысл посмотреть на само затухание на вкладке RT60 decay. на личном примере - для 40 гц посчитано rt60 1.3 секунды, а для 42 всего 0.4 . При этом затухает очень похоже, просто программа решила сделать регрессию через разные участки. на картинке зеленая линия - это расчет в программе, красная - я просто провел линию, чтобы было как в соседнем случае.
Раньше в этой теме просил совета по акустической подготовке комнаты для прослушивания, которая по совместительству является жилой. Советы форумчан мне помогли, за что спасибо всем откликнувшимся. Сейчас я хочу поделиться результатом проделанной работы. Проблему переотражений решал акустическими панелями, которые изготовил сам на основе хлопковой звукопоглащаюшей плиты 100х60х5мм. В отличии от минеральной ваты, она безопасна для здоровья, а свойства звукопоглощения у нее не хуже. Панели сконструированы так, что имеют отступ от стены в 4 см, что в теории эквивалентно использованию панели 9см толщиной. Эффект от них есть и он хорошо слышим. Сперва определял нужные места для панелей на слух, когда еще каркаса даже не был. В итоге 6 панелей на стене напротив акустики и в углах + по одной панели за каждой из колонок.
В итоге порхающее эхо побеждено, звучание стало чистым и четким, без наслоения переотражений. Локализация киз значительно возрасла. И самое главное, что прослушивание стало доставлять исключительно наслаждение без параллельных мыслей о том как комната портит звук. Выкладываю подобные фото расположения и конструкции. Отвес в 4 см организован так: в стене крюк, который выступает на 1см + 2 см высоты металлических креплений для труб, которые у меня ушками для крюков служат. Ну а сам каркас 6 см, что есть + 1 см к толщине панели.
А есть ли измерения до и после?
Есть данные о поглощении этого хлопка?
С микрофоном и аппаратурой с графиками не измерял.
Зато неделю оценивал влияние плит на звук в разных местах комнаты.
Кстати, интересно, что я часто встречал мнение о том что панели следует располагать также на стенах слева и справа рядом с колонками. У меня такое расположение убивало воздух делая звук переглушенным. Так что личный опыт тут бесценен.
Но опять же, были некоторые ограничения интерьера. Понятно, что я не мог повесть панели на место телевизора ила закрыть окно по центру.
“Всё правильно сделал!”. Грамотно, и без фанатизма. Экологично. В интерьер отлично вписалось.
Если что и посоветовать - так это на потолок что-то. Но если устраивает - и так отлично.
Спасибо! Про потолок знаю. В идеале туда бы рассеиватели повесить, но это радикально испортит интерьер. К тому же да, и так звучит так что душу греет. В некоторых моментах аудиофилии стоит остановится на разумной достаточности)
Вот так уютно все выглядит в общем плане.
Шторы, кстати, достаточно плотные и тоже работают на наше дело. За ними два трехстворчатых окна от которых надо звук было ограждать.
Да, ещё по мелочи.
Теоретически можно сделать разный относ панелей от стены (например от 4 до 10 см), где это возможно. Но насколько это улучшит ситуацию субъективно-практически - вопрос. Возможно игра не будет стоить свеч.
Я не сторонник рассеивателей, но это профдеформация, конечно
Тоже полным ходом занимаюсь сборкой своих панелей. Надеюсь за выходные закончу склейку и приступлю к ошкуриванию и подготовке к покрытию маслом.
ПАрхающее эхо-лопни мои глаза
Граммар-наци?
В вашей фразе 3 пунктуационные ошибки есличо
Согласен))
