Вопрос (гипотеза): можно ли предположить, что аудиотехника произведенная в обильносолнечной стране (Италии) будет отличаться по стилю, сигнатуре и тд от аппаратов созданных например в Дании? Именно по причине влияния солнца на всё)
Вот на такой прибор сегодня наткнулся Volter-2000
Если коротко, то стаб на симисторных ключах не гуд для аудио, на выходе у него не чистый синус, а ступенька(
вы наверное путаете стабилизатор с симисторным регулятором мощности
и я 3-й
ничё, сидим на симисторах)))
раз в сто лучше чем на инстабах)))
Всё возможно)
Но разве в данном случае мы не имеем дискретную стабилизацию напряжения, подобную тиристорным стабилизаторам (приличнее конечно, но всё же) Если я ошибся, прошу прощения
симистор является ключем для переключения обмоток трансфоматора, вместо реле так сказать
переключение симисторов происходит через ноль волны синусоиды
поэтому его влияния можно сказать нет
это два диода встречно параллельно соединенные
синусоида пролетает на ура
в случае регулятора мощности
ограничивается открытие синусоиды на определенне время
соотно да получаются ступеньки и т.п.
Ок, принято
Не знаю, нагрев проводов и изменение их проводящих свойств явление вполне объяснимое.
Использую такой для питания аудиосистемы уже года 2, поскольку напряжение быстро меняется от 200 до 245 вольт. Музыку не портит, динамку не жрёт, ну если только самую малость. Несколько раз срабатывала защита по перенапряжению (больше 250 вольт). Прогрева требует очень долгого - несколько месяцев.
Вот только:
После прохождения синусоиды через семистор её форма все таки меняется не в лучшую сторону. Причина - ВАХ семистора. Точнее “загогулина” на ВАХ в районе точки открытия.
Семистор, как любой полупроводниковый ключ создаёт достаточно сильные ВЧ помехи.
А точность, которой козыряют производители, мало кому нужна. Быстродействие - тоже.
Да, именно это я и имел ввиду, но раз подобные девайсы у людей в системе трудятся и их всё устраивает то нет смысла устраивать баталии.
Всю аппаратуру проектируют, доводят и настраивают днем. Но ночью она звучит лучше, потому что фотоны не долетают. Правда почему то она еще субботним летним утром лучше звучит, когда все соседи на дачу уехали, но это не в счет, жто не продашь. Ожидаемпоявления аппаратов, собраных и настроенных в черной комнате в ночную смену. +100% к ценнику.
В субботу вечером аппаратура звучит еще лучше. Вы этого не учли)
Да тут вроде нет особых баталий. Просто штрих в “картину мира”. Частные случаи “всё устраивает” - они всё таки частные.
Можно ещё торсионные эффекты вспомнить, чего уж…
И еще эффект Доплера и кота Шрёдингера)))
Тут столик для махровых материалистов и временно примкнувших гигиенистов домашнего электропитания
Фильтры, работающие на пока не открытых законах физики обсуждают где то поблизости.
“Представьте, что вес стабилизатора всего 8 кг, но чтобы погасить его колебания и резонансы пришлось пригрузить 83 кг пригруза и после этого появилось наконец то качество работы аппаратуры позволяющее эксплуатировать …”
“Если правильно не обеспечить электроснабжение у Вас будет нестабильно вращать блин проигрыватель винила, не будет правильно работать встроенный в усилитель ламповый корректор, не додавать параметры по сигналу СД проигрыватель, в результате ваши выводы по звуку будут ложные, ложной будет и оценка качества вашей аппаратуры. Ложными будут и выводы о качестве межблочных и акустических кабелей, вы точно даже не поймете какой кабель лучше и может даже казаться что более дешовый кабель лучше более дорогого и в такой вот каше заблуждений многие сидят годами и еще меняют бесконечно блоки и кабели, а истина не там.”
