Точно не работают
Питание это полбеды.
Я что всё ещё никак не запущу
Смешно, как они подобными уловками, пытаются срубить лишние центы на “фирменных” шнурах питания… ))
Эххх…
тротлинг начиная с +80С, сброс до 1Ghz.
Вторая бетка moOde есть на Бастере, по отзывам на четверке работает. Образ брать с форума Тима.
Все не оставляет идея сделать из “малинки в шляпе” автономный источник.
Подскажите, как лучше организовать подключение HDD в качестве постоянного файлового хранилища.
- Если подключать внешний USB HDD, то нужно организовывать доп. питание или малинка способна обеспечить необходимое питание через один разъём USB?
- В случае внешнего USB HDD выключение малинки путём вынимания БП из розетки не будет для него губительно?
- Есть ли смысл вместо HDD подключить SSD (ниже или выше энергопотребление, скорость работы…)?
- Если по первым двум пунктам отрицательный ответ, но как понимаю нужно смотреть в сторону специальных плат SupTronics?
Переносной винт 2,5/1тБ подключал напрямую, тянет вполне. Но, одни и те же файлы намного лучше звучат с винта в боксе с отдельным питанием.
Выключал, сначала программно, потом уже из сети.
При нынешних ценах - только ssd, конечно. Отключал малину долго на горячую - проблем не было. Ssd 256G в боксе usb без доп питания. Сейчас вывел пины для увода в сон через плагин Волюмио. После засыпания - выкл питания.
1.Это может зависить и от USBtoSATA адаптера и от БП используемого для питания малины. У меня один карман запускается, а другой нет. БП обычное китайтриампера… ))
2.100500 раз безопасно, на 100501й может и ушатать данные, а то и диск вообще…
3.Думаю да. И цены приемлемы. И на одну жужжалку меньше.
4. …
А 4ка у всех норм видеосигнал выводит? Моя чёто никак не хочет показывать (( Ни в одной сборке
продолжая тему бюджетных ARM шляп
модульная шляпа MSB Network Renderer 2000$
@nasa.gov вся сила в волшебных колечках ;))
А на картинке случайно не Pi Zero?
Что-то кастомное на ARM, могут себе позволить свою плату запилить)
Кастомный ARM и шляпа снизу. Черная шляпа наоборот. Black Hat!
Прочитал бегло тему, загорелся, так как давно хотел приобрести какой-нибудь сетевой плеер, вроде Pioneer n50, а тут вроде конструкция за много меньшие деньги и с более высоким качеством звука…
Подскажите какую конфигурацию мне лучше покупать и собирать под мои потребности:
- Файлы у меня лежат на HDD компа. Flac, хайрезы, DSD. Нужно проигрывание их по сети.
- Deezer
- Интернет-радио.
На данный момент, если правильно понимаю, наилучший выбор платы это Pi2Design 502DAC. Но их нет в продаже, а попробовать уже хочется сейчас. Есть ли что-то другое, сравнимое с ней по уровню или лучше все-таки ждать, когда 502DAC появится снова в продаже?
Посмотрите по поиску здесь, в баре: была в продаже в комплекте с лбп
Здесь 4-ю версию продают и дешевле: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/audio_i_video/pi_2_design_502dac_raspberry_pi_3v_1778593936
