Интересно было бы подробнее узнать. Какая модель была (на какую нагрузку), на чем слушали, какие впечатления, с чем сравнивали, оставили его себе?
Плитрон с Плиниусом скрестился)
Это реально психология сплошная, просто звук без “грязи” заметно отличается, нужно время на перестройку слуха.
Миша, это не психология. Там перестраиваться нечему. Когда из звука пропадает ясность, прозрачность, он становится гулким, формальным, то к этому невозможно подстроиться. Я свою систему очень хорошо знаю, т.к. не меняю каждый месяц компоненты. В общем это не про меня))) Можно верить)))
Вы это напишите
а то многие которые про стеклянный … не знают пишут…
При этом к альтаудио отношения не имею (у самого стоят немцы и франция), хотя за “гонения” пора бы какие-то преференции…
Понимаю, но… не верю.
Сам весьма долго доходил до этого.
А доказательство было в моей цитате:
Но:
Вот и всё, других изменений не было.
Раньше ты писал, что было “не тухло”, а сейчас “более колкий” после привыкания.
А я вот и объяснил.
Можешь не верить.
Только вот её звучание сильнейшим образом зависит от внешних условий, начиная с питания.
Тоже не понятно о какой психологии речь. Звук “без грязи” был скучный и плоский, как блюдо без приправ Зачем такие страдания, если не вкусно? Опыт показал, что это влияние фуджикура на входе. С хорошим сетевиком торус ожил. Мнение было единогласным
Я специально цитировал то, на что отвечаю, во втором абзаце поста речь шла не про Вашу систему.
А должен был?
Ты не очень внимательно прочитал)) Или я не очень точно донес))
Тухло это когда “такую систему бы на авито выставить”, а колко и прочие фильские спецэффекты это уже к ухудшениям/улучшениям. Разницу я могу различить.
Через 3 дня активы заиграли так же как и должны, как играли обычно от распреда, в другой квартире и.т.д, но вкупе вся система заиграла во всем лучше, т.е. номинальный звук вернулся, но с бонусами. А когда тухло, то там нечего выслушивать, это не “грязь ушла”, это звук ушел, куда-то)))
Не понял я почему с первого раза активы не заиграли. Но и это не проблема (понимание), т.к. такое бывает даже в устоявшейся системе. Например все кабели перетасовал, согнул в бараний рог, выпрямил в палку и.т.п. А иногда бывает наоборот, включил на холодную и все запело без плясок. Но желательно иметь несколько вариантов и время на тест всего нового, тут понятно, что открытия могут произойти не сразу.
Если коротко, то мы о разных разницах похоже толкуем))
Тут надо глубже копать, кмк. Может не конкретно в фуджикуре, а в какой-то совокупности факторов. У меня же 25м фуджи так не влияют на звук))) Ну или просто другой сетевик воткнуть и не париться)) Будь у меня дырка в стене, а не шланг от щитка, то за стену бы уже не полез)))
Так ты попробовал и сравнил только 25м фуджикуры против старой алюминиевой проводки… В моем случае мы сравнивали 20 метров нюма и только потом 2м фуджи или хороший сетевик. Но эксперимент то не про фуджикуру был, а про то влияет ли входной кабель на торус. Получается, что да и очень сильно. Поставили dyrholm vision и система ожила… и разница по громкости тоже существенной оказалась. С торусом надо поднаваливать
Не совсем, я пробовал все свои сетевки в условную стену на фуджи и фуру и стену на люмине с обычными розетками легран)) А когда поставил вместо распреда торус, то звук только улучшился, т.е. у меня ни сам торус, ни фуджикура ничего не убили))
У тебя да, NYM + сетевик фуджи каким-то образом повлияли негативно на Торус. Вот тут вопрос почему. Меньшее сечение NYM, доп соединения, возможно отсутствие пассивного экрана на NYM (у фуджи он у меня номинально есть). Ну и возможно сеть, помехи, шумы, аппараты у нас разные.
Если смотреть со стороны сравнения 2м сетевика фуджи и 2м сетевика дирхольм, то да, очевидно что дорогой сетевик имел все шансы выстрелить))
кстати, громкости навалило, когда мы Торус твоим сетевиком подключили и цап в Торус. Тише стало, когда туда еще мощник подключили))
Вот в этом и засада, так как ожидания были что Торусу не важно, что на входе … так как на выходе он сделает конфетку
но за референс все равно была система с предом и из 3х розеток напрямую в следующий раз будет побольше сетевиков, тогда и эксперимент можно углубить:)))
ну он видимо из всего конфетку сделать не может, только из части, а в остальном ему помочь надо)
да, потому как на пред сетевика уже не осталось, когда самый жирный повесили на торус)
Влезу,можно? Когда я ставил фильтр,вместо распреда из розеток ояда R1 и фурутек,с которым мне нравилось,как играет,то сначала тоже показалось тускло и темновато. Послушав несколько дней,то ли привык,то ли расслышал,но уже не казалось,что чего то не хватает. По темнее да, но все прекрасно слышно. Вернул назад распред и стало ярко,все в кашу, в сравнении с фильтром. А совсем недавно мне все нравилось.Фильтр избавил источники от помех и звук стал другим. А теперь по теме: заказал тоже Торус,но ТоТ Мах. Надеюсь,что его мне хватит. Подключать планирую выделенку через ложку прямо в аппарат. Сейчас выделенка из Lapp,но если войдет в плинтуса,заменю на фуджикуру 3.5 кв. Если не войдет,то оставлю как есть,попробую и если не понравится,придется покупать розетку,ставить ее в короб,подсоединять к выделенке и подключать через сетевой к Торус. Лишние соединения не хочется лепить.
Купить и проверить - самый надежный способ)) Ждем отзыв, будете первый с ТОТ Мах)))
Кстати, насчёт отдачи тока у TORUS, да не у всех моделей, как я понимаю.
Думаю, что речь в общем-то про аналогичный момент.
Industrial control equipment demands a momentary overload
capacity of three to eight times normal capacity. This is most
prevalent in solenoid or magnetic contactor applications where
inrush currents can be three to eight times as high as normal
sealed or holding currents but still maintain normal voltage at
this momentary overloaded condition.
Distribution transformers are designed for good regulation up to 100 percent loading,
but their output voltage will drop rapidly on momentary overloads of this type making them unsuitable for high inrush applications.
Industrial control transformers are designed especially
for maintaining a high degree of regulation even at eight
times normal load.This results in a larger and generally more
expensive transformer.
И:
Control power transformers are designed with low impedance windings for voltage regulation, and can accommodate the high inrush current associated with contactors, starters, solenoids, and relays.
