Нам мешают шумы, которые попали во все шины интерфейсов и питание в аппарате.
Вы смотрите на процесс не с той стороны.
Не смотрите на входящие в аппарат данные, смотрите на исходящие - они сформированы зашумленным питанием.
дорогие друзья, со всем к вам уважением - в баре есть тема на 26+ тысяч сообщений про влияние сети, которая существует много лет и активно развивается где-то с 2018 - 2019
все найденные инсайты есть там, краткий пересказ всего и вся несколько затруднителен
Поймите, речь идет применительно к аурендеру, исходя из его архитектуры - тут предметно ломаются копья и это не уход от темы, зачем я буду выяснять в той теме корейца, никому это там не нужно, да и сразу же еретиком назовут
из того, что читал я, и по большей части не здесь, а на WTF, аудиошарке и т.д. - аурендер ничем не отличается от других, то есть влияет
кеширование и изоляция портов ведь есть не только в аурендер
но есть одна модель, про которую я пару раз читал, что там влияние заметно ниже, причем и от силовых кабелей тоже, это Aurender W20 / W20SE
по своему опыту сказать не могу, Аурендера нет
да, да, я понимаю, но вот выше уже написал - кеширование использует не только аурендер, как и изоляцию портов и питание. он это использует немного по своему, это верно.
к сожалению, не могу подсказать по своему опыту с аурендером. а вообще получить свой опыт можно только один путем - надо пробовать.
кстати, сейчас вспомнил, что, если мне не изменяет память, там в сетевой теме Константин @KK.KK высказывался, что хороший свичт и Аурендеру не помешает.
возможно он прокомментирует здесь
Ещё Aurender N30 интересно реализован - железо как у N20, но все шумные компоненты (питание. экран, материнка с процессором, накопители данных) находятся в отдельном корпусе от блока аудио выходов.
Прирост в качестве звука от этого ощутимый, но только в системах довольно высокого уровня
там принципиальная разница в том, что у N30SA питание всё равно прямое от сети, как и у всех остальных моделей. исключение это W20SE, который питается от встроенных батареек
навскидку, Auralic добавил кэширование, когда у меня еще первый Aries был, то есть в 2018 скорее всего. вряд ли они это убрали
Antipodes используют кэширование в памяти тоже достаточно давно
плюс, думаю что почти все современные и дорогие серверы так делают - Taiko Audio, Pink Fraun, менее дорогой Pachanko. про Innuos просто не помню, скорее всего и он, но проверять лень
Нолики и единички совпадают,а вот тайминг не совсем идеальный. И хотя все цапы реклочат , все равно транспорт слышно и ещё как. Да слышно разные как бы бит перфект программы. У меня конкретно разный звук у jriver и audirvana. Я давно писал про trash in, trash out. Восстановленная несущая из сигнала с низкими фазовыми искажениями, лучше звучит чем такая же с высокими.
Ну в общем случае это как бы одно и тоже, это русский термин и англицизм. Иначе кэш первого и второго уровня в CPU во всем мире неверно называют кэшем.
Если уж на то пошло, то, что Аурендер называет это кэшем - неверно.
Короче, если речь про использование именно энергонезависимой памяти для временного хранения, а я так понимаю речь об этом, то не помню, использует ли кто-то еще. Может да, может нет, кому важно может найти сам, мне сейчас это не актуально. Может сам позже посмотрю, как время будет.
Учитывая что Аурендеры щас все со сьемными дисками и продаются без оных(наш дистр не всчёт, подзарабатывает), кеширование Аурендера и выполняет свою классическую роль, ускорение доступа и наименьшее использование диска хранения, особенно если он на HDD, а вот при использовании SSD это уже не совсем актуально. А так буфер(он же кеш) есть у того же Люмин(на 2 трека), у Мун(на 1 трек).
