Обзор основного генератора тактовых импульсов премиум-класса 10 МГц: основные часы LHY OCK-2
уже много лет являются сердцевиной звукозаписывающих студий. Когда была внедрена цифровая техника, техники обнаружили, что качество генератора напрямую влияет на результат звука. Для разъема BNC (разъемы и кабели) было выбрано сопротивление 75 Ом. Сопротивление 75 Ом является распространенным выбором сопротивления для цифровой передачи как в студиях, так и в потребительских товарах (SP/DIF). В студиях потребность в более длинных дистанциях цифровой передачи между аппаратурой также реализуется балансным сигналом 110 Ом (AES/EBU с XLR-разъемами). Замечание. MUTEC уходит своими корнями в звукозаписывающую индустрию.
Крута!
Только, крайне желательно, на этот генератор полностью отдельное питание, на своем трансформаторе с минимальной межобмоточной емкостью, да ещё с сетевым фильтром. Обратно в питание генератор тоже неслабо так генерит.
А какие клоки установлены в саундваре в стоке?
Услышали вы улучшение в звучании саундваре при подключении клока на OCXO?
И наверное не очень хорошо когда оба генератора на обе сетки работают постоянно, а сам генератор (плата) стоит в непосредственной близости от чувствительных цепей основной платы саундваре. В этом смысле имхо лучше было бы оставить клок внешним или экранировать плату генератора в корпусе саундваре (что проблематично).
На 22.5792 и 24.576 Mhz. Смысл установки клока внутрь стримера-уменьшить кабели до 10см., что, как мне кажется, имеет значение. Так-же нет места на стойке для генератора. А насчет экранирования платы - да, не подумал, но сделать экран можно. Как раз пытаюсь сравнить разницу в звуке до и после. Пока говорить об этом рано, клок только приехал из Китая. А улучшение слышно, но едва заметное, к сожалению.
–In the photo of the setup everyone will no doubt notice the LHY OCK-1 on the bench. This was the unit loaned to us by @Exocer, which he purchased directly from LHY’s master distributor Vinshine Audio in Singapore. Despite high hopes, the phase-noise performance of the unit came out far below expectation and manufacturer specification. Since LHY clocks have become popular in recent months–and Vinshine run by Alvin Chee has an excellent reputation–I decided not to publish the test result without first giving Alvin and Jay Ho (Jay’s Audio/LHY chief engineer and owner) an opportunity to comment. I sent a long letter–along with phase-noise plot–to Alvin last week. He wrote a short note back indicating that they are on New Years holiday and will review it with LHY and comment back after their return on the 30th.
E320
1278
Суть то в том что намерили меньше заявленного…
Какая разница кто намерил, значения от этого не меняются… они зато BG7 хорошо намеряли, а он 100 долларов…
Вроде в свичах клок играет совсем не последнюю роль… сам генератор, а не устройство конечно…
E320
1282
Влияет вообще всё, что подключено… клоки влияют не в последнюю очередь только потому, что соединяют через себя аудио-земли скоммутированных ими устройств… подозреваю, что это вообще основная причина… в быту.
