Появились бустеры в продаже ?
Коричневая оплетка не айс, черная была бы интереснее (брутальнее)
Согласен, третий цвет лишний
Феликс, а что кроме нового корпуса? До этого момента бустеры модификации Magneto выпускались в квадратных корпусах?
Если про дизайн, то на мой вкус, к чёрному разъёму нужен чёрный провод и верхнюю крышку Корпуса тоже в чёрный глянец.
В круглый корпус поместился большой модуль, который не помещался в квадратные. Конструкция его не менялась, она уже давно отработана и доказала свою эффективность.
А цена, при этом, осталась прежняя.
Феликс, привет! Могу подсказать путь как выйти за рубеж проще, быстрее и дешевле. Набери как будет время.
Кондиционер сети Efa Life Open Space в новом корпусе.
5 розеток ABL SURSUM, 2 силовых линии на нагрузку 2 кВт каждая, 3 линии на нагрузку 1 кВт каждая. На каждую розетку свой фильтр, разводка звездой от входного инлета до розетки. На передней торцевой панели многофункциональный дисплей с отключаемой подсветкой и сигнализацией по перегрузке (настраивается индивидуально).
Не мог не заметить интересную особенность. У большинства вилок IEC C13 и приборов с ответными разъёмами фаза помечена на правой стороне вилки IEC C13, если смотреть на её контактную часть:
При таком расположении фазы получается, что у Вашего устройства все фильтры стоят на линии “нуля”. Это действительно оптимальное расположение или Ваш фильтр требует подключения вилки в другой полярности?
Примерно об этом же подумал когда увидел картинку, ну “домик справа - фаза” давно не правило и общепринятый стандарт. Проблема может возникнуть только у потенциальных покупателей с us plug на проводе подключения фильтра, с schuko не проблема прозвонить и перевернуть. Этот нюанс в любом случае должен как-то быть отражен в “инструкции” от разработчика.
Так и есть! Фильтры стоят на нуле. Давно так ставлю, с таким расположением лучше звучит. Отслушано!
Вам плюсик за наблюдательность
Зачем? Подключайте как “заведено” - “домик справа” и будет все верно.
Не все пользователи фильтров и т.п. знают о “домиках справа”, как и вообще заморачиваются по полярности. Раз вы целенаправленно ставите фильтры на ноль, по-моему это логично отразить в какой-то “рекомендации к подключению”.
Ну, если не знают о “домике справа”, то и не надо никаких инструкций. Для таких кондиционер это черный ящик, со входами и выходами. Я всегда лишь рекомендую не останавливаться на подключении сетевых кабелей в кондиционер с фазировкой контролькой, а после этого отслушать несколько вариантов с измененной фазировкой на источнике или преде.
Далеко не все производители заморачиваются правильной распайкой первички трансформатора к входному инлету, поэтому только на слух, по глубине сцены.
Владельцы US сетевиков находятся в положении, когда ничего не изменить (без паяльника) и остается только верить
Об этом я уже упомянул выше.
“Рекомендацию” имел в виду подключения вашего фильтра к сети (чтобы нейтраль была на фильтрах), а не потребителей к нему.
Если и наоборот, то ничего страшного не произойдет. И фильтрация будет, и гармонизация будет. А так, конечно, пишу рекомендации.
Можно и не писать, я бы вообще красную точку/кружок прилепил сзади на инлет, как обычно обозначают “место желаемой фазы” на тот пин что нужно, и все, как вариант.
На инлете у меня фаза на месте.
“Месте” для кого, если “домик справа” не аксиома? Как в сломанный телефон играем…
