нашел отзыв о кабеле:
"Neotech NES-3004 OCC speaker cable - это кабель, в который я просто влюбился. Совершенно несправедливо это кабель находится в подразделе “Акустические кабели Bi-Wire и Bi-Amp”, т.к. на мой взгляд самое наполненное и сбалансированное звучание кабель демонстрирует в стерео-включении. Я специально взял этот кабель на прослушку второй раз, чтобы перепроверить свои ощущения с предыдущей прослушки. Мне был предоставлен неразделанный кусок кабеля, только что отрезанный с бухты. И вот тут думаю интересно рассказать что происходит с кабелем в процессе прогрева, чтобы кто-то не сделал поспешных и ошибочных выводов. Итак, подключение сразу после разделки - если описывать одним словом, то это слово будет “ужас”. Глубоких НЧ нет вообще, блеклый и пустой СЧ диапазон и сверлящие мозг ВЧ. Сразу скажу - подобный эффект дает “свежая” UPOCC медь. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации - куда-то уйти не выключая систему, а если есть возможность, то поставить циклическое воспроизведение. Уже через несколько часов прогрева кабель будет не узнать - уйдут сверлящие мозг ВЧ. Далее в процессе прогрева могут происходить разные метаморфозы - то выпячивание какого-то диапазона в мидбасовой области, то вдруг чрезмерное приглушение ВЧ. И только после как минимум 80 часов прогрева музыкальным сигналом с кабелем происходят чудесные преобразования и он начинает демонстрировать великолепное звучание во всем частотном диапазоне. При этом появляются и глубокие, при этом точные НЧ, открытая наполненная середина и очень подробные и при этом прозрачные ВЧ. И музыка начинает приносить неописуемое удовольствие, просто не хочется выключать систему! Хорошо прогретый Neotech NES-3004 OCC раскрывает все нюансы и подробности музыкального произведения, строит великолепную сцену и позволяет легко идентифицировать разницу в звучании других кабелей и компонентов тракта. Естественно все его прелести являются таковыми в хорошо сбалансированной и тонально ровной системе. С другой стороны - если в системе есть недостатки, то с этим кабелем будет гораздо легче их выловить и устранить. Кстати, кабель имеет достаточно уникальную конструкцию. Во-первых, кабель состоит из восьми одинаковых проводников, расположенных вокруг сердцевины. При включении через один - все красные на прямой, все черные на обратный провод, получается т.н. антифазная линия. Во-вторых уникален состав каждого проводника - это тщательно подобранный набор моножил разного сечения и количества. Все в совокупности и дает такой певучий и сбалансированный звук. Хочу заметить, что целенаправленно проводил эксперименты по использованию для подключения АС только части проводников, как это происходит при Bi-Wire или Bi-Amp. Так вот меньшее количество проводников не дает такого наполненного звучания и глубины НЧ даже на высокочувствительной акустике. Хотя при этом полностью сохраняется общий тональный баланс и даже создается ощущение повышения прозрачности звучания. В качестве резюме - кабель однозначно из высшей лиги и играет очень породисто и благородно, дороже, чем стоит."
