да что то слышал про них, но как я на этих малинках буду запускать тяжелые графич приложения
никак не будете, комп отдельно, музыка отдельно.
Уже все описали, но человек упорно ищет подтверждение или “с кем я разговариваю”))
Конечно как приложение, из центра пакетов. Только скачать apk (пакет) придётся самостоятельно.
Ого, класс, спасибо, давно туда не заглядывал, а я как дурак летом nuc для core купил…имея прокачанный nas с кешем на nvme))
Сейчас адепты ROCK-а для Roon заплюют меня за ересь, ведь всем известно, что много быстрых ядер просто необходимо для Roon, чтобы транслировать поток RAAT на EndPoint, и чем больше ядер и чем они быстрее, тем лучше качество. Ну и ROCK он конечно самый тру для Roon, так как “оптимизирован и выброшено всё лишнее” )) А вообще ещё лучше Nucleus, и линейное питание для NUC, NAS и роутера, несмотря на то, что всё внутри у этого хозяйства импульсное.
А рун рок ставили на нюк? Есть разница с nas?
Пока не ставил, не хватало составляющих системы.
Многие варианты LinuxAudio софта для RaspberryPi содержит в себе рендереры, поэтому не надо строить монстров. Достаточно настроить вывод звука с компа на рендерер, тогда интерфейсом будет выступать, например, foobar на большом компе, а воспроизводить это всё будет малина через шляпу с соответствующим качеством.
Я в курсе, у самого rendu так работает рендерером от компа с jriver… тогда у человека вопрос не “или, или”, а “и то, и другое”.
я могу тоже описать какое нить устройство , и вы слушая о нем будете хлопать глазами и говорить- вы сейчас с кем разговариваете , поскольку далеки и вовсе не понимаете о чем я. Может вы все же опишите мне принцип работы этой малинки что для нее нужно итд. Я о ней слышал но как это все работает понятия не имею. насколько я понял это типа микро плата похожая на материнку на которой нет ни слотов ни выводов, как она интегрируется я не знаю
Полноценный одноплатный микро-компьютер.
Подключаются:
монитор (телевизор) - есть HDMI;
специальный ЖК-экранчик (есть порт специальный);
клавиатура-мышь - есть USB;
звук - есть mini-jack;
многочисленные “шляпы” - как правило - i2s ЦАПы или конвертеры в S/PDIF - через слот GPIO;
требует питания 5В/2-3А
носитель информации - microSD карточка
всё остальное можно подключить по USB (USB HDD, например);
есть Wi-Fi
В качестве ОС доступны многочисленные версии Linux, а так же готовые “сборки” с софтом на бору, мультимедиа-комплекты, и так далее.
Вроде можно взгромоздить Android, и даже Windows.
Малину советовал вам не я - во-первых, у того человека и спрашивайте как и во что на ней можно поиграть. Во-вторых тут в правом верхнем углу поста видно на какое именно сообщение участника диалога в ветке даётся ответ (цитирование и так понятно), если у вас это не отображается - спросите у модераторов. В третьих - фору по некоторым механическим приборам, АСУТП & КиП (без верхнего уровня), и вибродиагностике до кучи могу дать тоже, думаю “хлопать глазами” буду из нас не я один))
Вам все тут ответили четко и по делу, что хотите, то и собирайте.
я не в курсе вовсе этого устройства, насколько я смог изучить пруф это некая плата даже 2 платы с названиями pi2eas и Raspberry рi 3 . итак купил я их предположим. что для прослушивания музыки например из сети мне еще понадобится помимо усилителя и цапа. Или цап уже не нужен? как она управляется , насколько я понял она подключается к сети либо напрямую либо через роутер. на ней стоит операционка типа линух и какой то плеер. где хранится музыка ? и как ее прослушать если она например у меня на жестком диске компа, или как прослушать он лайн радио, через что этим плеером управлять, в плане нужен еще и монитор или???
о уже что то . спасибо
Слеповаты?
тут видимо все в комплексе: как с pc образованием, так и с воспитанием проблемы…
теперь да.
Алексей! Вот основные темы по популярным шляпам:
https://www.dastereo.ru/t/lechim-boyazn-sborki-arm-istochnika-po-video/22604
офф-топ
Юрец, придется пояснить за ягоду-малину!
(без обид)
Наткнулся на коммент, там регулятор громкости на реле, это они щелкают, все в порядке)
спс, буду изучать
