Усилитель в балансе 15 ватт при 10 ом.
Цап на двух PCM1794 в моно включении по каналам. Подключение к стримеру по i2s с мастер клоком от стримера.
Стример читает все форматы, кроме dsd.
Битрейт до 24/192
Подробнее. Новые изделия Felix Audio и Efa Life
ethernet-кабель Felix Audio bimetal в версии Exclusive. Биметаллические проводники (диамагнетик + ферромагнетик), хлопковый изолятор, коннекторы Telegartner.
2 витых пары - 100 мбит. Специально для аудио применений!
Разработал и изготовил на заказ боле мощную версию этого БП, 19 Вольт/ 3 Ампера. для ROON NUCLEUS PLUS.
Двух ступенчатая схема стабилизации.
Софт-старт для зарядки ультракапаситоров.
Выходной стабилизатор на германиевом транзисторе.
Оптическая гальваноразвязка для Ethernet интерфейса. Радикальная фильтрация шумов локальной сети, оптический канал передаёт только данные.
Полностью линейное питание, удалены импульсные стабилизаторы. На входе свитч на 2 порта.
Я правильно понимаю, что имеем один вход и два выхода?
И по стоимости можно уточнить?
Медиаконвертеры работают в обе стороны. В моем изделии правильнее на выход использовать только один порт, подключая его к стримеру, что бы никакое устройство на соседнем порту не гадило в чистую (после гальваноразвязки) сторону.
Стоимость запрашивайте по почте sound@yandex.ru
И тут эта чудо коробочка появилась.
Может хоть здесь покажете что внутри ? Блок питания показали же ?
Феликс, пардон, но я не понял схемы включения устройства.
Оптическая или другая развязка это один вход и один выход, развязанные гальванически но с идентичными сигналами.
Конвертор это преобразование сигнала из одного вида в другой.
Поясните, пожалуйста, о вашем устройстве.
на входе свитч на 2 порта>конвертация в оптику>оптокабель>оптоприемник>конвертация в LAN-Ethernet
внутри платы, кабели, два канала питания
А можно поинтересоваться практическим смыслом второго входа ethernet?
это свитч. можно, например, сетевой сервер с музыкой
или смарт тв в стойке подключить.
Наконец-то до меня доехала оптическая гальваноразвязка для Ethernet интерфейса от Феликса.
Давно примерялся к необходимости попробовать данную технологию очищения пути следования полезного сигнала.
Ожидания оправдались на 100 %. Начиная с внешнего вида и заканчивая вау-эффектом при первом включении.
Такого звука у меня ещё не было. Наслаждаюсь.
Рекомендую всем.
Можно детальней, что было до этого?
До этого был обычный 5-портовый неуправляемый свитч Zyxel.
Который, в общем-то и остался в квартире для соединения с NAS и роутером, но на последней миле перед источником как вкопанный встал Optical Isolation Switchboard от Феликса. Со временем добавлю к нему Ethernet-кабель Felix Audio bimetal на чистой стороне до источника.
После разработки и изготовления
я увидел пути дальнейшего улучшения этой фильтрации. Это реклокинг высокоточным клок-генератором. Я взялся за его изготовление. Сложность была в том, что надо сделать 2 гальванически развязанных канала для входного и выходного свитчей. Реализацию этого решения я выполнил на выходных буферах, питающихся от раздельных каналов питания. В результате получил синхронный реклокинг свитчей. Эта модель продемонстрировала богатое тембральное разрешение, великолепное построение сцены и мощный глубокий , но ровный, бас.
Казалось бы, куда ещё лучше? Но я получил информацию, что PhoenixNET отказались от применения оптической развязки, по причине её негативного влияния на итог и сделали просто высококачественный аудиофильский свитч. Это был вызов для меня, так как я выбрал оптику. Я сделал то, что не смогли сделать PhoenixNET, я сделал step up model, с раздельным питанием опто модуля и свитча. У этого решения 5 независимых каналов питания: 2 канала на входной и выходной свитч, 2 канала на входной и выходной опто модули и канал питания синхронного клок-генератора. Эта модель оптической гальваноразвязки показала уже событийные характеристики: “перенос” слушателя в музыкальное событие, “присутствие” в пространстве записи. Полная отвязка от физической аудиосистемы в комнате прослушивания.
У меня уже сформирована линейка продуктов доступных к покупке или для заказа.
Поздравляю с разработкой! Какие нибудь технические характеристики будут?
Феликс, раз Вы выставляетесь здесь, то почему бы здесь же и не ответить на интересующий посетителя вопрос, хотя бы уточнить что интересует. И без наха.
Ну, какие характеристики у оптической гальваноразвязки? Вот вам реальный пример, я поставил синхронный реклок, на подавление шумов децибелах это никак не может повлиять, а при прослушивании очень сильно лучше! Так зачем мне потакать "сравнителям циферок "? Они, ведь выбирают исключительно по техническим значениям, не понимая, что звук совсем не в этом.
