Мало, чрезвычайно мало. Рассчитывали на порядки больше, но лохотрон не удался. Не подскажете, как дистрибьютор, сколько фирм производили ЦФ с поддержкой HDCD? Мне , кроме Pacific Microsonics ничего на ум не приходит …Ну да ладно, это дела давно минувших дней…
Подскажите как правильно выводить на цап хай-резы в 44,1? Поставил в Aplayer-DSP-Resampler все в 44,1. Заикается.
Лев, а можно про это немного подробнее?
На первой вкладке панели настроек выбрать режим воспроизведения Standard, Preload Buffer 131072, ALSA Period 4096, ALSA Buffer 32768
Здравствуйте, уважаемые собарники!
Подскажите, пожалуйста, какой тип DC-коннектора используется на плате Beaglebone Black и какой у него диаметр?
5.5 х 2.1 мм
Большое спасибо)
Спасибо! Всё заиграло)
Приветствую всех! Периодически мучаю и пробую Бигль с прошивкой Павла, дошли руки до связки ROON - HQP - PURE. Вопрос - почему-то в настройках HQPlayer он (плеер этот) не видит (ничего нет) мой Бигль с подключенным по ЮСБ цапом. Рун без HQP напрямую с Биглем и цапом этим работают, А вот HQP ни сам по себе ни под руководительством Руна ни в какую Бигл не видит. Разумеется, кнопочки все в настройках плеера нажаты (управление по сети, входной девайс - Нетворкадаптер, а самого девайса нет. Вычитал у импортных людей что NAA применяет IP ver 6, и можно это отключить командой в бигле через Putty вот такой
NETWORKAUDIOD_IPV6=0. Попробовал, но не помогло. Рун и HQP стоят на одной машине, вин10, естественно, в одной сети. Так как Бигль и ПУРЕ работают в других вариациях, то…На что грешить? Cпасибо заранее!
И да, прошивка Pure последняя, 22го года. Обновил.
Не нужно отключать IPV6. Наоборот включите поддержку в Win10, если там отключена.
Недавно писали что машина с HQP и бигль должны быть в одной подсети… у меня тоже с недавних пор HQP перестал видеть бигля, хотя ROON прекрасно работает на этой же машине. Пытался прописать статику на бигле по этой инструкции Павла, что-то не получилось
Хм… проблема у двух пользователей.
К сожалению у меня нет доступа к компу в течении этой недели. Проверить и пофиксить смогу только позже.
Павел, а почему может не работать Ваш способ по установке IP в ручную? Когда проверяю, в файле “interfaces” указан мой новый IP 192.168.1.140, но в сети бигль видится как ранее 192.168.1.189
Павел, приветствую!
У меня так же в windows7/64 -в настройках HQP не видится botic/ .
B Roon/Logitech определяется исправно.
Так же при работе с MPD очень бы хотелось активацию регулировки уровня громкости, возможно ли это сделать?
Если нужен битперфект, то уровень громкости в 100% его не попортит, но иногда регулятор нужен…
Бигль в шляпе в тур 🚀 Претенденты в стерео-тур — проверяем есть ли интерес — голосуй 👍 👎 - #3506 от пользователя dmitre
Павел, спасибо за ответ. А как проверить на машине моей (да, Вин10 стоит) что IP6 включен? И еще - в настройках HQP при этом ставить NAA ПРОСТО (v4) или Networkadapter 6 ? При обоих вариантах нет девайсов для выбора в меню HQP. На том форуме импортном еще писали про ядро бигля с поддержкой IP6. Это я для на всякий случай сообщаю.
Алексей -может, просмотрел - есть ссылка на этот способ установки вручную айпи бигля? или там стандартно в роутере описано ставить?
Чуть выше в моем сообщении скриншот с инструкцией Павла, но у меня почему то не заработал этот способ (
Спасибо!
