Дык проблем-то нет. Система на работе. Кругом куча импульсных зарядок, лабораторного оборудования, мощные промышленные вентиляторы, холодильные камеры, нагревательные боксы и т.д. Прихожу утром и вижу по своим теплотехническим испытаниям, что с началом рабочего дня появляются помехи даже в землезащищенной системе. Без земли, так ваще беда, измерения у меня прецизионные, до микрокельвина и десятка калорий :). Суммарная погрешность испытаний меньше одного процента. Пытался ставить 20-летний регенератор - помогает… Но гудит, зараза - в оффис не поставишь, да и не мой из соседней лаборатории. Поэтому и задумался “прочистить” и звуковой тракт (может и DC Blocker прикуплю позднее). Гальваноразвязка по ЮСБ имеется. Источник - комп.
Поставил ЛБП плееру - стало чуть лучше. Но предела совершенству нет. Тем более, что вот он, лежит без дела с новой батареей (Back-ups CS 325).
Да, там в инфе написано про ступенчатый синус от батареи. Но батарея - это авральная ситуация! Обычно питание от розетки - но через EMI фильтры на 3 выхода с защитой от перенапряжения. 4й - напрямую (для факс/принтера)
ну если такие экстремальные условия
то нужно да какие эксперименты проводить
слушать что и как выходит…
или искать что то с нормальной синусоидой на выходе
а вот Штиль Инстаб вам не поможет??
Может и поможет, но системка с наушниками бюджетная дюже! Да и живу я далеко. Тут таких нет штилей. Хотелось задарма из подручного. читал про двойной он-лайн. Похоже 325 - не про это.
ну тогда нужен просто с “хорошей” синусоидой
а трапецию слушать ну это…
APC не надо.
Если хотите питание синусоидой пробуйте онлайн бесперебойники, но не APC. Их сложно делать тихими, если вообще возможно.
Добрый день, требуется помощь. Решил собрать сетевой распределитель в китайской коробчёнке с качественными разъемами, поскольку места в корпусе оказалось в избытке, в какой-то момент решил выделить пару розеток под фильтры. Поскольку опыта и знаний для самостоятельной сборки фильтра не хватает решил обратить свой взор на готовые фильтры Schurter, Schaffner, Аctronic и им подобные. Через фильтры планирую запитать источники: CD и сетевой плееры. Прошу помочь в правильном выборе, и, если можно, указать конкретные модели.
классика
постоянка + тор
Тем кому это интересно. Я наконец воспользовался рекомендацией специалистов Hegel и прикупил Supra DC-BLOCKER MD01-16-EU. Покупал в Европе через своего приятеля последнюю версию этого устройства (Mk 3.1) вместе с совместимым кабелем Supra Lorad Power Cable (так получилось существенно дешевле и доступна последняя версия). В устройстве специальный разъем, так что советую покупать сразу с кабелем. Тем более, что сам кабель тоже довольно неплох. В свою очередь свой Hegel 590 подключил кабелем Nordost Valhala к розетке блокера. Результат полностью соответствовал рекомендациям специалистов из Hegel. Гул от трансформатора усилителя полностью исчез. Абсолютная тишина. Звук приобрел стабильное качественное звучание, особенно в части баса. Раньше в зависимости от времени суток периодически появлялась ничем не объяснимая неудовлетворенность от прослушивания. Теперь понятно, что дело было в помехах питания.
Добрый день, форумчане!
У кого-нибудь есть опыт сборки сетевого фильтра по схеме реализованной в crystalvox? Если есть возможность, поделитесь схемой, пжл.
Заранее спасибо!
Господа, нуждаюсь в вашем совете.
Проводка в доме ужасная, пучки проводов по площадке. В щитке низкокачественный автомат. Когда вставляю зарядку для телефона в «переноску», немного искрит. Усилитель и телевизор подключены к сетевому фильтру APC. Вопрос: «Что в моем случае можно купить за «недорого» (до 10 000р), чтобы улучшить звучание и обезопасить технику?»
Читал про какой-то DC blocker supra, так и не понял, нужен ли он. Читал про Powergrip-он дороже , но если вещь хорошая, то, можно и добавить - на вырост пойдёт. Ещё читал про audioquest Powerquest )
Совсем не разбираюсь в данном вопросе, поэтому, прошу вашего совета. Снизу фотки моего фильтра и проводки.
Вот этот фильтр с картинки - зло первейшее для усилителя!!! Очень давно подключал своё аудио через него, звучание преображалось в худшую сторону.
Про проводку лучше все “перетряхнуть”, но это лучше делать понимающему электрику.
Такой Супрой не пользовался. Но если там приличная разводка и хорошие розетки, почему нет? Будет всё лучше АРСа.
За десятку или меньше можно привести в порядок щиток)
Подумаю над этим вариантом. Думал, что дороже будет намного) Не хотел, так как, планирую квартиру менять в недалеком будущем. А сетевой фильтр можно будет с собой забрать потом )))
Вам в первую очередь не о звуке нужно думать а о том как ее не лишиться и не спалить доростоящее оборудование. Наведите порядок в проводке и читке, поставить хорошие автоматы, защиту, узо. И думаю больше не потребуется ничего.
Я сам до ремонта все отложил, но все же кинул отдельную линию на кухню, поставил автоматы нормальные, где смог подлатал проводку (алюминий!) и подтянул все розетки и ввод в щитке.
До этого иногда просто напросто выбивало автомат от чайника, проседало напряжение, вообще звук исчезал)
Покажешь читок потенциальным покупателям и они от этого ужасного вида покупать расхотят!
