Приехал ко мне “ЦАП на сдачу”
Что внутри
Пока в наличии только БП от ноутбука на 19В, но этого хватит чтобы понять, что с ним делать дальше
Что внутри
Роман, отпишитесь что со звуком этого чуда.
На Али постоянно на них натыкаюсь.
Отчет про “ЦАП на сдачу” на базе 2хPCM56P.
Покупал я тут
https://a.aliexpress.com/_9JajcS
Причины покупки у этого продавца были не существенные:
Сверху плата чистая, а вот снизу не особо. Разобрал, почистил.
По кондерам нашел внутри следующее:
И вот тут реальный скачек звука, вот теперь пошла Дискотека! ЦАП очень любит серебро, прям пачкой наваливай, чем больше тем лучше. Вот теперь все просто отлично слышно, детальность в норме, сцена, динамика все гуд. Для ушной системы просто отлично. Недавно пришел еще гибридный кабель серебро/медь для моих наушников вкладышей (не вакуумные, а классика), и вот сейчас сижу слушаю Тидал в них, ну отпадно же звучит, ни чего не пилит, не выедает, все сочно и приятно.
В основную систему уже не переносил, думаю там тоже будет теперь норм.
Итого, выводы как по ЦАП так и в общем:
p.s. Вот тут нашел проект по похожей схеме, возможно это и есть оригинал схемы, а китайцы уже сделали на подобии этой схемотехники
https://orronoco.blogspot.com/2021/05/pcm56-r2r-non-oversampling-dac-built.html
Роман, спасибо, очень информативно.
Вот только думаю, что все эти Elna Silmic и Samwha китайская подделка и замена их на нормальные должна пойти этому цапику на пользу.
В аналогичной коробочке на 1543 были черные Силмик2. Очевидное палево. А самхва и так стоит три рубля за ведёрко, их нет смысла подделывать.
Да, пойдет на пользу, уже выписал количество, измерил размеры кондеров, будем заказывать. Всего 16шт под замену, подсчитал бюджет, выйдет не более - $12.
Я только не сильно в этом силен, еще думаю, что поставить на выходе RCA оставить как есть или что-то заменить. Может кто отпишется, как лучше поступить в этом разделе платы.
И PCM56 тоже
не понятно. пред со встроенным цапом имеется в виду? ДС цап там тогда совершенно ни при делах будет, какой такой гибрид?
У меня ЦАП может и как пред, и как фикс.
У меня ЦАП с двойным выходом, один стандарт, один лампой. Можно получить МБ+лампа.
А упомянул, что может получится ДС+МБ, т.к. встречал отзывы про ЦАП у которых AUX по схеме шел в АЦП->ЦАП. Схему своего ЦАПа не нашел, но по звуку, что-то подсказывает, что у меня этот случай. Когда вскрывал, находил один чип от CS , который вроде может работать как АЦП. В общем, китайцы у меня с ЦАПом нахимичили
Кстати, посмотрел в соседней ветке про 1543, там не шуточный спор про коров идет
Поставил я эту Late Home Tonight pt. I, на РСМ56, коровы отлично слышны , правда я в наушниках слушал.
А цап не должен звучать. Звучать должна музыка. Или играться со сменой усилителя, АС. Хотя в 99% звучит комната.
Так “коровы” слышны на практически любой аппаратуре. Это автор поста на соседней ветке придумал, что это, типа аудиофильской тест!
Ну… Я бы тоже так думал, но на моей основной системе, где ямаха на 58ом чипе, коров не слышно вернее, надо сделать достаточно громко, что бы услышать. Вечером послушаю в наушниках, сравню две системы, у меня как раз два бигля есть.
Что где слушать надо…?
33 коровы, Мэри Поппинс.
33 лучше чем одна. Или две.
Тут
Ох, эти коровы …
И так, источник сигнала - Тидал, через лан/роутер местного провайдера.
Что на PCM58 (основная система), что на РСМ56, коровы звучат очень не выразительно, если не знать, можно и пропустить. Напомню, слушаю в наушниках. Что через APrender, что черезTidal connect, одинаково.
Но, блин, решил на РСМ56, которой мелкий, сделать “чистый берег” для Тидал. Т.е. 4G (первый смартфон) - wifi (второй смартфон) и в цап, и вот тут-то коровы запели, их реально слышно более осязаемо. В основной системе, пока не могу сделать “чистый берег”, приедет скоро роутер второй, тогда сравню.
Часть вторая про "ЦАП на сдачу’.
Был сделан полный recap, всего-то $7
себестоимость (nichicon FG, на питание FW) можно и поиграться😁
Грел сутки и спец дисками. В результате звук изменился. Я бы сказал так, если ранее ЦАП звучал как молодой Элвис, то после, это уже взрослый Элвис с песней Love me tender.
Но все равно, NOS ЦАП дело тонкое, на любителя. Так что, мое мнение не изменилось, ЦАП отличный партнёр для ушной системы. Для основной системы, я бы выбрал уже более что-то серьезное.
Серьезный NOS с ЦАП с настоящими чипами.
А было уже где-то доказано, что они фейк?
