Не умирает, а выключается. Чтоб Вы могли спокойно без спешки вытащить уже не нужную SD
Проверю на черном…
Проверю на черном…
А, во, это дело, все понял, спасибо
Проверил на чёрном муравье v2.1.
Те эта функция так работает?
Я думал можно программно питание USB выхода оключить!?
Я Вас не понял. Вы про питание USB оказывается…
Если под рукой есть черный с USB, проверю.
Да, именно про скрипт выключения линии питания USB
Движок форума портил команды. Поправил.
Но с черным муравьём всё равно несовместимость. Адресация в памяти не соответствует оригинальному биглю. Документации по нему нет. Нужно изучать вопрос…
На чёрном тоже работает.
После того, как припаял U8 со всей необходимой обвязкой, команда отрабатывает без ошибок. Питание отключается.
Павел, подскажите пожалуйста, а все манипуляции по отключению питания USB в Putty, проводить с подключенным к розетке, а так же к роутеру, биглем?
В пункте 2, где речь идет об указании IP - прописывать IP адрес бигля, под которым он в данный момент виден в сети?
Кабель подключать согласно этой распиновке?
У вас какая то каша получилось.
Нужно просто запустить Бигль с прошивкой Pure.
Бигль должен быть соеденён с роутером езернет кабелем.
Естественно на Бигль нужно подать питание 5V.
Указать в Putty IP адрес Бигля. И соединится с Биглем по сети с помощью программы Putty.
Не нужно подключать UART кабель! (от куда Вы это взяли?)
USB для цапа только один. Мини USB не годится.
Спасибо за разъяснения! Не знал, что так можно)
Я просто имел опыт работы с Putty именно через UART кабель, для прошивки ЦАПа - Soekris. Вот и подумал, что тут все по тому же принципу
Что-то у меня как обычно все не просто…
Логин root проходит, а вот ввод того же пароля приводит к вот таким результатам.
В чем может быть причина?
Beaglebone black, прошивка последняя от 27.01
TeamViewer в личку.
Здравствуйте Павел! Нужна помощь ваша или форумчан
Ситуация след. Имеется приставка на Андроид 9.0 X 96 MAX Plus. На ней установлено риложение Tidal последняя версия. При подключении приставки к интернету по кабелю Tidal видит pure 06 B и я могу им управлять. При подключении по Wi fi той же приставки все теряется. Сеть по кабелю и WI FI являются одной сетью.все происходит в одной сети). Роутер xiaomi mi 6 с пршивкой padavan. Может кто втречался с этой проблемой. Прошу помощи
Как вариант при подключении кабелем и по wifi, биглю присваиваются разные IP адреса и вы пытаетесь подключится к IP адресу бигля, который получили с кабелем, но уже будучи подключённым по wifi.
Спасибо! А как исправить?
как зафиксировать Ip бигля?
роутером) в роутере статический ip
Проверить через роутер или команду (в windows ipconfig), какие ип задаются. И в настройках DHCP роутера поставить фикс. ip на бигль.
а у всех работает botic7.local? мне Павел чинил, говорил что yandex dns в роутере мешал, но теперь он не мешает и всеравно перестало открываться…
