Сколько стоит кондиционер на 5 розеток, и, если возможно, то сколько будет стоить на 6?
Двухканальный Блок Питания для Raspberry и периферии Felix Audio PS-ge
Конструктивные особенности:
В БП применён специально намотанный для него трансформатор с низким значением индукции в сердечнике. Разнесение обмоток на расстояние 1,5 мм значительно снизило ёмкость между первичной и вторичной обмотками. Такой трансформатор не боится «постоянки» в сети, «кривого синуса» и является хорошим фильтром сетевых помех.
Две независимые вторичные обмотки.
Синхронные выпрямители на транзисторах не имеет проблем, свойственных диодным выпрямителям, он полностью бесшумный, по форме сигнала идентичен кенотрону.
Стабилизатор на германиевом транзисторе задаёт общий архетип звучания.
В Блоке питания использованы конденсаторы Elna, Black Gate.
Технические характеристики:
Мощность трансформатора 100 ватт.
2 независимых канала, 5 Вольт, 5 Ампер и 5 вольт, 2 Ампера.
Размеры 140х209х90 мм
Вес 3,45 кг
А сколько моней?
Купил я себе “малинку” только для того, что понять, что слушает немалая группа аудиофилов, в том числе и мои клиенты. Понять ее возможности, как транспорта файлов. Первое же включение показало высокий потенциал и начал работать с питанием, в результате разработал такой нестандартный БП, который буду изготавливать мелкосерийно. Скажу, что теперь “малинка” стала основным источником в моей системе, показав лучшее звучание чем CD. С новым БП звучание очень музыкальное, пластичное, тембристое.
слушаем: PS-ge — Yandex.Disk
Записи очень понравились как звучат! А какой остальной тракт?
да почти ничего не изменилось. усилитель на записи такой, а чаще слушаю 2-х ваттный однотакт.
https://www.dastereo.ru/t/net-nichego-bolee-postoyannogo-chem-vremennoe/8644
Не нашел там инфориации, что за цап?
кит на PCM1798, работаю сейчас с ним. тоже сделаю синхронные выпрямители.
По USB подключена, правильно я понимаю? Или шляпа имеется?
Юсб.
Шляпу надо
Оказывается, что не надо. Тактовый генератор Малинки не кратен по частоте ни 44,1, ни 48. Поэтому, по и2с идут семплы с разной частотой через раз. Это серьёзная и нерешаемая проблема.
Нужна еще шляпа для реклока
А есть куда к малинке реклок подключить?
Я в этих делах мало понимаю.
Малинка будет клокиться от генератора шляпы, а он кратен 44 и 48?
Не совсем так Феликс. В профильной теме вы найдете рецепт. Если кратко - вы через этот интерфейс прикручиваете внешний ЦАП на PCM5122, он и будет реклоком заниматься. Вы получите простенький аналоговый выход + хорошего качества цифровые выходы. Вот их то и стоит использовать для подключения вашего ЦАПа. USB как был, так и останется с малины
Благодарю. Что такое шляпа и ее функционал я знаю. Вопрос в другом, малинка отдает на шляпу по и2с тоже неравные пакеты или ?
