Конструктивные особенности:
В усилителе применён специально намотанный для него трансформатор с низким значением индукции в сердечнике. Размер окна Ш-образного сердечника позволил разнести обмотки на расстояние 1,5 мм, тем самым значительно снизить ёмкостную связь между первичной и вторичной обмотками. Такой трансформатор не боится постоянки в сети и является хорошим фильтром сетевых помех. Большое внимание уделено компенсации помех от переключения диодов в выпрямителе, они зашунтированы подобранными по измерениям ёмкостями.
Усилитель построен по схеме Current Dumping.
В усилителе реализован режим Hot Standby. При выключении кнопкой на передней панели, через сетевой трансформатор и цепи вторичного питания проходят небольшие токи для «прогрева», это всегда поддерживает усилитель в готовности сразу выходить на «Свой Звук», без предварительного прогрева после выключения.
Поворот ручки громкости «на максимум» превращает усилитель в мощник и позволяет использовать внешний предусилитель.
Параметры усилителя:
Мощность 2x 100 Вт (8 Ом), 180 Вт (4 Ом)
Размеры (ШхВхГ)
240×120×275 мм
цена 60000 рублей
Москва
