Кнопок управления плеером на нем нет. Совсем. Функционал не поддерживает. Писали им об этом, ответили, что работают и обещали сделать в обозримом будущем.
Спасибо! Элегантная штучка)
Такой функционал избыточен или даже бесполезен для сетевого плеера, поскольку контентом всё равно будете управлять либо через Roon (мой вариант с mini-i pro3) либо через приложение MA Remote + Tidal/Spotify Connect. Физический пульт нужен только для переключение режимов работы, входов и регулирования громкостью в плеере. Лично мне кнопки на пульте Play, Stop, переключение треков в сетевом плеере даром не нужны, поскольку толку от них не будет без использования приложений, управляющих контентом…
Похоже поддержку Google Chromecast уже не добавят совсем. Была надежда, что появится в новых моделях, но видимо не интересен производителю. Жаль, учитывая количество устройств на Android и отсутствие поддержки UPnP в родных приложениях стриминговых сервисов…
Ну, тут дело личных предпочтений. Пожизненный Roon и аргентинский Tidal имеются. Но специально запускать управляющее приложение на айПаде, чтобы трек переключить или на паузу поставить в случае, к примеру, телефонного звонка, несколько неудобно, согласитесь. Пульт всегда под рукой, достаточно одного нажатия. Для себя пока проблему решил так: рядом в стойке стоит мак мини с руновским ядром и ик-приемником (серверная модель 2012-го года), завел управление треками с него. С небольшой задержкой, но работает.
Меня не напрягает, тем более Roon Remote всегда запущен на смартфоне, который всегда под рукой, а в случае звонка его все равно в руки брать и отвечать на звонок…
Господа, решил тут попробовать подключить ТВ к Матриксу через Hdmi и чёт никакого перфоманса нет.
Перепробовал в настройках все типы: A, B, C, D. Молчание.
Не в курсе почему так?
Насколько я понимаю, там слегка не HDMI, разъем да, по сути нет. Там IIS-LVDS
А для чего тогда этот II2S-LDVS, что можно подключить?)
Вот здесь можно более детально почитать.
Это один из вариантов оформления входа I2S. Нужен источник цифры, способный выдавать цифровой сигнал в этом формате, с таким разъёмом и к тому же с идентичной распиновкой сигналов.
Морока в том, что изначально интерфейс I2S использовался для передачи внутри аппаратов. Потом начали использовать для передачи уже снаружи между аппаратами - транспортом и цапом. Но общепринятого стандарта так и не существует. Поэтому далеко не все аппараты совместимы. Надо на сайте производителя сверяться со списком рекомендуемых транспортов.
Если я ничего не путаю, там можно распиновку поменять.
Вроде бы можно.
Распиновку можно в настройках, но от Hdmi так и не заиграло).
В этом HDMI нет никакого ARC или eARC, там только I2S. Так что к телевизору его не прицепишь
Привет!
В уже далеком 2018 годе я обзавелся Matrix X (не Pro). Я успел ему порадоваться только три дня. На четвертый, в режим декодирования по USB ( источник ноутбук) я услышал бах! и поднялось небольшое облачко серого дима. И все.
Я немедленно возвратил девайс торговцу. Он предложил мне другой екземпляр, но я не стал рисковать и предпочел R-2R - Denafrips Pontus. И до сих пор - на R-2R. Недавно заменил Pontus на Venus II.
Может быть приключение с Матриксом случайност, но…
