Георгий, добрый день. А не могли бы прислать пошаговый мануал как Jriver превратить в аналог Roon?
Что в наличии, ЦАП/стример Gustard R26, Roon его увидел без проблем. Сервер стоит на ПК с Windows 10. До этого пользовался Jriver, ПК с ЦАПом по USB, мне нравится его интерфейс в сравнении с Roon, аккуратное дерево исполнителей/альбомов справа с мелким шрифтом. CUE опять таки разделять не надо.
Стриминговые сервисы мне подключать не надо. Медиатека вся на ПК
Бигль замечательно в качестве minidnla работает на протяжении года. dsd до 512 воспроизводит на стриммер puru+ цап dsd 2.6.
“всему ища вину вовне,
я злился так, что лез из кожи,
а что вина всегда во мне,
я догадался много позже.”
Преимущества Jriver - Кроме .CUE файлов, навигации по папкам, я бы еще добавил воспроизведение .ape файлов.
И самое главное гибкий инструмент работы с библиотекой под названием SMART PLAYLIST.
Позволяет соазадавать плейлисты по условиям. Чаще всего пользуюсь по метке в навании файла или директории, например именни артиста,. Создав один раз смарт плейлист. потом просто добавляете новые альбомы в папки с нужной меткой и они автоматически появляются в плейлисте. Переносите файлы альбомов другое место - они остаются в плейлисте. Есть группы плейлистов.
Вот только звук у Jriver просто никакой против roon. Увы. И никак не догонябельно. С Руном только Audiarvana может поспорить.
Тема о dlna/upnp.
Как dlna сервер Jriver ни чем не уступарт другим плеррам. А звук определяется рендерером.
Есть тема о Jriver как плеер, там о звуке)…
А есть ли бесплатный dlna/upnp сервер для установки на линукс с поддержкой dsd?
minidlna с какой-то версии 2-3х летней давности, до этого патч был.
LMS, здесь есть тема.
а еще роутеры keenetic из коробки раздают dsd по dlna.
Вадим,доброго времени суток!
Поинтересуюсь вашими изысканиями.
Не пробовали из исходников представленными Павлом Погодиным компилировать продукты для пользования?
Тысяча извинений, а софт для телефона в качестве плеера тут не обсуждали? Пока что пробовал Lumin, Kazoo и BubbleUpNP. Но ничего даже приближенного к моему идеалу - Sonos App - не нашёл…
Порекомендуете?
Спасибо!
Данный адаптер ( Адаптер карт памяти TF Micro SD 2 в 1 для Raspberry Pi
) для minidlna не пробовали?
Коллеги подскажите, плз, самый простой DLNA-сервер под Debian 10, который может отдавать DSD в DSF. Абсолютно не интересует CUE, SACD ISO, любой транскодинг. Не очень интересуют всякие юзабилити-плюшки: обложки, поиск. Нужна только навигация по папкам и умение отдавать DSD “как есть” Очень желательно с простой процедурой установки. Я тот ещё линуксоид. Чтоб можно было быстро и легко поставить, потом быстро и легко выпилить. Сейчас на НАСе есть “встроенный” miniDLNA. Но он не умеет DSD.
MinimServer
Спасибо.
Попробую разобраться.
Обновите его, давно уже умеет
Может Logitech Media Server. Самый простой в установке и настройке
Спасибо всем, кто отозвался.
Поставил для начала последний miniDLNA. Весь сервер - два файла. Красота. Вот только mime-тип, который он выдаёт, APRenderer не понимает. Игорь подтвердил.
К MimimServer нужно ещё JRE ставить. Пока не стал.
Поставил последний LMS. Работает. DSD отдаёт. Настроек правда там оказалось в разы больше, чем мне нужно. Буду потихоньку разбираться, как отключить лишнее.
Может кто сказать примерно потенциальный размер базы данных LMS на пару терабайт музыки? У меня сам NAS стоит на флешке. Что то мне подсказывает, что если запущу сканирование всей библиотеки, там флешка и кончится. Надо или отдельную флешку ставить или базу выносить на HDD c музыкой. Но сначала хочется прикинуть потенциальный размер.
