в Мутеке все выходы разделены, через вторички трансформаторов. Да и во многих других генераторах разделены.
Свежо питание, но **** с трудом. ©
Аудио-земля на SE-выходах чаще всего одна и та же, иначе это баланс… но и там пин 1 — у всех одна и та же земля.
Я изучал пристально Мутек. Там именно так, как я написал.
Если оторвать землю от SE, то выходы совсем не превратятся в баланс. С чего бы? У Мутека 10 выходов - десятиланс?
Я помню, что по вашему мнению в балансной линии 3 проводника, да… не забыл.
Связь корпусов BNC-коннекторов = возвратных проводников легко проверить… на моих клоках они, конечно же, связаны.
В SE-устройстве не бывает нескольких signal reference… разве что в кривом.
Взял к ЦАП клок от LHY OCK-2, на 10 mhz.
Впечатления самые положительные, это несмотря на то, что в цапе стоит хороший Crystek 957.
Клок дает аналоговость и плавность звуку.
Глубина сцены ещё больше, очерченность контуров инструментов выше. Музыка льется одним сплошным потоком.
Вот именно такие впечатления и от LHY OCK-1, очень верно и точно Вы описали .
Но нужно обязательно прогреть, хотя бы 3-4 дня не включать.
Из интересного, с моим цап перед прогревом выход с синусом меньше понравился, чем с меандром, сейчас еще нужно сравнить какой интереснее после недели прогрева.
ОСХО в принципе долго греется ( у меня еще и свитч с ОСХО ), так вот такие эксперименты по прогреву ( полностью прогретые все девайсы уже имею ввиду ):
- DAC и DDC включаю не менее чем за 30 минут перед прослушиванием.
- клок и свитч не выключаю вообще, только если уезжаю на несколько дней.
Я, совсем, не понял, каким боком баланс в этой теме. В устройстве мастер-клока один генератор! Через буферы и трансформаторы выходы подключены на изолированные от корпуса BNC разъемы. Такая реализация обеспечивает отсутствие петель через мастер клок.
вот у этого клока 3 выхода через трансформаторы и 3 с общей землей. на фото хорошо видны трансформаторы
В чем различие между ними?
про этот, конкретный аппарат, я ничего не знаю, трансформаторы на фото видны, зачем они - я описал в Кто использует внешний клок-часы для цапа/транспорта (Mutec, SOtM, Cibershaft, LHY и другие) - #1294 от пользователя felix
Все шесть с общей землей в положении ON переключателя. И каждый из шести выходов также можно перевести в положении гальванически изолированной земли с помощью этого же переключателя, установив его в положении ISO.
Гальваническая изоляция достигается с помощью конденсатора, слева от переключателя.
Трансформаторы T1-1T используются для трех выходов синусоидального сигнала (на фотке крайние слева) - возможно для фильтрации ВЧ .
Даже в положении ISO “земли” всех BNC AC-coupled между собой и с общей землёй — корпусом устройства через эти конденсаторы, что отлично видно на фото, их там 8 штук.
Привет, петли ещё одни в дополнение к петлям через питание и через сигнальные кабели синхронизируемых устройств, которые уже и так есть.
Теперь имеем ещё петли через питание клока и его кабели BNC.
Но главное, чтоб на слух нравилось… это да.
И можно ещё подбирать постоянно и с удовольствием на слух кучу необходимого для этого, ибо всё будет влиять на звук.
В немалой степени из-за этих многочисленных петель источник в виде полного CD-проигрывателя и играет лучше…
… а если всё необходимое для воспроизведения файлов вообще отключить и убрать куда подальше, то ещё лучше проигрыватель будет звучать, точнее система с ним в виде источника.
Тут-то собака и роется который год…
… я свои клоки на полочку отложил.
В meitner все входы через трансформаторы
баяре, хочется залезть в клоковую тему… но есть сомнения на этот счёт. Есть ли кто сможет (возмездно) дать попробовать клок в мою систему ненадолго? 10 mhz 50 ohm вроде как)
или может кто-то планирует продавать свой
могу продать свой BG7TBL только он на 75. 100 USD, работал с регеном когда то
Есть ли у кого клок Gustard c18?
Кто слушал или сравнивал?
тоже интересен, особенно в сравнении нашумевшим LHY ock-2. К последнему появились вопросы или интересен опыт и с густардом?
LHY 2 отличный клок, разницу слышу невооруженным ухом,причем мне больше нравится выход с мендр сигналом, Густард дороже в 2,5 раза,вот интересно,будет ли на столько лучше )
