Модификация “-B” от accusilicon:
Очень по-китайски.
А внутри стоит наверное NDK?!
А что не так? Переходник с smd на dip .
Не так цены по которым это продавалось даже на китайском Таобао. В корпусе 2520 - условно 1$. dip14 около 20$. На аудиофониксе до сих пор по 50 Евро висят.
Оставлю это китайское ноу-хау без новых комментарий. Но к примеру я в свое время потратил время сравнивая одно с другим ожидая лучших характеристик в большем корпусе, думая что там что-то навроде такого:
Вот это видео я бы запостил во все ветки всех аудио форумов сразу.
Если происхождение компонента неизвестно, то и гадать «что и почему» бессмысленно.
Если происхождение - алиэкспресс, то гадать на нужно, все итак ясно.
Может переходник, может защита от внешних воздействий, а может и китайская эйфелевая башня.
Отвечу тут что бы оффтопить в ветке про сетевое хозяйство.
Зря вы про “мутность” от отсутствия графиков с измерениями на сайте, это скорее про “руки не дошли” или в этом не видят необходимости. Уверен что сайт у БМГ на продажи особо не влияет и розничные продажи для них это больше суета чем прибыль.
Я задавал вопрос, сказали что если привезете/будете сами забирать, то измерят и покажут все что нужно.
Dansk_AlexAlexanderПродавец аудио
Скоро привезёт наш собарник для знакомства, вроде бы хвалят их клоки.
Да, я читал про них. Правда немного напрягает Китай за такую цену (мне привычнее китай за 100$ от BG7TBL) и не слишком презентабельный внешний вид. Интересно насколько он хорош изнутри.
Ценник как у Cybershaft приличного… мда. интересно…
А что это за изделия? Не вижу в них кварц. Или он в синей коробочке? В cd транспорт поставить…как раз там такая частота.
OCXO. Кварц с обратной стороны платы. Синяя коробочка - это подстроечное сопротивление для корректирования в очень узких пределах частоты ocxo. В любом случае должен быть лучше, чем стоковый кварц в cd транспорте .
Хотя хар-ки фазового шума весьма и весьма посредственны для настоящего (промышленного) OCXO:
При отстройке 10 Гц у хорошего OCXO значение фазового шума от -120 дб и лучше (тут всего лишь - 85 дб).
Спасибо за ответ, решил купить, а этот график о чем говорит?
Про график не знаю. Вот хар-ки:
Вас как пользователя тут могут интересовать только:
уровень вых. сигнала: от 8 до 14 dbm,
вых. сопротивление: 50 ом (важно для выбора подключаемого кабеля)
напряжение питания: от 12 до 15 В
ток потребления: 340 мА макс. при включении и 70-80 мА при дальнейшей работе после начального прогрева при включении
Откуда такая любовь к винтам с потай головками .
Понятно раззенковать отверстие под винты наверное тут нельзя, но есть же винты с полукруглыми головками. Или нет? .
С торчащими потайными винтами выглядит как лютый колхоз. Любого нашего самодельщика, за такое, “сожгли бы на костре” не задумываясь.
Так там еще корпус из двп или дсп с необклееными торцами . Интересно корпус хотя бы изнутри обклеен металлической фольгой? Или возможно экранирование клока это лишнее ?
Вроде есть лишний Cybershaft Soul 2. Как новый. Если так то через неделю появится в барахолке
