Точно! LMS косячил. Поставил minidlna, к НЧ теперь вопросов нет, но и ширины сцены, как у LMS тоже нет. Управлял Bubbleupnp.
А есть ли другие управлялки для minidlna?
Установлен на 4й малинке с Dietpi.
Вадим, мне не показалось - у вас на скриншоте обложка альбома тоже низкого разрешения? Я пока так и не понял, как сделать так, чтобы minidlna показывал обложку в высоком разрешении, а не этот кэш картинки.
Пару лет назад в инете натыкался на подобные вопросы про обложки в высоком оригинальном разрешении и решением вроде был кем-то написанный скрипт для minidlna под ARM NASы. Моих дилетантских знаний линукса не хватило по его интеграции в сервер, а подсказать было некому. Сейчас попробовал найти свои записи по этому поводу - видимо, постирал. С тех пор ничего не поменялось, как вижу - все до сих пор ищут решение этого вопроса. Если найдете решение, буду благодарен за подсказку. Уж больно нравится этот легкий, несложный в настройке и довольно мощный dlna сервер (легко ворочает достаточно объемные базы)
На офсайте Keenetic есть такая информация на этот счет:
Бегло послушал вчера файлы через miniDLNA сервер роутера Keenetic Extra, далее на бигль (APrenderer) + ЦАП. Даже сравнил с тем же minidlna на малинке - на мой слух разница если и есть, то незначительная, думаю, я бы вслепую не отличил, где что играет. Это при том, что малинка запитана от ИИП через китайский фильтр на суперконденсаторах, а кинетик от комплектного БП. Это нормально или я уже глуховат стал? А то малинка с фильтром, как бы, в 2.5 раза дороже роутера, что не должно было оставить ему шансов, а он ещё издевательски кажет мне загрузку ЦП в 1-5%.
а откуда там взяться разнице
DLNA же просто отдает раскодированный файл
там чему то сломаться сложно (если конечно не включен ресэмплер какой нить)
DLNA это очень неопределенный стандарт. Использование ресемплеров отдается на усмотрение производителей. Принудительная перекодировка всего в mp3 положений этих стандартов не нарушает. Короче говоря, всегда надо смотреть конкретную реализацию.
А, вот, разницу между minidlna и LMS слышу. Последий играет шире, объёмней. До недавнего времени были претензии к отыгрыванию НЧ на LMS, смена роутера решила проблему. Ну и только кабелем его включать (опять же, LMS у меня на малинке), по Wi-Fi нет “удара”, хоть тресни.
miniDLNA ничего не раскодирует. Файл отдаётся по http в изначальном формате.
И в принципе, стандарт DLNA предполагает просто отдачу файла по http. Без всякого “раскодирования”. Транскодирование - это уже дополнительная фича. Обычно она включается “вручную”. Хотя кто их знает. Но вроде никого за таким безобразием за руку не ловили.
Да. Зависит от настроек и реализации. Главное что на звук никакого влияния не может быть оказано.
Хорошо, если так. Но, что тогда мы тут выбираем/выслушиваем? Получается, что вопрос больше удобства и личных предпочтений.
Не может быть, но в итоге оказано. Иначе бы, роутеры все звучали одинаково, блоки питания одинаково, а уж кабели, так точно никакой разницы “не может быть”.
Не совсем уместная аналогия. По проводам передаётся электрический сигнал, который может доходить до приёмника в состоянии отличном от “идеального” как по уровню, так и во временной области. Законам физики это не противоречит. Более того, законы физики практически требуют наличия подобных искажений в любом электрическом сигнале при его прохождении через неидеальные устройства.
В отличии от электрического сигнала, правильным образом передаваемая цифровая информация должна быть передана без искажений цифрового содержимого. Именно так передаётся файл по протоколам SMB и NFS современных версий. По DLNA как бы тоже должно передаваться точное содержимое файла без изменений и никаких отличий быть не должно. Но как всегда, “есть нюансы”.
В общем, хотя и все UPNP сервера передают идентичное “полезное содержимое”, но все эти нюансы, вероятно, таки могут влиять на работу рендерера.
Поэтому я стараюсь по возможности держаться подальше от всего этого DLNA хозяйства. Имхо, плюсов я не увидел - только гемор. Вынуждено вот влез по определённым причинам. Большим удивлением было то, что под винду не нашлось ни одной устраивающей меня программы управления (DMC).
Золотые слова
Цифровое содержимое передается электрическим сигналом .
И что из этого следует? Цифровое содержимое, то есть информация, может быть передана радиосигналом или на бумажке написанная. Электрический сигнал, как один из способов, - отдельно, а информация - отдельно.
Так как устройства у нас электрические, то и информацию (даже цифровую написанную на бумажке) они могут принимать только в виде эл. сигнала, который может подвергаться различным искажения, например, временным, а от этого страдает цифровая информация.
Извините, но Ваши ремарки не понимаю. Если Вы оппонируете мне, то попробуйте написать более понятно и конкретно что и где, по Вашему мнению, “страдает” применительно к написанному мной выше. Если не мне, то я не буду разгадывать загадки и лучше помолчу.
Удивительно. В свое время пришел к minidlna на бигле и даже на нем звук менялся в зависимости от настроек линукса, да и от sd карты.
