Доброго для всех!
Немного разбавлю затишье…
Сначала блиц-ответ по пользовательскому опыту:
Тот момент которого хотелось бы достичь для большинства пользователей. Для этого использую эксперименты с глубиной фильтрации, материалами контактов, проводников, обмоток, изоляции и т.д.
Рабочий момент, в целом такие же розетки использовались одно время у isol. Склоняюсь заменить на черный цвет в тон корпуса.
В данном аппарате стоит мощный однофазный контактор с магнитной системой переменного тока, об этом уже писал, ну и видно из фото я думаю. Тумблеры не занимаются непосредственной коммутацией главной цепи. Здесь я разработал несложную схему управления/пуска катушки чтобы она работала на постоянном токе и меньше била контактами. В любом случае этот щелчок - работа мощной контактной группы, для того чтобы обеспечить разрушение тонкой оксидной пленки при соприкоснновении контактных площадок. Это обеспечивает довольно долгое постоянство низкого контактного сопротивления с течением времени. Я провел множество часов разбора и уничтожения кучи моделей реле и контакторов, поэтому мое решение подковано реальным опытом для данного применения. Также это обеспечение безопасного зазора разрыва, в данном случае силовая цепь рветься с большими зазорами четыре раза при размыкании. Солидный контактный щелчок именно то что закладывалось в идеологию фильтра, это момент открытия “ловушки”, которая готова быть на страже ваших приборов. Контакторы также устанавливают в солидные мощные профессиональные усилители (от 2кВт выход. мощности).
Именно такая концепция и задумывалась. Вносит вклад также аналоговый вольтметр с подсветкой.
Начиная с 2013 года я испробовал аппараты с расположением розеток сверху, сбоку, сзади. Данное расположение это законченная композиция. Данная модель GHOSTBUSTER предусматривается для установки в нижней полке стоек или же на полу. Существует более продвинутая модель фильтра в полноразмерном корпусе с 6 розетками сзади. Но об этом расскажу в другой раз.
Особо места для манипуляций нет, на фото можно посмотреть. Расположение передней части автомата внизу применяется, на самом деле - в некоторых аппаратах isol такое, но я считаю что такое расположение является неудобным.
Размер магнитной головки, а также размер циферблата в аналоговых приборах напрямую определяет класса точности измерения, и наоборот. Маленький циферблат имеет низкий класс точности. Собственно данный размер я посчитал оптимальным между визуальным вкладом и точностью прибора.
Проверим, исправим, рабочий момент. Маркировка предусматривается в будущих ревизиях. Там будет переработанная графика на корпусе.
Зависит от аппетитов конкретных аппаратов. Также иногда питание аппарата действительно организовано с исбытком, поэтому влияние фильтра будет минимальным.
Фильтр не работает с искажениями THD, устранение искажений синуса минимальные, отнсотятся только к области высокочастотных помех и высоковольтных пиков. Постоянную составляющую данная модель не убирает.
Было бы интересно более глубокое сравнение с регенартором. Мне сложно достать хороший регенератор для анализа противостояний.
Данная модель является в первую очередь фильтром-протектором, это изложенно в мануале. Каждая линия имеет независимую фильтрацию. Объединие большего числа розеток именно на аппарате нарушает концепцию независимых линий. Расширение розеток можно сделать уже с помощью распределителей. Существует опция специальных компактных распределителей на 4 розетки для каждой линии.
Также существует разработка модели на 6 полноценных розеток.
Типичная ситуация простых индикаторов показывать всё что угодно из за наведенных потенциалов.
В дальнейшем будет предложено взрослая модель кабеля питания (как опция), чтобы не падать в грязь лицом перед топовыми брендами.
В кратце мой совет такой - с этим диапазоном можно жить и не обращать внимание. Но если хочется перфекционизма, то решений существует несколько. В любом случае надо смотреть каждый случай индивидуально.
Тут сложно с ходу увидеть плохо это или нет. На самом деле на распред подстанциях уже давно ставят трансформаторы с функцией повышения/понижения напряжений в сети путем переключений обмоток. В данном случае может быть у вас новая подстанция и вы находитесь близко к ней. Поэтому напряжение холостого хода может быть запросто до 250в (но строго не больше). Однако это может быть банальный перекос фаз трансформатора. Также это может означать высокое значение THD, поэтому простые приборы показывают завышенное значение напряжения от реального TRUE RMS.
