Rev. 6 не стоит.
Дело хозяйское.
Спасибо всем за ссылки! Буду покупать.
Но тема про 502
USB-страдания никому неинтересны
Зато на четверке :))
RPi4, при всех своих плюшках, как оказалось имеет одну интересную проблему. Перегрев.
После 5-10мин работы в закрытом корпусе проц раскочегаривается до 80С и уходит в троттлинг. Пока данный вопрос решается активным охлаждением.
P.S. И еще, “умные” USB-C кабели с функцией “Power Delivery” или PD не будут работать с новой малиной. У новой малины на входе нет микрухи которая согласовывает подачу напруги и соответственно такой кабель его не подает. Будьте внимательны
Пассив не поможет?
Наверное замедлять проц придётся. Новая малина так же устроена в плане загрузки, как старая? (Сначала стартует загрузчик видео-ядра, который потом запускает основной загрузчик)
Там есть свои трудности - например из-за стойки невозможность туда прикрутить что-то действительно охлаждающее:
не забываем, что pi4 в 4х быстрее pi3 !!!
А это означает, что там где проц pi3 нагружен на 40%, у pi4 он будет нагружен на 10% (условно).
ИМХО, для аудио-применений Pi4 брать абсолютно безопасно, т.к. она будет находится в простое все время.
Вот закрытый корпус я бы точно не советовал, лучше брать либо открытый, либо перфорированный, либо в виде радиаторов.
Volumio запускали только на малине или с одетой шляпой? Со шляпой будет уже теплее.
Ну а корпус в виде радиаторов так же может сделать невозможным использование некоторых шляп.
А толку то? Подсистема питания кочегарит даже в простое. И якобы эту проблему признал сам Eben Upton.
у меня нет шляпы, надо у кого-то просить теперь на тест.
а вы проверьте нагрев pi3 под Volumio, посмотрим на сколько проц Pi3 холоднее
44/16 и 192/24.
ииии ? чем это чревато то ? главное чтобы проц не грелся !
ну и не забываем, что он тестил в ЗАКРЫТОМ корпусе.
для этого есть переходники
но проще, конечно, взять открытый корпус-этажерку.
И это я еще даунклок не делал ! pi4 на 1Ghz будет все равно намного быстрее pi3 !
В официальной мыльнице RPi. В той же закрытой официальной мыльнице RPi 3B+ прогревается до 52 градусов (с даунклоком частот работы процессора и памяти). И к любой микрухе на плате можно спокойно прикоснуться пальцем, эксперимент лично провел, с риском обжечь мизинец левой руки.
Нагрузка - moOde 5.3.1 с usb-цапом.
У меня Pi3B+ на Moode, со шляпой, в закрытом корпусе и диких условиях (в сантиметре под платой БП). В моей теме даже была неприличная картинка. Сверху еще все закрыто стандартной крышкой от мак-мини.
Летом в жару бывает перегрев (просто все подвисает и отваливается от сети).
