http://www.liderpower.ru/catalog/stabilizatory-lider/stabilizator_napryazheniya_lider_ps_3000sq_c_15/
Развязывающий трансформатор - это не тоже самое, что у меня стоит стаб с гальваноразвязкой ?
Подключил к щитку этот стаб,провёл выделенную линию для музыки и всё равно,когда на другой линии выключается холодильник слышен щелчёк в колонках. А как же гальваноразвязка? Хотя звук стал чище и намного лучше. Наверно мне тоже надо приобрести развязывающий трансформатор ? Посоветуйте что мне надо и в какой последовательности подключать? Стаб нужен для нормального напряжения на даче.
У вас стаб с развязкой. Второй развязывающий транс вряд ли поможет
Транс не может убрать все помехи в сети. Чтобы отделиться полностью нужен регенератор.
Напомню, что у меня есть вот такая штука занедорого - Стабилизатор Volter-2000 - может кто-то захочет послушать сам
И регенератор то же не может… (
Величина выходного напряжения на гальванически не развязанном выходе определяется суммой напряжения входной линии и напряжения вольтодобавки.
Получается - нет там гальваноразвязки?
Есть там развязка вторым развязывающим трансом. Читайте инструкцию внимательно.
Наверно имеется ввиду до развязки и про то место где в дело включается стабилизатор. У меня две розетки в стене и когда включаешь в ту линию на которой стоит этот стаб,звук на много-много чище. В другой розетке звук совсем мутный. Сравнивал при одинаковом напряжении 230,то есть без помощи самого стаба.
Сидите уж сразу на японской аппаратуре)))) Стовольтовки дешевле в силу непопулярности. За свою цену лучше играют и кабели намного дешевле)
Читаем:
Выходное напряжение на гальванически развязанном выходе снимается с вторичной
изолированной и экранированной обмотки автотрансформатора…
У автотрансформатора бывает вторичная и гальванически изолированная обмотка?
насколько я знаю - нет. В этом устройстве используется 2 трансформатора: 1. автотранс, 2. развязывающий транс
Так вот я про это - инструкция написана на “2”.
У ЮАМ стоит тоже Лидер на 10кВт и он так мне объяснил:
Да, всё правильно - нет ни фазы, ни нуля… Но придётся волевым усилием назначить фазу, значит, вторая клемма станет нулевой.
Но на слух всё-таки имеет смысл выбрать фазу после всех коммутаций звуковой аппаратуры. На заводе правы в электрическом смысле - фазы нет. Но на практике внешние и внутренние части вторичной обмотки разделительного транса по-разному удалены от корпуса (а он заземлён/занулён на ноль сетевого ввода).
Паразитные ёмкости внешней части и внутренней части вторичной обмотки поэтому могут иметь неодинаковый ёмкость и, поэтому, наводимое напряжения помех из сети.
Поэтому и нужен эксперимент по выявлению предпочтительного волевого назначения фазы.
Можно мультиметром (при отключённой аппаратуре в розетках, но включённом ужЕ Лидере) измерить потенциалы на каждом - красном и синем проводах относительно контакта зануления на корпусе Лидера.
Провод с бОльшим наведённым потенциалом/напряжением можно назначить фазой, а второй - нулём.
Но на слух всегда категоричнее. Заодно можно сопоставить результаты выбора фазы мультиметром и на слух…
Самый тороидальный…
Но есть начало и конец обмотки.
Так что…
Поеду куплю мультиметр,мне спорт не позволял успевать на физику в школе и поэтому я могу только попросить объяснить как мерить,если красный щуп на одну из предполагаемых фаз в розетке,тогда чёрным куда дотрагиваться ? На землю в розетке? Интересно понять где же у меня фаза в розетке,потому что отвёрткой и там и там горит красный,но это только на этой розетке на которой стоит стаб с развязкой.
Спасибо!
На землю.
Если выводы не подписаны, то придётся на слух.
По-моему, измерения ничего не дадут ибо дело в фазе вторичной обмотки относительно первичной.
Прямо волюнтаризмом попахивает.
