Взять хороший ADC и подключить его на постоянную к выходу фонокорректора, а его цифровой выход в Trinnov, также продолжать доставать пластинки и слушать. ))
Какие рекомендуете?
Почему не осознаю ?
Как раз наоборот
Но думаю это будет вторым этапом .
Сначала попробую разобраться с цифрой . CD и файлы. Пойму, стоит ли оно того … (в смысле внешний ЦАП)
@E320
Наверняка. И не одна
Но когда встал вопрос ремонта в КДП без предсказуемого результата или покупки Триннов … я выбрал второе
Как ранее у меня пропал внутренний пиетет к дорогим кабелям, так и к цифре отрицательное отношение рассосалось.
Обнаружил, что даже в 44.1/16 есть всё, что мне нужно от музыки, а у меня только-только начало получаться-то в общем, начиная с кабелей и эксперимента с внешним WorldClock.
Теоретически да, оцифровать и затем слушать оцифровку с цифро транспорта правильнее будет. Но на практике, передача цифры ещё та задачка. Я тут в специализированной ветке Lyngdorf на avforums читал что люди используют более дорогие ДАКи и втыкают их в аналоговый вход чисто цифрового усилителя (т.е. аналог всёравно преобразуется в цифру внутри) и получают лучший результат в своей системе. При всей прстоте цифры, донести её не расплескав по дороге сложно и дорого.
Собственно говоря я и хочу послушать, что получится с внешним даком.
Насколько будет лучше чем со встроенным Тринновским …
Тут можно standalone какой-нибудь, простой без лишних наворотов. Burl, Prism, Mytek, Benchmark, Lavry.
Хотелось бы ещё модели конкретные, которые Вы лично считаете удачными.
У меня пока есть Benchmark ADC1 USB & комбайн Lynx Hilo.
Ничего не понял, что за “люди” и зачем они что-то куда-то втыкают, но никаких проблем с записью, передачей и хранением цифрового звука нет. При грамотном подходе конечно.
Там невозможно ошибиться при заявленных исходных
Burl B2
Mytek 192 ADC
Lavry Blue (там модульно на 2 канала выбрать)
Benchmark ADC1 (без usb).
Это по техтребованиям. Если с комп. интерфейсами - то сейчас выбор ещё больше, но эта функция лишняя.
А без USB, по-моему, и не было же… но я его не использую, вывожу по AES/EBU на Weiss INT203.
Был.
Точно…
Народ ещё Forssell MADA-2 сильно хвалит, но я его не щупал.
Ветка Lyngdorf на avforums. (Поправил сообщение).
подскажите пожалуйста, что-то нигде не нашел, Arc от Anthem может выдавать VST ?
Решил завершить свое описание (см пост и следующий) для фиксации полученного результата. Вполне вероятно покажется интересным.
DIY 3-way акустика на активных цифрокроссах с полнодиапазонной румкоррекцией + 2 саба.
Усиление - D класс IcePower 50ASX2 + 250ASX2.
Проф ЦАП Motu Ultralite AVB. Соединен с сервером через AVB/TSN сеть на базе RME Digiface AVB. Выбор сделан с целью дальнейшего увеличения каналов (построение многоканальной системы для музыки).
Фильтры и румкоррекция - Audiolense, в последнее время использую их же конвольвер (более функционален по сравнению с Roon).
АЧХ в точке прослушивания. Показана одна из целевых кривых, с которыми экспериментировал.
Групповая задержка в точке прослушивания (FDW = 3).
Выводы:
Тонально ровное, выразительное звучание. Ничем не уступающее по последнему параметру ушам Etymotic Research ER4XR в средне- и высоко- частотном диапазоне.
Субъективное восприятие крайне сильно зависит от целевой кривой (форма, угол наклона - fall slope), в прямом смысле получается разная акустика.
Крайне рекомендую не бояться и пробовать продвинутые формы полнодиапазонной румкоррекции.
Ncore400 уже не тот?
Не вполне понял вопрос.
У меня есть моноблоки NC400, которые я использую с KEF R3 в другой комнате. С технической точки зрения NC400 значительно лучше ICE Power ASX2 серии.
ICE Power ASX2 представляют собой (мое оценочное суждение) дешевые усилители D класса с показателями на уровне встроенных в AV ресиверы хорошего уровня. Т.е. обеспечивают SINAD ~ 85dB (THD+N ~ 0,003-0,005%) на 1 W.
Т.к. для меня:
- нормальный уровень прослушивания не более 85dB SPLC (не слишком громко) с пиками максимум до + 15dB (см Dynamic Range в доках Roon, например)
- шумовой фон в комнате прослушивания в СЧ диапазоне ~ 15 dB SPLС (по памяти, летний день, комната не звукоизолирована)
то указанного выше уровня SINAD (THD+N) ICE Power вполне достаточно для “не слышимости” искажений усилителя на музыкальном сигнале. Если усилитель не клиппирует, конечно.
Т.е. в описанной ситуации искажения в системе воспроизведения определяются именно АС (больше примерно на 2 порядка - 0,5% vs 0,003%).
Выбор усилителей - вопрос достаточности / стоимости 6 каналов усиления (в моем случае).
