Купил микруху. Лучше разберу и нормально сделаю.
Я бы кроватку поставил туда, на всякий
Например такую
Ну или, если не горячиться – такую:
Спасибо. Закажу.
Присматриваюсь с 1.1х, есть один очень практический вопрос. В мануале для единичек и старше (где коаксиал и AES/EBU) обычно пишут так, что нельзя подключать два источника сразу. А зачем тогда тумблер? Были планы подключить DVD плеер как транспорт и комп, скажем, кабелем RCA -> XLR. Так на самом деле делать нельзя?
Присоединяюсь к вопросу выше от Сергея.
Можно ли в 1.1 два источника одновременно подключить?
Это уже было не раз раскрыто за этим столиком.
Подключать RCA и XLR в “новых” цапах .1x можно вместе, но выбирать источник тумблером, т.к. одновременно RCA и XLR работать не могут. Так по-моему у нас @dbv пользуется и не жалуется.
Да, давно так использую два входа для стримера и транспорта.
Но может ли что-то при стечении каких-то обстоятельств сгореть, например, в момент переключения тумблера, не знаю.
Схему надо смотреть, если тумблер полностью отключает один вход и подключает другой, то можно одновременно иметь два подключенных источника, а вот если они там типа параллельно включены, тогда ой, на старых схемах, видно, что параллельно два входа RCA и BNC, других схем не нашел на вскидку.
Полностью.
Тогда ещё один нубский вопрос. В мануале указывается, что поддерживаются 44.1, 48 и 96 кгц, 24 бита играются с транкейтом до 18-ти (это понятно, ЦАП 18-ти битный). А что насчёт 24/88.2, могут быть проблемы? Допустим если играть DSD в режиме DOP как раз до 24/88.2.
Играйте на здоровье, все будет слышно.
Но с DSD вам точно не за столик АН…
Все просто. DoP это DSD over PCM. По факту DSD просто транслируется форматом PCM. Но остается DSD форматом. Который AN не понимает от слова вообще. Так что … DSD только явное конвертирование в нативный PCM с потерей качества и вообще не понятно тогда и зачем.
Это я отчетливо понимаю с ИКМ ЦАП-ом
В любом случае если взять хорошо звучащий SACD, то качественная конверсия DSD в PCM 24/88.2 будет звучать незначительно хуже оригинального DSD и всяко лучше CD слоя.
Как исключение - CD слой записанный в формате HDCD как например на дисках Linn. Тогда между HDCD и DSD может затеяться нешуточная “греко-римская борьба”
Вас еще ждет много удивительных открытий… Например то, что редбук может звучать (в частности на АН) лучше (слитность, музыкальность, эмоциональность) чем DSD. Хотя если быть точным, то их не нужно сравнивать из-за разного мастеринга
Понимаете, у вас получаются слегка взаимоисключающие параграфы. Сначала звучит лучше а потом да, как же можно загнать в в мультибитный ЦАП DSD.
А вообще я сравнивал то, что существует только на SACD в DSD и в конверсии в 24/88.2. Например vangelis blade runner sacd, и старая (по 1996-й год включительно) дискография Dead Can Dance на SACD. Мои уши, “испорченные” средним музыкальным образованием не улавливали разницу между DSD64 и PCM 24/88.2
Сергей, вам просто нужно переболеть DSD, послушав редбук на хорошей системе - вопросы уйдут сами собой
Мне не двадцать лет, и ущербность редбука хорошая система вскрывает моментально. CD я слушаю только в том случае, если нет альтернатив - нет релизов в хайрезе
А лозунги свои зааберите, пожалуйста.
Простите, причём здесь лозунги? Мы же здесь имеем право делиться личными впечатлениями? Мои личные впечатления за 15 лет не изменились, время редбука ушло.
