Плата вывода ЮСБ
Ну попробуйте подключить ЦАП или ЮСБ конвертор к другому ПК просто к обычной ЮСБ дырке
У вас либо с компа это идёт
Либо с платы
По-любому там где искать нужно
Или плату переставить в другой комп и там проверить
Плата вывода ЮСБ
Либо с платы
C ноутбука пробовал, помех нет.
Если брать сигнал(оптика) с звуковой карты встроенной в материнскую плату, но помех нет.
ну вот значит и надо копать в ПК или в плате…
причем тут )))дистрибьюторы, стабилизаторы, регенераторы, фильтры)))
нет , не пробовал, просто не знаю как это сделать.
ну вот да, общий минус разорван, поэтому нет помех
пробуйте удлинитель без земли
если не поможет
то надо копать ПК и плату вывода
Посмотрел, все что есть удленнители идут с землей. Буду искать без, и тогда отпишусь, ушла ли проблема
ну можно просто изолентой проложить на вилке с обеих сторон
чтобы контакта не было
как вариант попробовать
Ок. сейчас попробую
Жаль, но не помогло. Помехи остались на том же уровне.
ну значит комп + плата
там и надо искать, что еще тут сказать…
пробовал плату вынимал и подключал в usb материнской платы - тщетно.
ну если у вас с компа идет что с платой что без платы
а
ну значит дело в компе)))
наверное так можно уже предполагать…
Добрый день. У меня похожая проблема с Hegel 590. Есть небольшой волнообразный гул (похож на легкое урчание). Слышен вблизи когда подхожу к аппарату. У меня выделенка. Я обратился с этой проблемой к разработчикам Hegel. Получил такой ответ (фрагмент переписки в переводе Google):
“Обратите внимание, что причина проблемы не обязательно должна быть рядом, она может быть обнаружена у вашего соседа. Только фильтр постоянного тока поможет, например, что-то вроде этого DC-BLOCKER MD01-16-EU, здесь вы также можете увидеть техническое объяснение вашей проблемы.
Перемещение усилителя в другую комнату обычно малоэффективно, если только вы не можете найти причину этого в вашем доме. Вполне возможно, что вы не испытывали этого раньше с другим усилителем, это зависит от размера трансформатора и его конструкции. H590 имеет очень большой тороидальный трансформатор, вы обычно не будете испытывать ничего подобного с нашими меньшими усилителями с меньшей трансформаторной мощностью. По нашему опыту, этот тип гула никогда не является неисправностью усилителя, вероятность успеха при значительном уменьшении этого вида гула с фильтром постоянного тока составляет, вероятно, 98%, если только другое устройство, вызывающее смещение постоянного тока в электрической системе, не будет найдено.”
Так как в связи с отсутствием в продаже в моем городе Минске DC-BLOCKER MD01-16-EU проверить смогу это только через неопределенное время.
Может у кого есть опыт использования этого устройства? Поделитесь мнением.
Надо сделать самому ! Простенькую схему здесь приводили …
Ну мой большой DC Blocker был в Минске на тур, но предполагаю, что вы не обратили внимание в етом моменте - жаль, могло бы протестировать его с вашей технике.
Кто-то скажет, целесообразно ли такой использовать для небольшой наушниковой системы? Есть в наличие с новой ак. батареей.
https://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-Back-UPS-CS-325-/P-BK325-RS?isCurrentSite=true
ИЗ СПЕКА:
Классификация по EMI (уровню элeктромагнитных помeх): EN 55022, IEC 801-2 и 801-4 (уровeнь IV), и IEC 801-3 (уровeнь III)
Или не стоит городить?
а какие у вас проблемы с сетью???
просто если есть желание отслушать пилорамнуюШИМ синусоиду)))
ну тогда может и стоит попробовать))
Модели backups при работе от батарей выдают не синус, а трапецию (если конечно не поменялось что в последнее время). Соответственно, для линейных БП трапеция не есть хорошо, мягко говоря.
