А а пред планируется или силами цапа будете громкость крутить?
Павел.
Беда у вас и с источником, при том адская.
По ЦАПам: обычный список из Metrum, Chord Hugo/Mojo, Schiit.
Кстати, вот это самый правильный вопрос. Качественная регулировка громкости будет определять весь звук. В большинстве цапов с регулируемым выходом звук резко портится при регулировке до неприемлимого
Не планировал, хотелось бы чтобы цап с этим справлялся.
Я бы сначала занялся поиском хорошего источника - сигнал формирует именно он, а затем обратил внимание на мультибитные цапы (в Ваш бюджет они влезают хорошо).
Soundaware A1 похоже не имеет балансных выходов.
пока это для меня откровение)) я был уверен что цап снимает по юсб то что подает нэтбук, где можно про это почитать? скиньте ссылку плиз
Roon хотелось бы сохранить, из того что видел у него самое нормальное мобильное приложение. им мне реально удобно пользоваться с телефона. смотрел на сайте.
По цене в принципе https://www.vinshineaudio.com/product-page/denafrips-ares-r2r-dac норм с учетом и пошлины в том числе. но я так понимаю источник тогда надо еще строить нормальный.
У меня сейчас тоже мониторы с цапом, т.е. ситуация похожая. Недорогого преда я не нашел, а городить огород не хочется - все это переедет рано или поздно в спальню, поэтому я искал цап с более менее приличной регулировкой, а про модели с фиксированным выходом пришлось забыть.
Topping D70 в стоке конечно существенно интереснее D50 (естественее), но для получения хороших результатов нужно что то пилить внутри, в профильной теме можно почитать про обрезание. Регулировка громкости у него очень посредственная на мое ухо, звук попросту умирает при снижении громкости.
Сам я после тура взял Rme Adi 2 DAC Fs и на этом успокоился - именно как вариант к мониторам он оказался идеален по соотношению стоимость/результат, регулировка громкости и пульт присутствуют, рекомендую послушать его. У него еще и очень приличный USB вход, первое время можно втыкать в ноутбук или малинку напрямую, потери в качестве не критичные.
Спасибо, читал вас на форуме и ваш путь через d70, RME Adi как по звуку, народ пугает что он студийный безжизненный и сложный в настройке. сама идея устройства с такими опциями в настройке нравиться и выход есть балансный. у focal 6be только баланс
Есть классный ламповый пред для мониторов - Pro-Ject Pre RS. Балансный от входа до выхода.
Про звук писать не буду (достаточно туровой писанины), а вот про управление скажу - его логика неочевидна, но в нее быстро вникаешь и во время первоначальной настройки она проблем не вызывает. В повседневном использовании и вовсе про него вспоминать не приходится, я только громкость кручу с пульта и источники переключаю.
У меня очень похожая ситуация… тоже мониторы только с балансом, только Genelec, тоже хотел комбайн 3 в 1 с похожим бюджетом. Сам давно смотрел на Shiit, потом начитавшись начал сомневаться, в итоге вчера сделал предзаказ на Asgard multibit. Он не балансный. Есть балансный Jotunheim, я хотел его купить, но у него нет переключения выходов. Пришлось пожертвовать балансом и заказать Asgard.
Значит, Soundaware A-1 Pro. Он балансный.
дохлый номер
я делал предзаказ на гунгнир мультибит, когда на него висел прайс докризисный
в итоге ценник подняли и даже никто не перезвонил
сервис уровня днище
Node 2i - может работать и как чистый источник цифры и как источник+ЦАП (в него встроен ЦАП, пока выбираете отдельный).
https://www.dastereo.ru/t/fan-klub-lyubitelej-fajlov-i-striminga-stolik-svobodnyj-ot-tiranii-fizicheskih-nositelej/49597/476?u=sattera
Малиношляпа в виде RaspberryPi 3+ с Pi2Design 502DAC - один из лучших, на мой взгляд, источников по цене/качеству. Также может временно работать как ЦАП.
Оба вышеописанных варианта поддерживают Roon, Tidal, Qobuz и управление по Bubble.
Почитайте еще тут
Поделитесь впечатлением от прослушивания, сам с активами живу от АЕ. Очень интересен ваш опыт.
Похоже борода с Shiitom, деньги вернули на карту - правда я оплачивал не нашим хапугам по конским ценам, если не удастся взять по нормальной цене в 399$, просто возьму audio-gd. Брать Асгард у нас за 800 при его цене в 400…
Он?
Так про малину и шляпу почитал, вопрос возможно глупый, не понимаю принципиального превосходство этого решения над выделенным ноутом, на котором например под линуксом стоит ядро руна и по asio драйверу по usb отдает на цап цифру? в связке малина-шляпа можно сделать более чистое питание и в принципе меньше источников вч помех? с коаксила шляпы дешевле получить хорошую цифру на цап или есть еще что то?
Опять же при такой топологии ядро руна все равно надо где то крутить и надо искать либо цап с предусилителем хорошим либо отдельно пред… + еще линейное питание щляпомалины… путь такой многокоробочный)))
