При питании светодиодов от постоянки никаких шумов они не издают.
Это правда, но тогда надо дополнительно делать постоянку (в старых ламповых предах нужного номинала нет).
Надо отдать должное качеству Revox B225, заменив только два конденсатора, плеер уверенно читает даже совсем убитый диск. И это в возрасте в 40 лет!
А на ебее предлагается комплект из 16 конденсаторов для полного рекапа за 24 евро
На моём B226S однажды Roe электролит взорвался, я его включил, попробовать после нескольких лет в кладовке, с открытой крышкой, прямо в лоб стрельнул. Я его где то сохранил даже.
Это обычное дело для кз электролитов, но по хорошему должен быть предохранитель отработать
Большая часть маранцев типа 74-84 или филипсов 300 - 303 из тех, которые были у меня, читали всё подряд вообще безо всяких замен. Это нормальное качество для того времени.
Это смотря в каком месте стоит электролит со скрытыми намерениями попасть в лоб.
Уважаемые эксперты,
начинаю играться в портативный тракт
Есть предложение взять вот такой мультибитный аппаратик в хорошем состоянии. Кто-нибудь сталкивался. Стоит?
Красота какая!
Подскажите пожалуйста, каков порядок разборки 650-го Филипса? Чтобы вынуть основную плату, нужно переднюю панель снимать? Боюсь сломать.
650-й не разбирал, не подскажу.
Если аккуратно, то можно не снимая морды вынуть плату. Окно для радиатора позволяет это сделать без проблем.
Все электросоединения на разъёмах, поэтому плата останется у вас в руках с радиатором и маленькой платкой что в передней части
С Marantz CD75 так получалось, у него радиатор меньше выступает, с Филипсом плата упирается в платы передней панели, как ни крутил. Снизу нее еще платы, прицепленные к нижней части и вроде друг к другу, поэтому хотел узнать очередность разборки. Ладно, буду аккуратно снимать переднюю панель.
Там три шурупа сверху. Снизу “Г”-образные фиксаторы. Панель снимается выворотом вниз.
Только очень аккуратно, центральный фиксатор ломается элементарно
Возможно мне не повезло, но четыре 650х, которые попали в мои руки имели однотипные трещины на пайках.
Один из аппаратов выступил показательно.
После легкого хлопка по крышке перестал играть. Пайка всей платы устранила проблему полностью. Что называется, “хоть стучи, хоть тряси”.
А что до припоя, он там низкотемператуный и, если не ошибаюсь, безсвинцовый (по крайней мере в голове так отложилось). Может ошибаюсь.
В вашем случае состояние паек просто прекрасное!
Возможно и так, я лично 650 в руках не держал. Зато паял парочку такого же возраста Аркамов, Филипс 880, и еще несколько …
Бессвинцовый припой имеет несколько более кристаллическую структуу (за что его и не любят - трещины в пайке) и на вид он более тусклый. Но опять таки, я бы не ровнял всех поголовно.
