Сначала надо умереть… «Видишь, там на горе возвышается крест…» ©
Напомнило бородатый анекдот:
Мужчина включает телевизор. На одном канале выступает Леонид Ильич Брежнев, на другом – он же, на третьем – тоже. Переключает на четвертый и с ужасом видит, как грозит ему с экрана кулаком полковник КГБ.
– Я тебе допереключаюсь!
Если серьезно, не вижу необходимости превращать этот столик в филиал уже существующего, где обсуждают “святой Roon”. Например, в Taiko Audio GSM Extreme проигрыватель Roon задействован лишь в качестве front-end (весьма удобного, не спорю), т.к. работает в связке с JplayFEMTO.
“Есть многое на свете, друг Горацио…”
Обновился плеер, который я считаю лучшим под windows 10.
Но у меня всего 8 Гб ОЗУ
The minimal requirements are: 64-bit version of Windows® 10, at least 16Gb of RAM for memory play of audio files, Intel® CPU with AVX2 support (unsupported in old processors), and an ASIO 2.x output driver supporting either 24-bit or 32-bit samples
16Gb оперативки? Что то это уже не здраво.
А что по форматам в обновлённой версии, чего нибудь добавили?
Не пробовал еще.
Но я бы не ожидал, в принципе.
Только если wav, но его придется уговаривать.
Разработчика
Может сразу бить?
Как вообще сделали плеер для loss-less без поддержки WAV?
На 8 Гб все заработало.
Послушал новую версию pap, звучит лучше предыдущей, открывает образы flac теперь.
Скорее всего, разработчик снял все ограничения, как и обещал, и pap играет до 16 fs. Проверить не могу, у меня до 24/96 цап принимает.
Еще полезная информация.
Чем меньше буфер asio - тем лучше звук.
Все предыдущие тесты плееров проводились с буфером asio в 1024 сэмпла, т.к. foobar 0.8.3 достаточно рано начинает лагать при уменьшении буфера.
Это делает сравнение корректным, но несколько бесполезным, потому что другие плееры могут работать при меньшем буфере.
В данный момент pap работает при буфере в 16 сэмплов, загружая два виртуальных ядра haswell i7 800 МГц на 45% и 20%. Это на 24/96.
Большая загрузка цп при меньшем буфере и, как следствие, возрастающее потребление плохо влияют на звук, но в данном случае прирост от уменьшения буфера значительно больше.
Но понизить напряжения стоит. В моем случае стоит огромный оффсет в -230 мВ с помощью программы throttlestop.
И еще полезная информация.
Приоритет плеера лучше установить реального времени, приоритет minority clean - чуть ниже.
Послушайте BugHead - там и 64 подтормаживают
Кажется мы стали забывать про лучший плеер
Получить из файла музыку- нетривиальная задача. И на этом пути нужен под рукой ориентир в виде cd источника и желательно аналоговый: винил, кассеты.
Иначе болтанка из крайности в крайность, эти бесконечные «фокусы» из плождения сущностей: несложно найти в ходе таких экспериментов то чего в там нет и не должно быть…и здесь заблудших спасают кружочки.
А лозунги уже были…и ещё будут…
Пока не было из стороны в сторону, только лучше/хуже.
Не понравился плеер что ли? Avx2 поддерживает цп?
Тэга “сарказм” не хватает
И 6 переходов по ссылке на винамп против 3 на pureasioplayer…
Впрочем, ничего нового.
Хироюки опять в ударе
Опять каждые пару дней новая версия. Уже 67.
Ночью потестирую.
Ребята, у всех кто пользуется MinorityClean, прошу прощения
Поторопился я с выводами. Писал выше, что с компами всю жизнь, по этому стало интересно, что я делаю не так, да и любовь ковыряться с софтом не излечима походу…
Моя ошибка при установке: поставил в автозагрузку, а так как программа рассчитана на работу как служба Виндовс, она и пыталась так работать, не являясь оной. Как следствие- мелькание “командной строки” и не загрузка системы.
Нужно: сделать службой Виндоус.
Порядок действий:
- качаем с двух сайтов 2 программы
MinorityClean собственно Минориклин, в папке там еще 2 программы, на них внимание не обращаем.
https://www.nanshiki.co.jp/software/sexe.html программа SEXE для того что бы сделать Минориклин службой, качаем для своей системы ( у меня Win64 ). - Антивирус надо отключить, если есть.
- я распаковал в корень диска С
- в антивирусе EXEшные файлы в обоих папках надо поставить в исключения ( если есть антивирус ).
- запускаем SEXE
в выделенном окошке выбираем EXEшник Минориклин, жмем ОК. - проверяем в диспетчере задач
Минориклин запускается как служба Виндовс, при перезагрузке то же все работает автоматически.
2 дня гонял версию 67, все ОК. Сейчас поставил 68ю, работает.
Есть ли улучшения ? Пока точно не уверен, но они есть, не такие кардинальные, как многие описывают конечно ( повторюсь, у меня моноблок, т.е. питание ноутбучное 19v, на обычном компе эффект будет значительнее наверное ). Остался с одним Jriver, триал на Аудирвану закончился сегодня…ROON куплю, поюзаем, посмотрим. Напишу еще по ней.
Рекомендую в общем, тем у кого есть желание к экспериментам.
p.s. 68я с Jriver- хороший звук
p.s.s. интересный Гугл перевод описания версии с сайта разработчика:
" MC 68 - сольная песня с фортепианным аккомпанементом, причем фортепианный аккомпанемент настроен более консервативно, чем певец. "
Мне так не кажется. Кинул ярлык в автозагрузку, перезагрузился около десятка раз - полет нормальный.
До этого практически никогда не делал системным процессом, запускал вручную, что по сути ничем принципиально не отличается от автозагрузки.
Что-то там другое было, видимо.
Ну и да, программа потенциально может быть опасна, автор так и заявляет.
На jplay постоянно вижу посты от людей, что они предпочитают не последнюю версию, а какую-нибудь старую. В связи с чем все новые версии отслушиваю. Пока каждая лучше предыдущей. Сравнивал 30, 62, 64-68.
Автор пишет- системным…
Бояре откройте уже отдельную тему именно по этой утилите в этом разделе и там её вдоль и поперёк изучайте, ну реально вы замусорили ей весь топик.
Поддержу
Из переписки с автором PureAsioPlayer:
Short story: 5 years ago PAP was reading WAV and DSF files. However, WAV is a mess as inside it can contain different encodings that do not strictly follow the format and my speakers went on protection while playing. On the other hand libFLAC is a well engineered library that carefully checks the FLAC format. Never had speaker issues so far. This both saves space and also protects the speakers at the same time.
I wanted to do the same for DSD, but there is no nice library for DFF. I wanted to implement it, but I am sort of lazy here for two reasons:
- Most native DSD recordings are sold in DSF format only: e.g. check NativeDSD.com (Getting started playing DSD and DXD files | NativeDSD Help )
- Tagging softwares prefer to use DSF: e.g. check BLISS (DSD versus DSF versus DFF. What does this mean for audio libraries? - bliss)
Maybe I should implement a good compressor for DSF files, but my time is limited for this hobby… anyway WAV can be still read by PAP but it is safely disabled for the above reason.
И по итогу имеем не программу для нормального пользования, а “костыль” только для флака. Жаль.
