В прошлом году я заказывал у Яна платы для сборки фильтра и недавно его собрал.
Синий светодиод сигнализирует об исправной работе, в лучших традициях современного хай-фая
Идея возникла примерно год назад. У меня возникли проблемы с виниловым проигрывателем, я где-то вычитал, что у некоторых экземпляров моторы очень чувствительны к сети и для нормальной работы им нужен сетевой фильтр с dc-блокером. Погрузившись немного в тему, пришёл к выводу к выводу, что в бюджете примерно до $2к ничего приличней самоделок нет - заводские устройства ещё придется доводить до ума (у самого популярного заводского устройства в этом бюджете была хилая проводка и непонятные розетки и отзывы что если не довести его до ума, то с ним все печально несмотря на бодрые рекламные ролики и статьи). Изучив предложения, решил, что надо брать платы и собирать самому. За одно нужно пробовать разные варианты коммутации. С модульными устройствами подобрать нужный уровень фильтрации для каждого устройства в стойке проще. Все предложения - это законченные устройства с заранее подобранным уровнем фильтрации на каждый выход и за частую имеют странный внешний вид и форм-фактор (потом я понял почему так делают - для нормального корпуса за адекватные деньги нужен серийный заказ). Я же хотел что-то, что можно поставить в стойку с другим оборудованием и по возможности не платить за лишний функционал. Ещё важный момент - изоляция выходов друг от друга. Часто выходы друг от друга разделяют группами, но оставляют общую землю. Ещё мне было интересно почему в одноюнитовых устройствах обычно делают 6 розеток, если можно сделать 7? Так проще и сделать и логично на группы по парам поделить. Честно изолировали каждую розетку, по-моему только Русичи.
На фирмовые розетки изначально тратиться не хотелось, но эксперименты показали, что это необходимо
В общем примерное ТЗ получилось таким:
- есть защита аппаратуры от проблем с питанием
- есть штатный dc-блокер с возможностью отключения
- возможность отключения фильтрации (не важно как это работает по кнопке или изменением коммутации внутри аппарата, второе наверно даже предпочтительней)
- размер стандартного компонента высотой порядка 1U
- выходы с розетками должны быть четко с зади
- на лицевой панели должна быть кнопка отключения питания, чтобы в случае чего обесточить всю стойку одной кнопкой и не лазить за стойкой в поисках этого рубильника
Здесь везде шинки EKF, от остальных взяты только корпуса. IEK вроде ещё ничего, а TDM полный треш, даже не знаю как такое использовать
Идея сделать это самостоятельно пришла при чтении како-то европейского форума (или тут выше или по соседству были ссылки). Там люди апгрейдили фирмовые распределители платами какого-то немецкого самодельщика. Платы хорошо документированы и в общем-то его работа вызывает доверие. Я уже был готов заказать у немцев модули, но увидел эту тему с похожим подходом и решил что с местными разработчиками можно плотнее по общаться и результат может получиться интересней
провода брались какие были дома. начались проблемы с сетью и пришлось ускориться со сборкой. как показала практика, моножила в таком девайсе - совсем не вариант, разницу от замены НКИ на НШВИ гораздо лучше слышно. блин, что я такое пишу!
С Яном посчитали примерно на какую мощность надо расчитывать фильтр и Ян сделал по сути два фильтра. Один - почти что копия турового, но рассчитанного на меньшую мощность. Второй - только первая плата с защитой и минимальной фильтрацией. Выходы сделаны после каждой платы. Из последней с тонкой фильтрацией сделан выход с каждой ступени. Добавлены изоляторы для земли. Так же был сделан управляющий блок для управления питанием по кнопке и предотвращением включения после аварийного отключения. Цвет лицевой панели белый - хотелось чтобы моё устройство было похоже на оригинальное, которое предлагал Ян.
Получилось красиво и функционально. Рубильник на морде - очень удобно К устройству сейчас ещё есть вопросы, но думаю с заменой проводки на что-нибудь приличное и подбором хороших наконечников под винт они разрешатся. А ещё можно добавить инновационный виброподвес из ролика выше - под винты креплений плат положить силиконовые шайбы В общем варианты для апгрейда ещё есть. Фильтр работает - это слышно и наглядно видно на стрелочках фонокорректора, если выкрутить у него гэйн на максимум. По работе dc-блокера пока ничего сказать не могу - так же объективно мне это не измерить. Да и девайс ещё только греется. Не думаю, что сейчас отзыв о работе будет объективным. Если даже все вопросы не решаться с этим можно жить. Я немного попробовал разные комбинации подключений. Есть более удачные варианты подключений, есть менее - я в принципе на это и рассчитывал, когда планировал фильтр с таким количеством разных выходов и розеток. В целом как не подключи систему получается не плохо, сложно выбрать что лучше. Думаю для меня сейчас гораздо перспективней оставить как есть, сделать трёхфазный ввод в дом и выбрать фазу по чище
На некоторых вилках у кабелей фаза-ноль перепутаны, поэтому на них видно наклейки
По результатам проекта. Ожидаемый бюджет был превышен почти в два раза. Но даже с учетом всех расходов, думаю результат получился лучше второго павергрипа (довелось в прошлом году его посмотреть в деле - был разочарован, но там были вопросы к инсталяторам, по-моему что-то не то они наинсталировали). В розетки фурутек не верил и изначально не планировал их ставить, но потом послушал и без них уже было не интересно. С корпусом получил прилично геморроя. Если будете заказывать где-то корпус для своих девайсов - надо сразу заказывать чтобы выпилили всё необходимое и правильно покрасили. Платы Яна лучше собирать бутербродом, как и задумано - линии соединений будут короче и монтаж удобней и брать корпус в 2U чтобы они туда прямо встали ну или на ребро этот бутерброд ложить, если опасаетесь вибраций. В большом корпусе можно разместить несколько полноценных фильтров с полной изоляцией групп. Шинки в кроссах дают небольшой окрас, с одним кроссом звук становится интересней. Два кросса на линии - похоже уже много, но это не точно. Видел в известном французском магазине аудиофильские шинки, есть положительные отзывы (даже где-то тут в баре видел), думал заказать их, но так и не собрался. Красная кнопка была найдена случайно, я сначала планировал сделать трубку светодиода нажимаемой, но так получилось проще и лучше. Платы закреплены на каком-то алюминиевом П-профиле, тоже увидел его случайно в строительном, даже не знаю для чего он. Вместо него планировались мини Т-рельсы, но китайцы с али прислали не тех размеров. Использование такого подвеса позволило не делать решето из днища - количество отверстий в нем сократилось в двое.
ножки шли вместе с корпусом. по виду не очень, но McIntosch например на свои девайсы более чем за миллион в нашем ритейле ставит ножки похуже и даже их толком не выравнивает, так что это наверно норм
По итогу результатом я доволен, хоть и не удалось пока реализовать всё что хотел, но без фильтра технику просто опасно было включать. Получился хороший девайс с уникальным функционалом. Большое спасибо Яну за помощь и его платы фильтрации! С учетом полученных знаний и опыта сейчас я бы не стал самостоятельно реализовывать этот проект, а заказал бы у кого-нибудь что-нибудь максимально удовлетворяющее моему ТЗ. Это было бы наверно и дешевле и быстрее.
