Может из-за транса. Всё таки 3квт.может больше греть надо
Годами что ли
Нет, это такая Кода, либо нравится, либо нет. Для тяжмета, думаю, этот усилитель прекрасен будет. Я пробовал, ни VTL, ни Luxman так хеви не играет, да и не должны, наверное.
…Этот сoda средний , даже начальный в линейке аппарат. Может много от него хотите?! Берите топ тогда, где один пред по цене интегральника. Я никогда не слышал интегральник, сразу начал с топа. Но хочу отметить , что на тот момент отказался от родного преда, так как он по мне уступал самому мощнику. Перебрал штук 5 приличных предов и пришел к halcro dm10, у которого ретейл как у трех топовых предов от coda. Хочется деликатно , красиво, жирно , со вкусом и одновременно с мясом, у кода есть аппараты в А классе. А так их интегральник -это компромисс и кто бы мне что не говорил, это не изменится, но при этом мне слышится каким то бредом, что Винсент играл интереснее или Копланд) Раскрывайте аппарат и все заиграет. Возможно акустика по сигнатуре не подходит. К коде надо брать что то американское, в идеале Легаси. В этом случае синергия 100%. И покупать коду , крелл, трешхолд и пасс к итальянским АС, ну не знаю, это странное решение. Если нравится как играет лампа, но хочется транзистор , что странно, почему тогда не взять лампу. Но если хочется транзистор , но ближе к звуку лампы, то надо брать его в А классе.
Вот как раз нет, не соглашусь. Кода абсолютно не попсовая, а может как раз этого и хочется от неё, чуть чуть.
Вообще, у меня часов 50 играет,может и правда, прогрев нужен, изменения заметны. На фазу сети реагирует, как никто другой.
И сетевика у меня достойного для такой мощи нет.
У меня Coda CP и TS. Лет 8 уже наверное. На моё ухо умеет и прозрачно играть без лишней аналитичности, и с мясодрайвом и что для меня важно с нервом. И тяжмет, и попсу, и джаз одинаково хорошо.
На все усиление работает выделенная линия. Сетевые использую приличные, но по моему мнению мощник на смену сетевиков не реагирует. Зато все хозяйство реагирует на напряжение в сети. Если сильно меньше 220В уходит, то и звук уходит, играет, но характер пропадает.
За CSib не скажу, не слышал, но не должно отличаться разительно.
Если сильно меньше чем 220 ваще караул,в России давно 230,як и в европе
Допускаю,что ваш американец на 220 нацелен,тогда норм
Не отличается.Ошибка пытаться поправить за счет Коды тональный баланс системы, ожидать патоки, меда или наоборот брутальности. Ну, уж сравнивать с Винсентом… был у меня. Играет хорошо на 40 рублей за б\у. Но он из другой лиги. И как это не услышать, не понимаю
У меня реле напряжения на входе в щитке стоит с индикацией. В данный момент ровно 220В показывает. К вечеру может и до 230В подняться как потребители отключаться будут. Летом в жару кондиционеры в многоквартирном доме включают и тогда вообще трындец и в 207В уходило и технику можно вообще не включать, звука не будет. От количества подключенных потребителей зависит.
А coda с каким вольтажом?
Заклинание
Раз — Учимся давать конструктивную
негативную обратную связь — пятничная тема
Два — Как не соглашаться?
Три — Non-judgmental. Не-суждение.
И бан до осознания!
Мне Coda Continuum TS зашла, но при этом пришлось бы собирать ещё одну систему, так как лампу не могу оставить. Воспроизводит он всё как есть - есть в записях бас, так он и будет и т.д. На любой частоте и громкости вообще не просидает.
Работал с сетевым кабелем весом около 20кг
220V/240V на CP указано. К мощнику не подлезу…
Да,это крайние показатели вольтажа.
230 ему самый раз.
Ого! А что за такой кабель?
Написано на нем PJ Audio, завезен из Германии.
А без него? Сильно хуже было?
Не сильно, но заметно. Он переиграл всё что у меня было, даже прислушиваться не надо.
Да, так и есть. Я не исключаю, что привык к подраздутому басу и вч с Лаксман, а так же лампы, ВТЛ,Мэнли.
King Diamond несколько лет не слушал, с Coda пару альбомов подряд зашли офигенно, совсем другое восприятие, ну точно для тяжмета попадание 100%, как бы в металлиста не превратиться.
Ранние КD записаны дрищщево прям хоть саб покупай…это я про оригиналы…
Им,шибко мускулистые в плане баса системы подавай,чтоб звучало.
Кода по ходу значит из “мясистых” рядов усилителей)))
