Это вопрос топик стартеру?
Если да, то я все равно скажу свое мнение. Пробовал тот же кабель, что и в во внутренней разводке в своих АС - совсем не впечатлило. Если только мы не говорим про самые топы АС. В первую очередь я думаю влияет грамотное демпфирование акустического кабеля и его экран ( экран в свою очередь имеет плюсы и минусы - в каждой системе только слушать).
Vesor
(Алексей)
11.Май.2019 18:55:56
92
я Вас спрашивал! если перемычки из топового сахары, а внутри разводка штатная, то смысл в сахаре, в качестве некого фильтра?)
Для меня был важен хороший контакт на терминалах и долговечный. Технология перемычек схожа с основным моим кабелем. UP-OCC плоские проводники и криогенная обработка. Это лучше штатных стальных перемычек. Для длинного акустического кабеля требуется больше “фишек” для сохранения сигнала, чем на коротких кусках внутренней разводки. Так же в моих основных кабелях применяется пассивный фильтр.
Фото разводки моих АС выкладывал в теме:
ProAC One SC crossover photo
Так как нигде ранее мне не удалось найти фото внутренностей данных АС решил самостоятельно осветить этот вопрос. Только фото, без описания схемы кроссовера и номенклатуры деталей.
Сообщением выше можно увидеть фото кроссовера самой ранней версии ProAC 1SC. Их легко отличить тем, что задняя стенка съемная на шурупах или винтах. Не знаю до какого года они делали в такой версии (начало выпуска 1998 год), но моя пара февраль 2004 года и уже имеет запечатанную стенку.
Фото моей пары. Шпон клена очень хорошо подобран затейливым рисунком, более в интернете я не видел такой фактуры у ProAC.
[изображение]
[изображение]
В хозяйстве у меня не оказалось отверток Torx. Купил немецкий набор с битами, в любом случае пригодится. Надел белые хлопковые перчатки и приступил к разбору.
Фото в конце сообщения.
Откручивал через нетканную салфетку, чтобы не оставить следов на шурупах. Когда начал крутить создалось впечатление, что их вообще можно было руками открутить, абсолютно по маслу шло. Тут я вспомнил из обзора audiophile по ним следующие слова: Хотите бесплатный тюнинг? Затяните шурупы! Это заметно сбалансирует качество звучания.
В общем по итогу у обоих АС на динамиках твитера и CЧ\НЧ я подзатянул винты. Казалось, что они вообще еле прдерживали динамики. Каждый винт удалось провернуть подзатянуть примерно на 5 оборотов! Как только я почувствовал небольшое сопротивление - на этом и остановился.
Далее. Винты снял с СЧ/НЧ. Напомню там винт вкручивается во втулку, поэтому такая процедура разбора абсолютно безопасна и многоразова.
Винты снять то снял, а вот как динамик вынуть непонятно) В общем чуть наклонил и по корпусу сзади слегка пристукнул, динамик сдвинулся с места.
Оказалось просто напрямую его конструктивно не вытащить и нужно действительно под углом, так как на динамике есть металлическая планка, которая заводится за грань выреза. Далее вынуть динамик было комфортно, длина кабеля достаточная, чтобы положить его рядом с АС, а не в натяг на саму АС.
Когда открыл взору предстал приличный синий кабель proac response. Сразу фильтр видно не было. Прикрыто куском поролона. Пока поразглядывал динамик - made in Norway, что сразу бросилось в глаза и удивило, ранее я такого тоже не видел ни на одной фото, элементы магнитной системы были омедненные. Так что это точно заказной динамик по параметрам, в сети было много мнений, что они тупо у серийного динамика поменяли пыльник на пулю на покрасивше и это ни на что не влиеят. Кабель качественно запаян на клемник динамика. На магнитной системе, в местах где кабель ее касался изоляцией, наблюдаются следы легкого оплавления изоляции. Никогда бы не подумал, что может быть такая высокая температура при работе этой модели АС. Кабелю это не вредит, только внешний слой изоляции там толщиной не менее 3х мм, потом хлопок и потом многожила еще в своей изоляции.
Внутри АС немного пахнет наподобии машинного масла. Я думаю это какая-то пропитка поролона. На ощупь он слегка маслянистый. Я думаю такие АС будут работать еще десятилетия. Поролону внутри уже 15 лет, а он как новый.
Собственно добрался до кроссовера. Оказался обычным, похожим на современные модели. Один из пленочных конденсаторов был замотан белым похожим на бумагу скотчем. По виду сделано это вручную. Видимо какая-то техническая цель для этого существует.
Расстроился ли я ? Нет. Я проштудировал кучу DIY форумов и никому еще не удалось нормально проапгрейдить эту модель полочников. Поэтому лезть не планирую.
В целом затеей доволен, так как купил нужную отвертку и сделал полезную протяжку винтов.
[20190418-215828]
[20190418-220601]
[20190418-220749]
[20190418-220209]
[20190418-220545]
[20190418-220029]
[20190418-220056]
[20190418-220022]
[20190418-230551]
[20190418-215945]
Продам акустический кабель Tellurium Q Black 2х2.5м в отличном состоянии.
Цена: 9000 руб.
Единственный кабель, реально понравившийся. Оставить, к сожалению, не могу. У Ямахи только оголённый кабель подключается.
Покупал в баре:
Оригинал. Проверял в inSound.ru . В том же соостоянии. Утеряна без меня коробка.
Извините за фото. Не могу стойку с аппаратурой развернуть.
[5%D0%BC%20-%201] [5%D0%BC%20-%202]
Именно этот кабель разработал инженер о котором я говорил в своей теме:
https://www.dastereo.ru/t/barhat-vibraczij-nasledie-sistema-rusmeloman/22923/635?u=rusmeloman
Sergey-T
(Сергей)
11.Май.2019 20:28:54
97
Попробуйте 47 labs 0,65мм.
Цена приемлема для пробы и без размышлений, а звук вас сиииильно удивит.
Требует прогрева недельку.
Люди у нас отзывчивые,с советами не тянут в долгий ящик,но ТС так и не озвучил своих музыкальных пристрастий и желаемый вектор звука
muzlev
(Сергей Анатольевич )
12.Май.2019 04:17:53
100
Я слушаю всё.
Более всего люблю джаз, блюз. Мой Аналайзис играл всё, ну прям всё, всё и я ни когда не задумывался над тем, что кабель имеет жанровые предпочтения…
А он имеет?
Еще как имеет)))
Совет, попробуйте другие бренды, раз понеслась такая пьянка.
Vesor
(Алексей)
12.Май.2019 07:16:30
102
Сейчас насоветуют кабеля за страшные килобаксы)
muzlev
12.Май.2019 07:38:57
105
Что сможете сказать други, вот по этому кабелю
Продам замечательный кабель с ровным тональным балансом , качественным Бассом . топовый акустический кабель в заводской разделке би-вайр 2 к 4. На всех концах бананы. Длина 12ft (3,5 метра)
Компания у нас не очень известная, но в Америке весьма популярная. Это не доморощенный хи-энд. Компания имеет собственное производство проводников и снабжает американские студии в промышленных масштабах.
На выставках обычно выставляются с акустикой Alon (Nola) ( выставляет сами Alon)
Текущее предложение является их топовым акустическим кабелем серии Специального издания.
Дополнительно по заказу экранирован запатентованной немагнитной курткой - 98% EMI RFI.
По заказу на заводе дополнительно прогрет высокими токами в течении 336 часов.
Кабель в состоянии нового в полной комплектации с коробкой.
Обычная цена кабеля - 70 т.р. без учета доставки из USA ( а весит он около 3 кг).
22500 рублей
Этот кабель был куплен у меня. Заказывал напрямую в USA у производителя. Считаю его очень хорошим. По этому бренду в баре вряд ли кто то что то еще скажет.
muzlev
12.Май.2019 07:43:29
107
Он у вас работал с полочниками СПЕНДОР?
С полочниками ProAC one SC
muzlev
12.Май.2019 07:46:14
109
Как он по гибкости? Он длинноват для меня, будут определенные трудности с его инстоляцией.
Поставить попробовал его в резерв.
Кабель очень гибкий. Проблем быть не должно. Но он толстый и пространство все равно какое-то нужно для его размещения.
