Да нет уж , тут каждому свое , мне малинки не зашли к сожалению )
Смотрел, читал и сам участвовал в туре дастримера
спасибо.
я так понимаю он без MQA ?
MQA в топку !
Только редбук !
как ходить по дну цапов не наступая в китайское? сложно!
Выхлоп на операционнике?
Да, на нём. Выход токовый, преобразователь ток-напряжение на ОУ.
Есть другой человек зовут его Алексей из Твери, он делает на Ad1865. Пока не на Хайпе. Если интересно его тоже можно в тур подтянуть…
Хотя бы ссылку на его изделия
Там авито ссылка, если Дмитрий разрешит кину.
Кидай, какие проблемы
Тут уже чувствуется вегалаб ;). Слушает ли музыку автор?
А вот интересно как звук ЦАП на AD1865 отличается от звука ЦАП на PCM-63?
Имеются ли радикальные различия или это примерно одно и тоже, за исключением некоторых нюансов?
Конечный звук зависит от остальной обвязки , но все равно отличия чипов будут давай о себе знать .
А в чем эти отличия?
Буквами на форуме сложно передать тонкие отличия между чипами , но они есть .
Бывает так что не замечают разницы между разными цапами , не то что чипами ))
При грамотно сконструированном цап (питание, разводка платы, обвязка, подавление джиттера, правильно выбранный чип цап, цифровой интерфейс ввода желательно со своими драйверами) - разница между производителями готовых DAC или звуковых карт будет еле слышна.
Это на основании чего такой вывод сделан?
Вот все вегалабовские изделия так и звучат, какой ни возьми, никакой разницы, только все скучны
