Как я понял, паять нет возможности.
Завтра поэксперементирую, отпишусь.
Огромное спасибо!
Реклокер + шляпа spdif, если вы за звук)
Павел, все работает отлично, спасибо вам огромное!!
Для создания стартового скрипта выключения линии питания USB выполните следующие команды:
printf '#!/bin/sh\n\n/sbin/devmem 0x47401c60 b 0x00\n' > /etc/init.d/S10usbpower
chmod 777 /etc/init.d/S10usbpower
devmem 0x47401c60 b 0x00 - выключает
devmem 0x47401c60 b 0x01 - включает
P.S. Не перестаю удивляться возможностям BeagleBone. С малинкой такое не возможно сделать без паяльника.
Цитата из руководства АПлеера
“Raspberry Pi
В apconfig.txt доступны дополнительные опции:
DISABLE_USB - значение “1” отключает после загрузки порты USB. Следует учитывать,что отключение USB отключает в RPi 2/3/3b+ и проводную сеть.”
Малинку 3В+ я давно продал, поэтому проверить не смогу. @igor63r наверняка скажет подробнее.
Видимо речь об отключении полностью подсистемы USB. А не линии питания.
Это так. Причем в силу наличия малин со сквозным питанием юсб это с ними не срабатывает, например с моими 3А+, питание на порту есть всегда.
Павел, огромное вам спасибо!
Не могли бы вы пожалуйста чуть более развернуто написать - где именно нужно вводить эту команду?
Для создания стартового скрипта выключения линии питания USB выполните следующие:
Скачиваем putty
Указываем адрес прошивки или её IP. И нажимаем кнопку “Open”
Появится окошко с вопросами - соглашаемся.
Логин root пароль root
Копипастим (всё в одну строчку) первую команду и Enter
- Копипастим вторую команду и Enter
Вот эту инфу лучше в шапку.
Лишнее это.
Огромное спасибо!
Копипастить в окно, где на скрине написано “Default settings”?
Ну может хоть ссылку на пост? Потом как всегда, когда понадобится, не найти будет.
Спасибо, для тех кто в танке само то
Поправил шапку. Эти настройки и в списке шляп пополнение.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Мистика какая-то)
На полных биглях после загрузки с карты и нажатия кнопки копирования программного обеспечения во внутреннюю память после окончания копирования все умирает, нужно отключить и включить питание чтобы все заработало, это такая задумка изначальная? это не проблема вообще, просто стало интересно…
Прошивка от 3числа. Ant Black не отключается питание. Перезагрузка тоже нет.
