Самое малое из зол с powercon.
Простите за мою токсичность, но рекомендую несколько раз подумать. Хотя заказ всегда дело индивидуальное.
Я сделаю небольшой отсчёт о естествеиспытаниях фильтра V2, который приобрёл у Яна.
Немыслимо хороший фильтр.
Самое удивительное, он дружит с гальваническим тором. Фактически, я с фильтром сделал то, что вообще нельзя, и тут от отменил все технические конфликты, которые ну точно должны были возникнуть. Но не возникли!
Тор - розетка цап - розетка стример - розетка фильтр Яна V2 - питающий чиcтый роутер и Фарад + Etheregen. То есть всё в кучу, что нельзя. А оно играет прекрасно!
Дело такое: без тора хорошо, но с тором получше на сетевой инфраструктуре (наверное? но точно не хуже…) и главное, всё френдли.
Что ещё. Комплектный кабель неплохой, но заменил на персональный secret bargain weapon - AQ NR4. С ним полновеснее звук.
Дома земли нет. Пришлось поколхозить. Отключил земляной проводник на инлете и на розетках. Так заметно правильнее всё в звуке. А так земляные проводники отключены везде от инлетов до розеток на всех без исключения устройствах.
В общем, обалдеть да и только.
Андрей, спасибо за Ваш отзыв! Очень приятно вернуться с новогодних каникул и прочитать подобные строки. Это прибавляет очень много кармических сил, появляется желание творить дальше. Еще раз спасибо!
Да уж… Толщина кабелей впечатляет.
Спасибо, вот у меня иногда точно такие же звуки издает тор из мощника как на 11 минуте, спасибо, теперь уверен что это постоянка.
О! Не ужели вышел! Ждем рекламное видео от Борзенкова
Страница на сайте дистрибьютера Там можно скачать инструкцию.
Выглядит красиво, да! Подход к защите тоже интересный - мониторить сеть и при необходимости включать необходимые блоки. И раз такая информация собирается, то сделали её вывод - вполне логично. Сколько же там релюшек (в инструкции есть блок-схема аппарата)? Не все аудиофилы такое оценят Для диагностики сети есть устройства дешевле и со всеми необходимыми сертификатами, позволяющими успешно бодаться с энергетиками. То что аппарат заставит задуматься о том, что надо заняться электросетью в случае проблем с сетью - это хорошо.
Полагаю это развитие первой версии - здоровый комбайн для ДК и аудиосистемы, возможно через год-два сделают апгрейд второй. Странно что сравнивают только с супрой. Похоже выбирают из нашего ритейла.
Ethernet - опция. WiFi управление через сторонний сервис. Розетки как я понял перевернуты, похоже чтобы можно было вставлять угловые.
Если используется усилитель с импульсным блоком питания, фильтр постоянной составляющей должен быть выключен.
А вот это интересно. У других производителей вроде такого нет
Благодаря фильтру с сердечником из нанокристалических мате- риалов, в данной секции осуществляется высокий уровень филь- трации с минимальными потерями, а также максимально предот- вращается распространение помех от подключённых устройств
феритовые кольца?
Сервис IFTTT позволяет связывать умные устройства из разных экосистем.
интересно, но документации пока не видно
для блока Hi Current используются паралельно подключенные к линии фильтры. в общем интересно, ждем еще обзоров!
это не факт, что она. в сети много всего может быть что негативно влияет на работу. для каждого устройства это индивидуально
По звуку прямо 1 в 1! Я просто знакомому долго описывал этот звук) Он у меня не постоянно, поэтому записать не мог.
поробуйте у Яна плату dc-блокера заказать - это самое простое, чем можно попробовать решить эту проблему.
В серьезном изделии разработчик, как правило настраивает итоговый звук изделия с подобным фильтром, а наличие его требуют нормы требования качества эл.энергии. Но вот есть наблюдение, что без таких фильтров лучшеет звуку. Попробуйте без (можно на подручном инлете), может зайти
Я такие фильтры ставлю исключительно на питание клоков, компов, микро компов в том числе роутеров, свитчей или для того, чтобы помехи не “сбивали” частоту клоков, или для того, чтобы помехи от компов не проникали в общую эл. сеть.
Че кто пробовал уже?
Встроели фильтр постоянки. Стало по интереснее, а то у меня периодически трансы начинают гудеть.
Ставлю такие только в СД- проигрыватель. Там влияние положительное, а вот в ЦАПах, как ни странно, не понравилось.
В моем CEC TL-1 изначально фильтр не стоял, и ставить не буду, а вот в ДАКе Sonis Frontiers SFD-2 стоит дешевый китайский. В иностранных форумах прочел о замене на Furutech. Да и 25 лет назад сеть была гораздо чище. (фото из интернета).
Думаю что смысла нет, фильтрация минимальная у него, скорее всего изменений в звуке не слышно будет. Конденсатор X2 стоит 0,1 мкф, это вообще ни о чем.
Там сильно слышно -жуть!
