interface file auto-generated by buildroot
auto lo
iface lo inet loopback
Посмотрел командой nano и тд. Лупбэк только. Хотя в сети он есть и SSH к нему есть.
auto lo
Прописал статик в интерфайсес, не помогло. Будем Павла ждать. Спасибо.
В последней Pure перестал работать Squeezelite протокол - качал последнюю версию с сайта, писал на карточку и обновлял уже долго и нудно с бигля по воздуху, но не помогло - бояре, у вас как с ним?
Прямо сейчас слушаю
Сквезелайт не проверял, но МПД от JRiver работает через Медиа сервер Jriverа
В свойствах сетевого интерфейса должны стоять галочки напротив IPV4 и IPV6.
Не пойму это о чем и о каком форуме. Но в Pure ядро с поддержкой IPV6.
Проверил IP6 на основной машине - все ок, галки стоят, у сетевой карты есть и адрес IP6. Тут все ок. А про ядро v6 я прочел на одном из форумов Рун, когда пытался решить невидимость HQP моего Бигля. Но раз ядро правильное, то и хорошо. Спасибо за ответы!
Работает, последний раз вчера гонял с LMS из PiCorePlayer на Бигль по Squeezelite.
Локальная сеть как организованна?
Попробуйте так, может, получится:
Меняем IP динамический на статический:
cd /etc/network/
sudo mc
Редактируем файл, снимая комментарии со строк
eth0 auto
iface eth0 inet static
Сразу ниже добавляем:
address 192.168.1.140
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Сохраняем, перезагружаем BBB
Там все равно работает DHCP демон. Он видимо на себя одеяло и перетаскивает.
В папке /etc/init.d/ должен быть скрипт запуска dhcp. Удалите его от туда.
Павел благодарю! Удалил файл “S41dhcpcd” из папки /etc/init.d/ и статический адрес присвоился HQ Player в списке так и не появился, продолжаю эксперименты ( Странно то, что ранее всё прекрасно работало…
Локалка обычным образом - все идет через недорогой микротик, с сетью нет проблем, при обычном использовании, Бигль к роутеру по проводу подключен, а основной комп по вайфаю. Скорость по вайфаю невысока (проблема микротика) но достаточна для сайтов и тд. Лучше б конечно, все проводами включить, но второго кабеля рядом нет. Думаю, по вайфаю может спотыкаться звук, но Бигль же должен увидеться HQP в любом случае…
Нет не в любом. Скорее всего трабл из за микротика. Слишком умный. Например блокирует броадкасты. Это все настраивается, но я слабо знаком с операционкой микротика.
То, что Рун работает через Бигль напрямую - это не показатель? Хорошо, попробую другой роутер. Отпишусь. Сегодня в Микротике ще раз вайфай настройки прошел, включил мультикаст. Все равно. В общем, пока с сетью позанимаюсь, спасибо
Нет конечно!
Нужен броадкаст
Сейчас на DHCP сервере (Микротик) установил галку всегда броадкаст. Не помогло. Копаю дальше
Павел здравствуйте
При подключении бигля DSD не воспроизводится, конвертируется в PCM. Цап китайский с Amanero . Скрин 1
Нужно прошить Аманеру свежей прошивкой.
Как правило китайские аманеры идут со старой прошивкой, которая не умеет DSD под линуксом воспроизводить.
