chval
(Валерий)
12.Апрель.2019 08:23:16
6274
Попробуйте поставить ресемплинг 44,1 на 16бит. Я таким образом подружил шляпу с цапом.
sn_k
(Вячеслав)
12.Апрель.2019 08:25:32
6275
А шляпа какой сигнал на отдает на выходе, если играет .flac 44.1? И где это выставить?
sn_k
(Вячеслав)
12.Апрель.2019 08:27:11
6276
Ну я ж и говорю, что Denon почему то не видит сигнал от шляпы. А от Dune видит и 44,1 и 48.
chval
(Валерий)
12.Апрель.2019 08:28:52
6277
В настройках плеера, в данном случае Moode/
OldSai
(Юрий. I ❤️Naim )
12.Апрель.2019 08:50:36
6278
Остальные ЦАПы тоже максимум на 48 и видят. Ресемплинг настроен. В моем случае не в этом дело.
OldSai
(Юрий. I ❤️Naim )
12.Апрель.2019 08:51:19
6279
По умолчанию, что пришло то и ушло.
chval
(Валерий)
12.Апрель.2019 08:57:21
6280
Я уже писал в других темах на эту тему. В моем случае это сработало. С ПК через конвертер на 48кГц все работает, а со шляпы не хочет. Видимо какого-то управляющего сигнала не хватает(или не такой как нужно).
sn_k
(Вячеслав)
12.Апрель.2019 09:07:22
6281
chval:
Ну значит все же дело в шляпе!?
Странно как-то все это…Я попробую сделать ресемплинг, но мне кажется не поможет…
OldSai
(Юрий. I ❤️Naim )
12.Апрель.2019 09:44:57
6282
Об чём и говорю. Приёмник цифрового сигнала в ЦАПе не поддерживает формат вывода шляпы.
sn_k
(Вячеслав)
12.Апрель.2019 10:54:56
6283
Ресемплинг не помог в настройках да и смысла тогда нет заморачиваться с 502DAC если использовать ресемплинг.
ALL
А есть шляпы типа 502DAC которые выдают от 16 бит на выходе, а не от 24?
Vadok
(Вадим)
12.Апрель.2019 13:08:04
6284
да - с полным ореолом)), очень нравится, тумблер выключен
с rca коаксиальный на helix dsp pro mk2.
сразу оговорюсь, сток не слышал, да и вообще далекий от всей темы, но ничего круче - я лично не слышал
Vadok
(Вадим)
12.Апрель.2019 13:44:03
6285
Попробуйте сменить сам плеер. Вернулся на moode, хотя больше понравился mpd в max2play.
Автоматически ставилось максимальное разрешение 192, хеликс пел, а потом потрескивание и все - отыгрался. Поменял ручками ограничение на 96, работает стабильно, но звук уже не такой вкусный.
Треки 16/44.1 играли
BVLabs
(Valentin)
12.Апрель.2019 14:40:09
6286
Попробуйте проиграть трек заведомо записанный в 16бит / 44кГц. Должен играть.
Ваш СД-ЦАП должен поддерживать до 24бит / 48кГц.
Всё что выше он просто не умеет. Малинка, софт и шляпа тут не причем.
sn_k
(Вячеслав)
12.Апрель.2019 18:57:49
6287
Я и играл только 16/44,1. Другие и не пробовал. Не пашет. И я понимаю, что причина в моем сидюке и его ЦАП, он не видит сигнал от шляпы.
valvai
(Valdas)
14.Апрель.2019 18:20:33
6288
посоветуйте ,пожалуйста, лучшее подключение шляпы к ЦАП Mytek Digital Stereo 192 DSD DAC.Хочу купить приличный кабель.Сейчас подключён через Spdif,но где то читал что лучше AES/EBU.Так ли ?
Проблема появилась не только у меня. Мне пришла идея: владельцы 502 dac есть ли у кого-то ЦАПы которые играют только 16/44? У Вас есть звук? Интересна статистика.
Pavel3
(Pavel)
14.Апрель.2019 20:12:30
6290
Я в одной из тем писал, что есть подозрение что на выходе спдиф шляпы 3в, что в общем то не безопасно. Я так сжёг спдиф входы на своём крелле, но с другим устройством с 3в на выходе.
Shulga
(Антон)
15.Апрель.2019 02:39:41
6291
Yamaha DA2X - coax - всё работает
OldSai
(Юрий. I ❤️Naim )
15.Апрель.2019 02:44:17
6292
Монархия работает, ранее Sony ta-e1000esd работал без проблем.
PilyaSega
(Сергей)
15.Апрель.2019 04:29:01
6293
Может Вам есть смысл попробовать сборку от @igor63r . Там в настройках АПлеера есть включения только 16 бит на выход. При соответствующем исходнике.
Сборка от @igor63r . Для тех, кто не пользовался этим плеером и рендерером, Руководство пользователя .
Выкладываю для тестирования сборку piCoreAP для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+.
http://albumplayer.ru/linux/picoreap.img
Сборка на основе системы piCore (в модификации PiCorePlayer), которая является портом Tiny Core на Raspberry. На этой платформе используется минимизированное ядро и система, загружаемая в оперативную память вместе со своей файловой системой.
Первоначальная настройка системы.
Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP. Если надо при начальной загрузке использовать Wi-Fi, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf и отредактировать в последнем имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi.
После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, можно посмотреть IP адрес Raspberry в интерфейсе роутера или в UPnP клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
По этому адресу открывается интерфейс настроек PiCorePlayer.
Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780
Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем:
На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки.
На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems.
На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать Save.
Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite.
В файле config.txt в последней строке применен поддерживаемый этой системой твик, включающий поддержку ЦАПом частот дискретизации 352/384KHz.
Для этого после названия ЦАПа добавляются через запятую параметры bclk_ratio_int_div,384k
Полный формат этой строки: dtoverlay=hifiberry-dac,bclk_ratio_int_div,384k
При переключениях устройств вывода твик слетает и его надо вручную добавлять. Твик, видимо, работает со всеми ЦАПами на ES9023, насчет других не знаю.
Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек на вкладке Card ввести номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply. Сохранить изменения (в интерфейсе настроек Main Page - Backup).
После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера.
Подключение сетевых шар настраивается на вкладке LMS в разделе Setup Network Disk Mount.
Чуть выше настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки или оно потребует перезагрузки.
На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения.
Список загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Можно оставить что-то одно. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки.
Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохраниться, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore
Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions.
В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry в realtime достаточно только для преобразования в DSD64.
Если в рендерере захочется сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то и это возможно, но специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads.
При перезагрузке системы они будут утрачены, а если выполнять backup, то их сохранение на загрузочной флешке будет совсем не разумно.
Соответственно, включение скачивания треков должно сопровождаться их переносом после скачивания на какой-то другой носитель.
Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc и запускать его через SSH.
Встроенный звук отключен в файле config.txt строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
